Некорректная работа ЕСП
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Некорректная работа ЕСП  (Прочитано 15010 раз)
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
« Ответ #45 : Январь 06, 2011, 00:07:25 am »
Попробую сформулировать свои вопросы и ситуацию. Думаю такое многим понятно.
FL 2010 AT. Машина ставится на стоянку в одно и то же место. Навалило снега. Спереди, сзади, по бокам - укатанные сугробы, машина в углублении. Под колесами тонкий слой снега-льда. Прогреваемся, выезжаем. АКПП на "3". Газ на минимум - т.к. впереди еще ряд машин. Скребет на месте и роет ямы передними колесами. Иногда даже срабатывает система запирания дверей => скорость по колесам больше 10 км/час. Помогает аккуратная раскачка и нервное выпрыгивание из ямы на АКПП ="1". ESP  не отключаю, иногда моргает в поворотах.
Други, научите:
1. Где антипробуксовка?
2. Что делаю не так?( Взять лопату и копать не предлагать, уже прокопано).
3. В сильные морозы(-25 - 28С) - двигл запускается с первого раза, лампочка ESP продолжает гореть. После прогрева повторный запуск - лампочка гаснет.
shyrik998
« Ответ #46 : Январь 07, 2011, 17:47:24 pm »
Заметил, что антипробуксовка срабатывает только при движении авто, а не когда стоишь и буксуешь. А неисправность ESP при пуске - это от разряженного аккумулятора. Лечится повторным пуском двигателя после подзарядки.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #47 : Январь 08, 2011, 00:50:40 am »
Други, научите:
Так у вас оба колеса крутятся. Вот если б только одно крутилось - вот тут бы антипробуксовка и сработала бы. Кроме этого ESP душит двигло, поэтому вы может и давите на "гашетку", а толку ноль. Что делать - отключить ESP кнопкой при выезде из сугроба со льдом.
С уважением, Dr. Alex
dab
  • Russian Federation МО
« Ответ #48 : Январь 09, 2011, 06:09:15 am »
ArtIg
мм. странно. у меня антибукс работает всегда, что на ходу, что с места (если не вырубается есп от морозов. известная проблема-решения пока нет). схожая ситуация с парковкой. прилетел с командировки, забираю машину. а тут "ледяной дождь" как раз был. на стоянке-каток. кое как откалупал дверь, завожу, грею чутка, чтоб хоть окна подтаяли, и потом на D выехал с места. машина буксанула на полсекунды, потом лампа есп упорно мигала и система тормозила колеса от пробуксовки и душила двигло. а в морозы, да, было дело. лампа есп горит-значит неисправность. система выключена, машина шлифует лед. вылечилось "перезагрузкой". руль не крутил (не калибровал), и снова анибукс заработал.
shyrik998
« Ответ #49 : Январь 09, 2011, 08:13:12 am »
ArtIg
Я наверное не заметил, потому что не газую сильно когда буксую :-[
ArtIg
« Ответ #50 : Январь 09, 2011, 16:20:58 pm »
Всем спасибо за ответы.
Попробую прочувствовать поведение системы с вашими замечаниями.
Страшно давить газульку на парковке-ряд машин спереди стоИт, выезжать только с поворотом колес.
Всем удачи!!!
dab
« Ответ #51 : Январь 10, 2011, 21:36:11 pm »
ну, это стандартное явление, не газовать в момент пробуксовки))) я тож не газую, специально, во всяком случае. но на Т образном перекрестке без светофоров, например, как раз стараюсь стартовать побыстрее, либо при выезде с заправки на трассу. а зимой как раз в такие моменты и помогает антибукс.
Andrey.K.
  • Russian Federation Кемеровская область, г.Междуреченск
    ODO 72000 km
« Ответ #52 : Январь 14, 2011, 10:59:19 am »
Объединил темы.
Всех с прошедшими праздниками :). Если вдруг дублирую тему не рубите сразу, дайте ссылку, сам пока не нашел.
Тут у мну случай произошел вернее два. Еду неделю назад себе спокойно 30км/ч поворот открытый и крутой (без заноса никак его на скорости не пройти) и специально не тормозя заправил машину в поворот, заработала ESP и двигло в повороте заглохло((((....думаю ладно, что не бывает. Потом ездил каждый день, машину кое где заносило esp моргало, выравнивала...обычный режим, но заносов реальных уже небыло. Сегодня опять спецом решил на скорости около 30-40км/ч развернуться с ручником....и опять система заработала и потом также заглох двигатель....вот и думаю теперь что это могло быть такое, завтра к ОД еду по замене стойки (пришла наконец), за одно попрошу проверить на ошибки, а то очково как то, в стандартных ситуациях все стабильно все срабатывает. Недавно попробывал опять пустить машину в занос на ручнике, но скорость порядка 15-20км/ч машина работает, не глохнет, система ESP работает. Как вариант вечером попробую с отключенной ESP в заносы повходить. Вот такая печальная история!!!
А то мне кажется, завтра у ОД если ошибок не покажет, то пошлют они меня.
Кто что думает по этому поводу?
« Последнее редактирование: Январь 14, 2011, 22:01:32 pm от Altar »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #53 : Январь 14, 2011, 11:52:16 am »
Было. Тоже не нашел быстро. К дилеру калибровать систему ESP.
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #54 : Январь 14, 2011, 12:11:36 pm »
Я так понял что проблема решилась путем калибровки системы ESP??? а сам этот баг выявил ОД или методом тыка получилось?
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #55 : Январь 14, 2011, 12:36:40 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,21196.0.html
Вам для калибровки всеравно ехать к ОД.
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #56 : Январь 14, 2011, 12:59:45 pm »
Модераторы:если посчитаете нужным объедените тему(добавте мой пост сюда).
 Вот моя тема, такая же фигня произошла. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30147.new.html#new Но при этом первый раз был просто специально спровоцирован занос скоростью и резким поворотом руля - результат, машина заглохла. Второй раз непосредственно с ручником и тапкой в пол. вот и гадай насколько подача газа влияет на этот дефект. Завтра к ОД, посмотрим что скажут!
« Последнее редактирование: Январь 14, 2011, 13:04:13 pm от Andrey.K. »
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #57 : Январь 14, 2011, 13:02:17 pm »
Спасибо за ответы. Завтра к ОД, поглядим. Вечерком еще потестю в разных режимах. При этом за год эксплуатации ни разу токого не было. Может и вправду калибровка нужна!!!
Александр Кю
  • Russian Federation Московская обл
« Ответ #58 : Январь 15, 2011, 14:24:24 pm »
Мои наблюдения...
Специально несколько раз вводил машину в звнос на скоростях от 15 до 50 км\ч...лампочка моргает, колеса притормаживают, обороты падают..в общем машина ложиться на курс,но вот двигатель ни разу не заглох. У меня рестайл.
shyrik998
« Ответ #59 : Январь 15, 2011, 15:43:40 pm »
на рестайле с электропидалькой такого нет
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
     9   настроить
