Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92   Вниз
Автор Тема: Вибрация двигателя  (Прочитано 312892 раз)
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
« Ответ #1335 : Ноябрь 09, 2016, 17:14:09 pm »
Хм, много где чего читал про эти вибрации , видимо конкретного решения нет , методом проб . допустим ещё одна подушка "плохая" ..буду смотреть в сервисе всё по кругу.
  Менял правую подушку и сайлент задней нижней на febest . Из вашего списка я бы mobil выбрал , на toyote с ним угара на порядок меньше, но он и дороже порядочно .
    А по поводу вибрации  от коробки ,когда с N на любую переключаешь? Теперь стараюсь на N скидывать когда на светофоре останавливаюсь , а то у ребёнка массаж спины начинается :)))
Andrey_74
« Ответ #1336 : Ноябрь 09, 2016, 17:25:15 pm »
Старайтесь резиновые изделия Фебест не брать, даже менеджеры в Экзисте и Автодоке не советуют.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1337 : Ноябрь 09, 2016, 20:47:02 pm »
Резинками резонанс тоже не победить. Тут нужно жесткость их менять.
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #1338 : Ноябрь 10, 2016, 15:25:21 pm »
Это каким образом жесткость менять ?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1339 : Ноябрь 10, 2016, 23:01:32 pm »
был у меня в ремонте акцент на автомате,поставили ему аналог,двиг стало трясти пуще прежнего,поставили оригинал,вибрация пропала. Так вот на аналоге резина мягкая была,как холодец
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1340 : Ноябрь 11, 2016, 10:13:11 am »
Колхозить только. Больше никак. В общем читай статьи на тему резонанса и как с ним бороться.
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #1341 : Ноябрь 11, 2016, 19:11:42 pm »
Хм, ну могли бы конкретно написать как это делать ,самое простое на кого-то это скинуть , в данном случае на "интернет статьи " некие .
 Как вариант теперь купить оригинал подушку нижнюю и поставить .
 Никто так и не дал ответ по поводу вибрации от коробки в режимах отличных от D , в чем может быть проблема
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1342 : Ноябрь 13, 2016, 18:13:40 pm »
а если бы конкретно знали как сделать то эта тема была очень короткая
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #1343 : Ноябрь 13, 2016, 22:41:32 pm »
Это да :)) первым делал буду чиптбнинг делать , так как 600 оборотов  хх - считаю одна из причин вибрации ,на нашем форуме нашёл этих ребят ,которые за 6к чипуют - скидка клубная
 Немного инфы тут нашёл
Спойлер сообщениe cкрыто:
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1344 : Ноябрь 13, 2016, 22:50:41 pm »
Это да :) ) первым делал буду чиптбнинг делать , так как 600 оборотов  хх - считаю одна из причин вибрации
согласен,катался на чипованом сиде вибрации нет,холостые до 800 подняты,но больше ничего не даёт этот чиптюнинг. так же гонялся с этим сидом,уже отписывался где то на форуме
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #1345 : Ноябрь 15, 2016, 13:47:56 pm »
 Возможно  ,6000 р минус  клубная скидка  стоит этот " чиптюнинг". По отзывам пишут что отзывчивость педали газа улучшается , можно обороты поднять,понизить  .
 С другой стороны - 600 оборотов ХХ у меня на сиде изначально с момента его покупки  ( с новья ) и вибраций никаких не было . Где бы не искал инфу - решения нет - основное что все пишут - это " болезнь сидов " ,это " нормально " и " не обращать внимания " ,"защита двигателя касается двигателя и коробки " и  тому подобное , но есть одно НО - на новом авто kia ceed SW не было ни малейшей вибрации , а только положительные эмоции , будем искать решение
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1346 : Ноябрь 16, 2016, 11:33:56 am »
Двиг притерся и в нем немного изменились процессы, этого хватило чтобы немного изменилась частота его колебаний на ХХ. Этого хватило чтобы попасть в частоту колебаний остальных деталей кузова авто.
ATLON
    ODO 147000 km
« Ответ #1347 : Декабрь 29, 2016, 23:29:55 pm »
С вибрацией на холостых мучился пол года. Всё что советовали на форуме поменял и продиагностировал. Делал даже абсурдные замены. Но результат нулевой. И как только решился на прошивку с подъёмом холостых оборотов, случилась беда. На очередном светофоре, в поездке, запрыгали мои холостые, движок затроил, чек предательски обозначил своё присутствие. Вообщем "приехали". Диагностика : пропуски в 3 и 4 цилиндре. Замер компрессии 12-12-10-6.  Разбор: прокладка прогорела. Где? Думаю догадались, между 3 и 4.
О вибрации я тогда забыл, думал только о скорейшем ремонте и о том что бы перед Новым годом быть на колёсах. И вот долгожданный звонок - "забирайте".
Пришёл, завёл, прогрел, прокатился... И о Чудо, моторист с прокладкой забрал у меня вибрацию. Ребята, её НЕТ, вы слышите? её НЕТ. Вообщем я уже неделю наслаждаюсь. С машины не хочется выходить. Сколько это продлиться не знаю, но знаю где копать. Может кому поможет выше сказанное.
Но хочу сразу сказать при покупке замеры показали 12-12-12-12, а вибрация, чуть меньше, но была.
NoF
  • ODO 100600 km
« Ответ #1348 : Апрель 22, 2018, 22:14:24 pm »
Большая тема однако.
Есть вибрация на ХХ при 650 оборотах, на D она сильнее чем на N или P, вибрация идет по всему кузову. Иногда обороты сами поднимаются до 750 и вибрация на D исчезает совсем. Масло 5w30, на климате кондей выключен, свечи заменены, пробег 105 тыс.
Подскажите, с чем может быть связана вибрация? И почему ХХ поднимается сам до 750 об, смотрел через ELM.
« Ответ #1349 : Апрель 23, 2018, 10:33:38 am »
если на пару минут, то возможно это вентилятор охлаждения включается, радиатора. Обычно обороты сами поднимаются , в том числе и хх когда доп нагрузка по электрике включается. Проверь это . На D и на R всегда сильнее если акпп. Диск блокировки гидротрансформатора и давление в акпп этому способствуют.. Так же ещё может быть небольшой износ подушек двс..
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92   Вверх
