Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)  (Прочитано 200452 раз)
CEEDorov
  • Russian Federation Мск, Жулебино
« Ответ #165 : Август 08, 2011, 21:06:38 pm »
Где то с месяц было жужжание на крутилках климата, на днях видимо совсем стало плохо, шумы исчезли, но теперь какую температуру не задай, валит холодный воздух и ессно нет обдува  в лицо( в выходные поеду в сервис, пусть смотрят что там и как. Правильно ли я понял: если дует, но температуру не меняет-это заслонка, если почти не дует-акутатор? Но повторюсь, жужжалка-трещалка была.
Ked 77 , где чинился?
« Последнее редактирование: Август 08, 2011, 21:42:55 pm от CEEDorov »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #166 : Август 08, 2011, 21:17:40 pm »
Не путайте саму заслонку отопителя и моторчик (актуатор, активатор)!
Ked 77
« Ответ #167 : Август 08, 2011, 23:38:42 pm »
В авто-старте в Капотне!
katttrine
« Ответ #168 : Август 13, 2011, 20:46:56 pm »
Добрый день,уважаемые сосайтеры :)
У моего дяди Сид 2008 г.в.,в минимальной комплектации 1.6 Имеется такая же проблема с кондером\печкой.Диагностика по методу "загибащийся Терминатор" подтвердила диагноз)
Машина вроде гарантийная,но с момента покупки прошло 3 года и 3 месяца.Подскажите,пройдет ли данный дефект по гарантии? И возможно ли как-нибудь надавить на официалов?
ЗЫ Пишу со славной нэньки Украины %) Я думаю,условия гарантии и законодательство приблизительно одинаковые :)
Заранее спасиюо.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #169 : Август 14, 2011, 10:28:50 am »
Заранее спасиюо.
Должен пройти по гарантии. :)
viviman
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 80000 km
  • I am
« Ответ #170 : Август 27, 2011, 19:57:29 pm »
После замены обязательно отпишись. как и что сделали. Я не хочу тебя пугать ,но Ростовский  АРТЕКС на улице Российская 48 заметно испортился по сравнению с тем ,  какой был раньше. Один плюс не отказывают в  гарантийном ремонте. Но качество исполнения работ оставляет желать лучшего. Несколько раз к ним обращался  никогда не отказывали, но косячили каждый раз!!!!!. При замене эластичной муфты электро-усилителя, сорвали резьбу крепления , в результате пришлось нарезать новую. Криво поставили руль, выравнили руль рулевыми наконечниками, нарушили сход-развал :'(. при ТО облили весь двигатель маслом, по уровню только половина! и так далеее . Сложилось впечатление что на работу берут ПТУшников, как ни приедешь так новые работники, текучка кадров огромная. Как то раз я попросил менеджера сервис бюро, пригласить директора для общения по спорному вопросу. Так эти клоуны привелии мальчика лет 23-25 и сказали что это директор. А на стенке висел его портрет и надпись Сервис-менеджер :-))))
Вообщем удачи и обязательно отпишись по результату.
Заменили. Всё работает...тихо :)
ddf
« Ответ #171 : Ноябрь 03, 2011, 13:07:43 pm »
В Краснодаре в "Темп Авто" считают данный случай не гарантийным, говорят естественный износ и в гарантии отказывают. Написал им претензию, со скрипом согласились, сказали персонально для меня делают исключение и поменяли бесплатно. Вообще же, настаивают на том, что данный отказ не гарантийный, но поскольку вы у нас обслуживаетесь и с целью сохранения лояльности клиента, замена бесплатно. Вот такие пироги.
ЗЫ. Заклинило в положение тепло. Так же перед смертью жужжала в районе бардачка при увеличении температуры на климате.
ЗЗЫ. Судя по теме, можно констатировать, что дефект носит массовый характер на 2х-3х летних авто, в большой мере наверное на 3х летних.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2011, 13:10:51 pm от ddf »
Amaris
    ODO 37000 km
« Ответ #172 : Ноябрь 12, 2011, 00:21:22 am »
Всем добрый день! Прочитал всю тему и решил поинтересоваться у знающих людей, вот мой пост из похожей темы:
"Так же вопрос возник по климату, начал странно себя вести - в теплое время особо морозить не хочет (даже на Лоу, грешил на хладоген, тобишь его недостаточность, к сожалению, проверить так и не проверил), сейчас же греть тоже особо не желает, ни при выставлении определённой температуры, близкой к максимальной, ни при влючении климата в положение "хай".
Диагностика выдает ошибку 20 - Temp actuator failure.(на kiaclub'e эта ошибка переведена как "Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя") В поле отказоустойчивость следующая инф-ция: Setting temp.:15 ~ 22.5℃ - Max cool ; Setting temp.:23 ~ 30℃ - Max hot. (на сколько я понимаю, предлагают не пользоваться выставлением температуры и выставлять только лоу/хай позиции?!)."
