Шумы и звуки при запуске холодного двигателя
имеет ли место быть звук (вой) двигателя после запуски при температуре на улице ниже минус 5...минус10
да, небольшой продолжительности
- 71 (35.1%)
да, продолжительностью более 1 минуты
- 25 (12.4%)
да, всегда разной продолжительности в зависимости от температуры на улице
- 63 (31.2%)
нет, такого не замечал
- 43 (21.3%)
Проголосовало пользователей: 200
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Шумы и звуки при запуске холодного двигателя  (Прочитано 35024 раз)
« Ответ #105 : Декабрь 21, 2008, 15:54:38 pm »
Это не ролики как писалось ранее, проверил все крутится от руки, звук появляется через 5 сек после запуска, и не ремень это  8[
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #106 : Декабрь 21, 2008, 16:38:10 pm »
У двигателей 1,4 и 1,6 привод ГРМ цепной, у двигателя 2,0 ременной.
Интересно узнать, у всех двигателей такой звук при пуске холодного, или только у цепных?
речь идет о приводном ремне генератора, компрессора кондиционера...
после некторых раздумии ИМХО шумит не ремень, а подшипник (прижимного ролика, привод компрессора, генератора)
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
« Ответ #107 : Декабрь 21, 2008, 17:08:50 pm »
а про клапана ни кто не пробовал думать??? именно они достигают оптимальных тепловых зазоров после прогрева, а на холодном могут немного греметь....
Всё знать не реально:)!
« Ответ #108 : Декабрь 21, 2008, 17:19:25 pm »
Не клапана 10000000%
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #109 : Декабрь 21, 2008, 17:27:05 pm »
откуда такая уверенность???
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #110 : Декабрь 21, 2008, 17:36:37 pm »
как клапана могут выть? %)
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #111 : Декабрь 21, 2008, 17:53:19 pm »
почитал последние страницы... вначале разделите мух и суп, а потом выясняют проблему... а тут одни в лес другие по дрова... так проблему не решают... свистят ремни, выжимные подшипники и помпа, это обычно... а гремят, клапана, цепь, пальцы в поршнях, цепь ну ни как свистеть не может!!!  да и что при прогреве она укоротится вряд ли, если она гремит то постоянно... вы уж определитесь со звуком...
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #112 : Декабрь 21, 2008, 18:20:13 pm »
Да вроде как уже определиллись с наименованием шума: это легкое подвывание двигателя со стороны навесных агрегатов.
Методом исключения поняли, что ремешок свистит, клапана стучат, цепь просто громыхает.
Что тогда может подвывать, подшипник?
Какой в таком случае?
Вот его и ищем...
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #113 : Декабрь 21, 2008, 18:50:33 pm »
как и хороший стук всё равно на ружу вылезет, потому как подшипников там масса, можно гадать тока на кофейной гуще... самый оптимальный вариант ЗАБИТЬ!!! если не получается, разбирать пол мотора...тока надоли???
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #114 : Декабрь 21, 2008, 19:12:59 pm »
Он вылезает каждый раз при утреннем заводе на морозе после ночевки.
Рано или поздно это превратится в поломку, а хочется предупредить ее, дабы потом в дороге не мучаться
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #115 : Декабрь 21, 2008, 19:17:42 pm »
фантазиями всё равно проблему не решить...ток если на вскрытие кто решится...
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #116 : Декабрь 21, 2008, 19:46:32 pm »
попробую выложить на бумагу (точнее на монитор) свои мысли:
я покупал машину летом....2007 года, вой появился зимой, пробовал кондиционер ремня-не помогло., пробовал натянуть ремень-не помогло....
указывал на данную проблему в сервисе....был проверен люфт (он есть) прижимного ролика на новеньком сиде....и на моем и на новом был одинаковым...была попытка сервисмена подтянуть крепление данного ролика...бесполезно.,
сейчас уже вторая зима, пробег 45000 км (округленно) - никаких поломок на этой почве,но вой появился сразу после понижения температуры ниже минус 7....ремень не проскальзывает и не клапана - это стопудов. я даже уже привык к вою этому по утрам.... :)
то что температура влияет на появление воя указывает ИМХО на  две причины:
а) стынет смазка в закрытых подшипниках направляющего(прижимного) и (или) генератора или привода компрессора -  на фоне того что в CEEDе от мороза начинают стучать (особенно сзади) подвеска, скрипеть панель, и труднее нажиматся педаль сцепления (проверено в прошлую зиму при минус 25), эта причина представляется наиболее вероятной.  :)...............перестает выть как согреется (становится более пластичной) смазка.
б) при понижении температуры сокращается длина ремня (гипотеза)...вследствии этого возрастает радиальная нагрузка на какой то из подшипников на оси которой, ремень обхватывает большую длину окружности шкива (генератор, компрессор)........................перестает выть после того ремень станет эластичнее и он расстягивается...
да и еще есть момент..почему то вой прерывается резко т.е не постепенно убывает
и бывает что 10 сек повыло, на 2 сек пропало, и опять взвыло..., но чаще всего появляется после того как заводишь и исчезает после работы от 10 сек до 2..3 мин
уровень шума воя всегда постоянный...и в большинстве случаев при заводке первые 3 секунды на обортах под 2000 воя нет..завтра попробую послушать подняв обороты...
вот такие мысли
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #117 : Декабрь 21, 2008, 20:00:08 pm »
Предлагаю  форумчанам следующую диагностику попробовать (у кого есть гараж и фен) сам тоже буду пробовать если смогу у жены единственный её фен выпросить)))
каждый раз перед запуском попробовать согреть какую то одну из этих деталей (направляющий ролик, подшипник генератора (если получиться то согреть  оба), привод компрессора)....
только бытовым феном думаю много не нагреешь....
« Ответ #118 : Декабрь 21, 2008, 20:10:46 pm »
Не можешь предложить решения проблемы не флуди, забивать я ни на что не собираюсь.
Нужно ремень попробовать ослабить,водяная помпа 90% там подшибничек есть хитрый sux
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #119 : Декабрь 21, 2008, 20:15:15 pm »
да точно вроде там еще есть помпа и соответственно подшипник и сальник
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
