Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)  (Прочитано 199431 раз)
Stanislav
« Ответ #90 : Апрель 01, 2010, 11:12:20 am »
Есть такой косяк, проявляется он при переключении заслонки с положения "в табло" на "в табло и ноги" только зимой(когда дует горячий воздух и сильным потоком).Переключаю так-сначала уменьшаю скорость ветилятора,потом переключаю направление потока (следует хлопок заслонки), далее скорость вентилятора увеличиваю.Летом все ок.
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #91 : Апрель 03, 2010, 17:09:59 pm »
Народ, в общем в пятницу был заменен механизм привода заслонок отопителя. Результат нулевой!
С Самохваловым Андреем (ИПГ) пришли к выводу, что лучше поездить с так. В гарантийном случае он не отказал, но он тоже прав. Ремонт предстоит достаточно трудоемкий и лишний раз туда лазить не нужно. Тем более что стук-щелчок в моем случае не сильный (при работающем вентиляторе, даже меньше половины мощности.
Владимир
« Ответ #92 : Апрель 03, 2010, 21:20:20 pm »
Появилась такая же проблема, дул только горячий воздух из всех дефлекторов, при любых настройках климат контроля. Обратился в сервис приговор замена электропривода заслонки отопителя. Случай гарантийный. Обещали привезти в течении недели, в итоге ждал практически месяц, на прошлых выходных поменяли, машину пришлось оставить на ночь. По заказ наряду 7 норма часов. Теперь все в порядке, самое главное успели вовремя перед потепление. Делал в "Русь Авто" Бутово
SDO
« Ответ #93 : Май 06, 2010, 00:51:36 am »
У меня та же проблема! Был сегодня в Север Авто на Клязьминской - приговорили привод заслонки отопителя (p/n 971541H000).
Деталь ждать по их словам не раньше чем через 2 недели.  %)
Посмотрел Экзисте и на киатрейде - деталь есть в наличии - откуда же они будут её 2 недели доставлять. 8(
Кстати на Каширке 39 - сказали промыть из керхера радиатор кондиционера !!! lol и все будет нормально. Чегото совсем каширка сдает позиции.
Так что пока езжу как на ТАЗИКЕ с открытми окнами. :D
Borman77777
« Ответ #94 : Май 06, 2010, 10:55:57 am »
Всем привет!
Прочитал всю тему..... хочу поделиться своими мытарствами.
Машина 2007г. проблемы начались на вторую зиму. Отопитель отказался переключать поток воздуха в лицо, когда дул горячий воздух. Если на какое-то время сделать воздух холодным, то все переключается, но как только даешь опять горячий, все...пипец.
Проблему решали в Авто Старте в капотне. В моем случае все симптомы были такие же, как описано в теме, поэтому повторять их не буду. После диагностики выяснили, что у меня на одной из заслонок отломилась пластмассовая шпилька-направляющая как раз которая ходит по салазкам. Меняли только заслонку по гарантии с полным демантажом торпеды и отопителя, так как по другому не возможно. После ремонта все работало нормально примерно недели три, потом все повторилось сначала. Диагноз мастера - несоосность в корпусе отопителя, результак - замена отопителя полностью!  Все работы выполнены по гарантии. Примерно год, как все работает нормально. Два снятия торпеды не прошли даром. Рекомендую во время проведения работ присутствовать и постараться проклеить все стыки антискрипом, иначе потом будут сверчки. Замену отопителя провели за 1 день, начали в 9-00 закончили примерно к 17-00 с перерывом на обед.
Если есть вопросы, пишите в личку, т.к. тем на форуме много и когда я вспомню, где эта тема и еще раз сюда зайду может пройти много времени...
Борман
    ODO 125000 km
  • еще KIA PICANTO 1.2 AT comfort
« Ответ #95 : Май 06, 2010, 14:32:58 pm »
Уау, коллега)) Одно имя, одна машина, одна проблема. Детей тоже двое?)))
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #96 : Май 06, 2010, 14:40:08 pm »
А вот интересно... Когда выключаешь климат, все заслонки закрываются или остаются в "последнем" положении?
kyzya
« Ответ #97 : Май 06, 2010, 17:33:04 pm »
остаются
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #98 : Май 06, 2010, 17:40:24 pm »
остаются
Тоже это подозреваю, когда при выключенном климате прет подогретый воздух.
GansNET
  • Russian Federation Пенза
« Ответ #99 : Май 09, 2010, 22:17:49 pm »
Машина 2008 г\в уже больше года наблюдается данная проблема. Дует в ноги а в лицо очень слабо, при переключении в режим "лицо" привод жужжит с заметным усилием, щелчков не наблюдается. Пару раз режим "в лицо" начинал работать, но при переключении режима назад не возвращался.  :(
Прочитал всю тему но так и не понял куда конкретно лезть, снял крышку со стороны педального узла, тупо посмотрел и не понял что делать дальше.  :-[  куда дальше то лезть, на что смотреть, где  и чем смазывать?
Mechus
  • Russian Federation Tomsk
« Ответ #100 : Май 11, 2010, 14:02:42 pm »
Кто-нибудь в курсе, на машинах 2009 г.в. что-то изменено в конструкции? Или следующей зимой ждать гостейпроблем?
Borman77777
« Ответ #101 : Май 12, 2010, 11:36:31 am »
Когда покупал машину детей было двое...)))))))
Борман
    ODO 125000 km
« Ответ #102 : Май 12, 2010, 12:21:14 pm »
Ааааа!!! Демоны!!! )))
max240p
« Ответ #103 : Май 14, 2010, 02:13:43 am »
На третий день после покупки машины обнаружил косяк: справа от руля не работает шторка (регулировка по высоте). Не очень критично, но и неприятно такое видеть на новой машине из салона. К сожалению, при первичном осмотре на выдаче не обратил внимание на этот косячок. shoot
NJC
    ODO 137000 km
  • pro Cee`d 2.0 MT
« Ответ #104 : Июль 01, 2010, 10:39:11 am »
ну вот и я с вами.
дует тока холодный воздух, когда перевожу на горячий слышен хруст((
Lego и Hasbro по лучшим ценам.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 19   Вверх
