Шумы и звуки при запуске холодного двигателя
имеет ли место быть звук (вой) двигателя после запуски при температуре на улице ниже минус 5...минус10
да, небольшой продолжительности
- 71 (35.1%)
да, продолжительностью более 1 минуты
- 25 (12.4%)
да, всегда разной продолжительности в зависимости от температуры на улице
- 63 (31.2%)
нет, такого не замечал
- 43 (21.3%)
Проголосовало пользователей: 200
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вниз
Автор Тема: Шумы и звуки при запуске холодного двигателя  (Прочитано 35455 раз)
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
выключение всех потребителей не помогает....
попоробовать надо подтянуть ремень..
на сидике 1,4 (1,6 анологично наверно) его подтягивают ходом шкива генератора так? ..один болт стопор,  другим натягивают...
или я не прав?
Думаю, что правы.
Только не переусердствуйте... :)
Chassis
    Авто: Nissan Qashqai
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
Сегодня (22.11.07 на бортовом комьютере -17), заводился на стоянке, услышал неприятное завывание, которое с прогревом прекратилось. У меня 1.4 1500 на счётчике. Напишите такого не наблюдаете? Даже на ВАЗ 09 такого не слышал...
Превед. Все дело в том что у тебя на Сиде коробка от 10ого семейства стоит (бывают перебои с поставками и на Автоторе ставят коробки от 10ого семейства ВАЗ). Вот они на морозе и воют.
А на 9ках не воют.
У меня точ также было.
А щас воет потому что коробка от 10ки.
погодите чето не понял, на СИИД ставят Русские КОРОБКИ?  8( 8( 8(
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
А на 9ках не воют.
Сдается мне, что уважаемый так шутит :)
Chassis
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
А на 9ках не воют.
Надеюсь что да, просто до СИДа была двенашка, и коробки не сравнить!
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Сильного воя пока не замечал.
Есть небольшой звучок сразу же после пуска. Но,думаю, это от ремешка, что застоялся. Через несколько секунд слышно только легкое пощелкивание форсуночек инжектора и слабый шелест клапанов, который тоже исчезает примерно минуты через 2-3.
Это нормально для двигателя и не является криминалом :)
kiper
  • Russian Federation МО, Черноголовка
Вот читаю читаю и не пойму?
При заводе у меня обороты подскакивают под 1,7-2,0, через пару секунд падают около 1,2...конечно движок шумит при этом, но ведь это на любой машине....
Кстати заметил, что прогревается машинка очень быстро, предыдущая 12ка грелась намного дольше....
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
Тут разговор не о том...
У народа звук идет от ремней навесного оборудования.
Хотя сам такого и не слышал, тем более завожу машину с брелока - удобная штука)))
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
А попробовать не с брелока завести с утра после ночевки не пробовали?
Возможно, тогда и услышите. Ради эксперимента :)
jenya12355
Пробовал несколько раз.
Ничего подобного нет, только обороты под 2000, потом падают до 1500, а затем плавненько вниз идут по мере прогрева двигателя.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Значит, все в порядке.
Можно не переживать :)
Zolman
  • Russian Federation Москва ЮАО Братеево
    ODO 92000 km
« Ответ #85 : Январь 09, 2008, 18:53:09 pm »
Апну старую темку, Тот же шум меньше минуты, ощущения что и правда ремень какой то....так кстати не должно быть же, надо будет скататься в сервис..
Обороты при -20 1300.
Sergey_M
  • Russian Federation г. Чебоксары
Такая же проблема, с утра при запуске появляется свист (похожий на свист холодной печки у тазов только потише) прерывистый. Со временем пропадает и в течение дня не появляется хотя я машину надолго не оставлял глушенной. На спидометре всего 300 км.
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
А у меня при -15 свистит выжимной секунд 20, так стрёмно на стоянке держу педаль сцепы чтоб не свистел потом вроде перестаёт.Двигун работает тихо а есть какойто рокот, как будто гдето не те зазоры(при прогретом движке тоже есть рокот, но тише)
С уважением.....
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
По идее выжимной подшипник должен свистеть под нагрузкой, если он неисправен, т.е. при нажатой педали сцепления.
В нормальном состоянии внутренняя обойма выжимного подшипника слегка прижата к лепесткам корзины, так просто установлена вилка сцепления. Вполне вероятно, что свист идет не от шариков подшипника, а от лепестков сцепления. Иногда этот звук убирается дополнительным тонким слоем тугоплавкой смазки на поверхности внутренней обоймы выжимного или лепестков корзины сцепления. По идее, это должны делать при сборке на заводе, чего наши, естественно, не соблюдают. Отсюда и свист. На сервисе можно сделать, но это гемора на час или больше. Лишь бы этот звук не нарастал, а так на него забить можно. Хуже, если свист будет при выжатой педали сцепления... 8(
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
Нет он не растёт а при -13 вообще не свистит.А рокот есть ,если бы не было то движка не слышно было бы вообще.Может указать на это в сервисе как считаете?Рокот с новья был, пробег 6700.Правдо слышно его только при полной тишине в машине на стоянке.
С уважением.....
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вверх
