Страницы: 1 ... 89 90 [91] 92   Вниз
Автор Тема: Вибрация двигателя  (Прочитано 314412 раз)
« Ответ #1350 : Апрель 23, 2018, 10:34:08 am »
Большая тема однако.
Есть вибрация на ХХ при 650 оборотах, на D она сильнее чем на N или P, вибрация идет по всему кузову. Иногда обороты сами поднимаются до 750 и вибрация на D исчезает совсем. Масло 5w30, на климате кондей выключен, свечи заменены, пробег 105 тыс.
Подскажите, с чем может быть связана вибрация? И почему ХХ поднимается сам до 750 об, смотрел через ELM.
масло менял в акпп???
NoF
  • ODO 100600 km
« Ответ #1351 : Апрель 23, 2018, 11:07:49 am »
Все масла с фильтрами поменяны 2 тыс назад.
« Ответ #1352 : Апрель 23, 2018, 18:16:41 pm »
Василь, а ты подушки менял? Что почем?
ещё нет, дорогие ска...
« Ответ #1353 : Апрель 23, 2018, 20:48:42 pm »
Почем не помнишь? Критичный комплект. )))
Гарик, блин я те че Автодок или Ззап?  %) там посмотри  ;)
zwladimir
« Ответ #1354 : Май 23, 2019, 15:01:47 pm »
KIA CEED SW 2.0 2011 г.в., после замены сцепления на 140 т.км. на ХХ (600 - 650) появилась вибрация и бухтение выхлопной системы. Думаю, МКПП половинили и выхлопную систему стронули. Была заменена гофра, все прокладки - не помогло. Через новые прокладки бухтит. Как вариант резонанс ДВС и кузова. Буду копать в сторону выхлопной...
zwladimir
« Ответ #1355 : Май 23, 2019, 15:03:49 pm »
Подушки так же все 4-ре поменял - не помогло...
« Ответ #1356 : Май 23, 2019, 19:27:17 pm »
Посмотрите ничего нигде кузова не касается, защита не цепляет мотор или кпп
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #1357 : Май 24, 2019, 09:13:55 am »
А смог вообще победить мелкую вибрацию на холостых ? Как выехал с салона, так она меня досаждает уже 7 лет. Без каких-либо изменений.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1358 : Май 24, 2019, 11:49:42 am »
Лечится поднятием ХХ чиповкой
-=Сталинград=-
Romka86
    ODO 93000 km
« Ответ #1359 : Май 24, 2019, 16:18:42 pm »
Так я и знал  :)
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #1360 : Апрель 11, 2021, 17:32:06 pm »
Мужики помогите! Все было идеально до этого дня, пробег 134 тыс. км. проблем не было. Недавно, неделю назад, поменял опоры передних стоек и опорные подшипники спереди и задние развальные рычаги, но наверное дело не в этом. Сегодня возник такой трабл - включаю климат на кондиционирование или обогрев зеркал и стекол и появляется циклическая вибрация как толчек, что это может быть!? Спасайте! Денег нет жена на последнем месяце все бабки уходят туда а тут еще и это! 8(
« Ответ #1361 : Апрель 11, 2021, 18:29:47 pm »
А что за толчек? Может с компрессором что то кондея и поэтому двигатель трясется, так же может свечи, катушки пробивают под нагрузкой
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #1362 : Апрель 12, 2021, 17:34:08 pm »
Чувствуется и на ХХ и в движении, как будто под нагрузкой начинает троить двигатель (но чека нет), появляется при включении или кондея (думаю когда вентиляторы запускаются, хотя сначала грешил на клин подшипника  обгонной муфты) или обогрева стекол и зеркал, короче при повышенном энергопотреблении. Самое забавное, что когда климат включен только на вентиляцию все нормально  8(
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2021, 17:36:27 pm от Josef »
« Ответ #1363 : Апрель 12, 2021, 18:04:37 pm »
забей и катайся
« Ответ #1364 : Апрель 12, 2021, 20:34:11 pm »
При кондее может из за компрессора или высокого давления в системе из за допустим грязных радиаторов системы охлаждения
При повышенном потреблении может допустим из за акб, со старостью акб емкость уменьшается и отдача тоже больше нагрузке на генератор
Так же из за плохого топлива
Если это кратковременно т е вкл нагрузку пошла вибрация и потом обороты выравнились и все нормально, то это у всех так
Да еще дроссель с моторчиком х х промыть можно
Страницы: 1 ... 89 90 [91] 92   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
