Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 92   Вниз
Автор Тема: Вибрация двигателя  (Прочитано 312434 раз)
Andrey978
  • Russian Federation 'Красноярск'
    ODO 91000 km
« Ответ #1305 : Июль 20, 2015, 01:02:42 am »
У меня такая проблема, коробка автомат на D и на N (втыкал на светофоре) вибрирует задняя часть авто, кажется даже, что когда на заднем сиденье сидят люди вибрация усиливается, когда еду один вибрация не ощущается (можно сказать совсем нет), что это может быть?
« Ответ #1306 : Июль 23, 2015, 15:23:34 pm »
Может глушак об кузов или еще че бьется?
Юра Кируто
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 87000 km
« Ответ #1307 : Июль 26, 2015, 22:07:35 pm »
Появилась такая проблема , при включенной нейтральной (стоя на месте) передаче при сбросе газа появляется вибрация, как будто что то молотит по кузову, если же повернуть руль влево или вправо то вибрация пропадает, как на холостых оборотах так и при их наборе до 3000 вибрирует потом пропадает. Также слышна вибрация при разгоне...
Мотор 1.4 масло поменял пару дней назад HYUNDAI TURBO SYN 5W-30. пробег 92 тыс.
« Ответ #1308 : Июль 26, 2015, 22:12:33 pm »
Если вибрация при езде, на ходу, то проверьте внутренние гранаты шруссов, есть ли люфт, может пыльник порван
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #1309 : Июль 26, 2015, 22:16:00 pm »
Может это порванные задние сайлентблоки рычагов передней подвески?! Пробег у Вас уже немалый ...
Юра Кируто
    ODO 87000 km
« Ответ #1310 : Июль 26, 2015, 22:16:37 pm »
Вибрация и на ходу и при хх оборотах при руле установленным ровно, если руль повернуть то вибрация пропадает.
« Ответ #1311 : Июль 26, 2015, 22:45:37 pm »
Силовые агрегаты , мотор кпп, никак не связаны с рулевым механизмом, единственное перемещение при повороте руля происходит во внутренних шруссах, но на месте они стоят, можно конечно предположить если есть люфт, какойто зазор, то вибрация двигателя передается через привода на кузов через стойки
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1312 : Июль 28, 2015, 22:02:06 pm »
Вибрация кузова-конструктивный просчет. Разработчик этой проблемой и не озабочен или не знает. Так что получайте расслабляющий массаж даром :) rulezz
« Ответ #1313 : Июль 29, 2015, 00:46:39 am »
Конструктивный просчет чего? Если вы о сиде, то не у всех есть вибрация и тогда при чем здесь конструктивный просчет
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1314 : Июль 29, 2015, 06:46:30 am »
Вибрация в основном у кого автомат, на механике у меня никто не жаловался
« Ответ #1315 : Июль 29, 2015, 12:37:35 pm »
У меня автомат, вибрации с нова нет, иногда на драйве в пробках замечал небольшую после неудачной заправки, попадается иногда бензин что машина чувствуется что не так как надо едет, как будто придерживает ее кто то,
Правда я масло меняю каждые 10 т км и заливаю присадку с нова автомобиля, не знаю влияет это или нет, но так оно и есть, пробег уже почти 160 т км
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1316 : Июль 29, 2015, 14:25:53 pm »
ну масло я тоже менял каждые 10 тыс, но вибрация была, появилась где то после 40 тыс, но если машина под уклон стояла, вибрации не было,скорее всего дело в опорах, меня лично вибрация не напрягала, была ничтожно мала и то не всегда, так с ней и продал.опять же она была только когда стоял на включеном D,просто на нейтрали вибрации не было
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1317 : Август 04, 2015, 22:38:38 pm »
Прочсет в резонансных колебаниях. Я об этом уже писал. Даже на марусе мне эту проблему озвучивали.
« Последнее редактирование: Август 04, 2015, 22:41:23 pm от slavunl »
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
« Ответ #1318 : Октябрь 12, 2015, 14:23:05 pm »
была вибрация- особенно ощущается когда стоит авто заведенное на месте. усиливается при включении акпп на какую либо передачу.Заменил подушку верхнюю правую .. вибрации остались...
   Так же есть проблема -  периодически появляется check  и коробка встает в аварийный режим на третью передачу... и так уже продолжается с весны этого года ... check периодически пропадает и при этом акпп всё ещё  находится в режиме третьей передачи.... потом начинает работать акпп в нормальном режиме... ездиешь ездиешь ездиешь и бах опять встает в третью передачу и появляется check... пробегв таком режиме около 10000 км.... делал диагностику : ошибка 0743.....
  и также есть ещё одна проблема и порядком достала: мало лошадей ;))) помимо этого :
     При торможении периодически слышен глухой металлический звук как будто в металлическом тазе катится металлический шар и ударяется об стенку, при этом заметил такую закономерность- на полный бак бензина: едешь едешьедешь- тормозишь и секунд через 5-10 происходит этот "удар" и звук более глухой, при небольшом количестве бензина в баке при торможении этот "удар" происходит в течении 2-4 секунд и более звонкиййй.... не пойму в чём проблема... лазил в бак - на ощупь ничего там не нашел ;) в баке присутствуют металлические стенки - под них особо не пролезть, только пальцы пролазиют.. ... Достала эта проблема... при торможении не всегда этот удар происходит.....
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2015, 15:13:47 pm от bezumny »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1319 : Октябрь 12, 2015, 15:44:04 pm »
по баку есть тема, ищи. У меня такая же проблема была, у меня был немного подмят, исправил дополнительнои пластиной.у тебя так же может быть адсорбер не продувается, клапан, крышка бензобака, короче ищи тему по баку
Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 92   Вверх
