Страницы: 1 ... 87 88 [89] 90 91 92   Вниз
Автор Тема: Вибрация двигателя  (Прочитано 311842 раз)
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
« Ответ #1320 : Октябрь 13, 2015, 21:00:46 pm »
по баку есть тема, ищи. У меня такая же проблема была, у меня был немного подмят, исправил дополнительнои пластиной.у тебя так же может быть адсорбер не продувается, клапан, крышка бензобака, короче ищи тему по баку
спасибо :) нашёл;) там всё интереснее чем я думал
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1321 : Октябрь 13, 2015, 22:34:14 pm »
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #1322 : Ноябрь 15, 2015, 09:22:38 am »
Опишу свою ситуацию: вибрация явно появляется в D, причем она по интенсивности может быть разной, когда сильнее когда слабее, в одних и тех же условиях (на одном бензине, в прогретом состоянии двигатель и коробка, масло и проч.) И характер вибрации пульсирующий что самое главное. Может это дело в коробке все?
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
« Ответ #1323 : Январь 13, 2016, 10:52:55 am »
а у меня если переключиться на хорошо прогретом двиге с P на Rи подержать на R ...  начинается провал оборотов .... даже один раз заглохла ...
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
« Ответ #1324 : Март 06, 2016, 20:31:36 pm »
Есть вибрация всей передней части на ходу. Проявляется не всегда. На разной скорости, но выше 60.
При езде на трассе появляется и потом проходит. Или сама или если остановится самому.\
Пока не понял, откуда дисбаланс. При движении вибрация и звук, как вертолет или как если чуть форточку на скорости открыть.
Правый внешний ШРУС хрустит, буду менять.
Как определить, если вибрация от внутреннего и как узнать какая сторона?
Пока при замене ШРУСа попрошу палки линейкой померять, может какую-то погнул.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1325 : Март 07, 2016, 13:35:09 pm »
От колес вибрация
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1326 : Март 07, 2016, 19:28:51 pm »
Ну от колес просто вибрация и обычно в районе 110+-10 км, скорее всего вибрация от шруса.замени неисправный, если не пропадет, то смотри внутренние, вал погнуть, это я не знаю что с ним делать нужно
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
« Ответ #1327 : Март 07, 2016, 23:14:17 pm »
Думаю сразу ступичные подшипники поменять.
А как смерть внутреннего определить?
На подъемнике на передаче?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1328 : Март 07, 2016, 23:36:56 pm »
по люфту вверх вниз,буквами описать не могу,но впринципе сразу видно.Но в первую очередь,заменить неисправный наружный,соответственно вымыть колёса,а уж после этого смотреть внутренние.Изначально смотрим нет ли худых чехлов,если нет,то пробуем на люфт. гнутый Вал приводов,это что то из фантастики,покрайне мере сколько ремонтирую машины,ещё не встречал гнутые
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
« Ответ #1329 : Март 08, 2016, 13:01:19 pm »
ок. спасибо.
заодно во внутреннем смазку на правильную поменяю.
когда полгода назад меняли пыльник на внешнем, во внутренний простую смазку шрус заложили.
хочу для трипода заложить. вот только еще не знаю, какую в наш шрус надо.
пишут, что там тоже не любую для триподов можно.
шрус буду брать внешний правый gkn 305003.
надеюсь, подойдут.
пыльник loebro не подошел.
из-за него и шрус умер (не стоит, слезает при повороте руля, хомуты пробовали разных 4 штуки).
ставил в итоге оригинал.
« Последнее редактирование: Март 08, 2016, 13:14:17 pm от Garikk »
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #1330 : Ноябрь 09, 2016, 09:59:34 am »
Достали постоянные вибрации :( , на хх и когда коробку на какую либо передачу ставишь ( коробка автомат ), добавляется ещё и от неё виьра :( прям как в самолёте,довольно неприятно ,хз что делать. В прошлом году менял верхнюю подушку,пару месяцев назад нижнюю переднюю. Масло менял 7000км назад  и почему-то его сейчас  на полщупа только !?всегда было прям по верхней риски ,в коробке 10000 км назад менял масло полностью с фильтром ,соответственно  shell helix ultra и atf  sp iii в коробку . А щуп коробочный забавная штука ,когда его вытаскиваешь то на нем следы масла начинаются примерно два раза выше отметки hot ( проверял на холодную),  на горячую тоже примерно также ,хотя всервмсе меняли и по щупу было на порядок ниже отметки hot. Заправляет 92ым на Неотек ,года три уже ,либо shell,либо нефтьмагистраль и иногда Газпром.
  Обороты на хх 600 ,при 800 -1000 пропадает вибра от двигателя . Свечи и фильтра меняю при каждой замене масла ( каждые 10000км).
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2016, 10:11:11 am от bezumny »
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1331 : Ноябрь 09, 2016, 10:10:56 am »
Достали постоянные вибрации :( , на хх и когда коробку на какую либо передачу ставишь, добавляется ещё и от неё виьра :( прчм как в самолёте,хз что делать
Масло какое, 5W-40/0W-40?
Если да, то попробуй что-нибудь пожиже.
...на 20-х вообще говорят, почти нет вибраций  :)
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #1332 : Ноябрь 09, 2016, 10:12:03 am »
Привет! 5w40 shell helix ultra api sn cm
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1333 : Ноябрь 09, 2016, 10:36:49 am »
Еще может подушка двигла убита быть.
А если дело в масле, то меняй на более жидкое, с допуском ACEA A5.
Если Шелл залил недавно, то катай интервал. А потом зальешь другое. Если в ближайшее время планируешь замену, то в зиму  лучше 0W-30 ACEA A5. Можно и на 5W-30 круглый год.
Несколько примеров того, что можно залить:
Mobil 1 x1 5W-30
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
Total Quartz Energy 9000 HKS G-310 5W-30
Total Quartz 9000 Future NFC 5W30
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30
ZIC X9 FE 5W-30
Mobil1 Fuel Economy 0W-30
Total Quartz 9000 0W-30 (без энерджи)
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1334 : Ноябрь 09, 2016, 10:39:21 am »
Резонанс маслом не лечится :D
Страницы: 1 ... 87 88 [89] 90 91 92   Вверх
