Запуск двигателя в холодную погоду
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Запуск двигателя в холодную погоду  (Прочитано 19589 раз)
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #75 : Январь 24, 2012, 10:00:52 am »
Я думаю такая или похожая тема  есть,поиск не находит,перенаправте пожалуйсто если есть. Были у кого проблемы с запуском двигателя в мороз??? У меня пока нет,но при -19 заводится с трудом,но уверенно.и стоит с момента приезда с работы до утра, часов 11-12.а если -35 завернёт,чего ждать?на пероне электричку!?
m11st
« Ответ #76 : Январь 24, 2012, 11:52:25 am »
 Опишите подробнее процесс запуска. Как заводите? Стартер плохо крути, долго ли его крутите, масло какое, напруга аккума какая утром, горит ли чек, в каком состоянии свечи?
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #77 : Январь 24, 2012, 12:04:23 pm »
Правильно думаешь  ;) А вот, что поиск не находит, это ты лукавишь.
Смотри, сразу навскидку: Запуск двигателя в холодную погоду http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2138.0.html
Сид зимой http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,9801.0.html
Получается, что поиск находит  :) ;)
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #78 : Январь 24, 2012, 12:05:55 pm »
-15 заводится
-25 заводится
-30 заводится -прокручивает с натягом ,(тугое сцепление, первые 2-4 нажатия)
-34 заводится -прокручивает с натягом(тугое сцепление, первые 2-4 нажатия)
при -37 заводится -прокручивает с натягом(тугое сцепление, первые 2-4 нажатия), (замерзают подушки крепления двигателя, вибрация отдаёт в кузов), после прогрева всё ок.Всё с первого раза заводится.
С уважением.....
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #79 : Январь 24, 2012, 12:20:09 pm »
   Пробег на машине 25000 тыс..стартер крутит нормально.Вы здесь наверное подумали про тот странный звук стартера  при запуске!?да было несколько раз,но при более тёплой и влажной погоде,в мороз как ни страно этого звука нет!кручу 3-4 секунды,чек не горит,масло 5w40 шелл.а вот свечи не знаю в каком состоянии.при запуске,кажется как будьто двигатель захлебывается,и бензином первое время попахивает,как будьто карбюратор залили,но там же инжектор.
Добавлено позже: [time]Январь 24, 2012, 12:28:39 [/time]
  ну спасибо!удружил!на вскидку я только калаш поднимаю :D
Добавлено позже: Январь 24, 2012, 12:34:41 pm
-15 заводится
-25 заводится
нууууу  у вас наверное адаптированый сид под антарктиду,прям зверь,а не машина!даешь -70?кто больше?ну прям рассмешил! :D
« Последнее редактирование: Январь 24, 2012, 12:34:41 pm от nesnayka »
m11st
« Ответ #80 : Январь 24, 2012, 12:38:48 pm »
я правильно вас понял, стартер крутится 3-4 сек, только потом мотор схватывает?
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #81 : Январь 24, 2012, 12:44:08 pm »
да правильно!для стартера это нормальная работа.может это всётаки свечи???
admin
« Ответ #82 : Январь 24, 2012, 13:15:06 pm »
неожиданно ) слил темы
nesnayka. рекомендую более позитивно реагировать на посты одноклубников не тока в галерее - но и на форуме )
炮打司令部
Гражданин де-юре, организм де-факто
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #83 : Январь 24, 2012, 15:46:02 pm »
ну а как ещё реагировать?нормально реагирую,позитивно,ещё специально ржащие смайлы подставляю!а с магнитогорска чушь какую то несёт не сусветную,в -37 прям так и заводиться,и ни каких проблем,это же не тоёта которой не страшны любые морозы
evsey101
    ODO 66000 km
« Ответ #84 : Январь 24, 2012, 15:50:15 pm »
Сегодня утром заводился со второго раза. Первый раз секунды три стартером крутил. Потом ключ влево до упора, секунд десять подождал, опять стартер, полторы секунды, завелся. Дизель.
Еще было странно: в субботу прошедшую немного на Ходынке с заносом поездил, все нормально было. Когда на 180 машину развернуло, двигатель заглох (ну, это, видимо, я педалями неправильно работал) При попытке завестись не завелся. И так попытки три старта с интервалом секунд в пять. Полностью выключил машину, подождал с полминуты - завелась. Сильно напрягло меня это.
Не поломаю машину так?
papil
« Ответ #85 : Январь 24, 2012, 15:57:11 pm »
.......а с магнитогорска чушь какую то несёт не сусветную,в -37 прям так и заводиться,и ни каких проблем,это же не тоёта которой не страшны любые морозы
И вовсе это не чушь. Не хотите верить - не верьте, дело ваше.
В том году в Перми было -36 (это по бортовому градуснику :D) соответственно на улице так же.
Лично мой сидор завелся без проблем, не с первого раза но со второго точно.
А admin вам сделал правильное замечание.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2012, 15:59:34 pm от papil »
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #86 : Январь 24, 2012, 16:00:03 pm »
может солярка бадяжная!?на какой заправке заправляешся?
Добавлено позже: Январь 24, 2012, 16:03:08 pm
ну может у дорестайла нет проблем в любой мороз,а у fl есть.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2012, 16:03:08 pm от nesnayka »
evsey101
    ODO 66000 km
« Ответ #87 : Январь 24, 2012, 16:09:15 pm »
ТатНефть либо Роснефть. Первое время проверял сертификаты, всё ОК.
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #88 : Январь 24, 2012, 16:20:33 pm »
я на этих  АЗС не заправляюсь на Роснефти ещё можно когда по близости ни чё нет,но на Татнефти не советую.а так заправляюсь на Газпромнефть либо на ВP иногда АЛТИМЭЙ плесну для драйва.съезди в сервис зделай диагностику.
evsey101
    ODO 66000 km
« Ответ #89 : Январь 24, 2012, 16:23:14 pm »
А чем татнефтевская солярка плоха?
И вообще какие параметры кроме цетанового числа смотреть? Ведь рекомендовано не менее 51. на Тате 53 с чем-то. Роснефть тоже неплохо. А после татевской заправки (чисто по ощущениям) движок как-то приятней урчит.
На Газпроме 49 было. Плеснул литров десять, когда бак почти сухой был. Вроде ничего, но как-то жестче работает мотор. Опять же, субъективно.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2012, 16:24:47 pm от evsey101 »
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