На сколько я понял, все таки проблема с этим "актуатором", но, хочу заметить, что температура обдува всё таки несколько меняется при её увеличении/уменьшении, но не значительно, в отличии от тех, у кого в этой теме были проблемы с "актуатором". Про посторонние звуки при переключении режимов не скажу, специально не слушал, но, вроде бы, их нет. Так же, все режимы нормально переключаются.
Вопрос такой, если уж менять эту деталь, то её парт намбер - 971541H000 ?  На сколько я понимаю, это не сильно сложная процедура и уложиться можно в пределах часа? Спасибо!  :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2011, 00:24:54 am от Amaris »
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #173 : Ноябрь 12, 2011, 09:20:47 am »
Мля... Механизм заслонки не является же подверженной износу деталью.
И как они определили...
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #174 : Ноябрь 12, 2011, 22:43:14 pm »
Ну ваще красавцы. :D
NJC
    ODO 137000 km
  • pro Cee`d 2.0 MT
« Ответ #175 : Ноябрь 14, 2011, 08:35:48 am »
А чего делал-то? Отчётец не выкладывал?
Редко бываю на сайте.
Не фоткал, но рассказать могу.
1)Разобрал всю торпеду. То есть совсем всю.
2)Заменил одну деталь на другую
3)Собрал обратно.
4)Удивился, от того, что можно было все и не разбирать, а снять только бардачек и пару накладок в ногах у пассажира. http://www.elcats.ru/kia/ImageHandler.ashx?Model=8bbc7ddd-ab13-4b10-9f12-b99aa4bc4d95&Group=c8792de8-ceee-4b10-89c9-9f01e82dbb5b
Более точно смогу через пару дней описать. Правильный мануал на другом компе остался.
5)До сих пор не могу понять откуда появились лишние 4 самореза)
Lego и Hasbro по лучшим ценам.
Kataena
  • Russian Federation Москва Вост. Измайлово
    Авто: Kia Ceed AT
« Ответ #176 : Декабрь 29, 2011, 19:39:17 pm »
Машине почти четыре года. Сейчас не работает климат: дует с одной температурой, на изменение температуры не реагирует (на панели цифы меняются) только начинает дуть или сильнее или слабее. Этому предшествовал лекгий треск в районе бардочка. Когда меняла температуру в большую сторону был так же легкий треск в районе бардочка, при уменьшении насколько помню все было тихо. Сегодня была на диагностики в Автомире, сказали , что каррозия проводки и случай не гарантийный. Полскажите если знаете , что это все таки сломалось и как добиться правды у этого "прекрасного" дилера.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #177 : Декабрь 30, 2011, 10:05:57 am »
Сломался привод заслонки. Съездите к другому дилеру, который более компетентен в данном вопросе и сделает по гарантии.
Kataena
    Авто: Kia Ceed AT
« Ответ #178 : Декабрь 31, 2011, 01:35:51 am »
Спасибо за подсказку. Сегодня ездила в Автомир разговаривала с начальником, сказала что знаю какая поломка и даже могу сказать номер запчасти. А с тем что они мне понаписали несогласна. Начальник сказал , что сегодня принять не сможет так ка время уже позднее. Договорились с ним , что приеду 3 январяи они еще раз посмотрят. После обязательно отпишусь как прошло.
karand
  • Russian Federation Москва Зеленоград
« Ответ #179 : Март 21, 2012, 21:42:25 pm »
3)Собрал обратно.
спасибо. разобрал без разборки торпедо. Деталь не менял. Разобрал, проверил мотор - живой. Переместил смазку на шестерни ( они были сухие, а вся смазка была где угодно, но не на зубах шестеренок) и регулятор заработал также тихо, как и раньше до тресков и поломки. Теперь буду ждать, когда сломается снова. Да машине почти 4 года. Треск начался 3-4 месяца назад. Месяц назад регулировка температуры уже не работала - дул только теплый воздух
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 19   Вверх
Прямой эфир ↓ zhdanov43Kraken 2026: Все Обновлённые ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа че 0
zhdanov43Kraken 2026:Все Обновлённые ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа чер 0
zhdanov43Kraken 2026: Обновлённые ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через 0
zhdanov43Kraken 2026: Все Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа чер 0
zhdanov43Kraken 2026:Все Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа чере 0
zhdanov43Kraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
zhdanov43КРАКЕН 2026! НОВЫЕ И ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
zhdanov4321+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
zhdanov4321+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!! 0
zhdanov43Рабочие ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для доступ 0
zhdanov43Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
zhdanov43Обновлённые ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
Новые темы ↓ zhdanov43Kraken 2026: Все Обновлённые ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа че 0
