Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)  (Прочитано 199748 раз)
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #180 : Март 26, 2012, 14:46:42 pm »
Народ!
Кто разбирал "бороду" и добрался до механизма управления заслонками - опишите поподробнее ваши манипуляции. Есть желание самому также подправить механизм, чтобы он не только летом, но и зимой работал исправно. :)
karand
  • Russian Federation Москва Зеленоград
« Ответ #181 : Март 26, 2012, 16:40:09 pm »
Народ!
Я снимал бардачок. До регулятора можно добраться следующим образом.
Снимаем бардачок: 2 самореза сверху и три самореза под гайку 10мм снизу. Затем снимаем черную пластиковую деталь справа от пассажира - там, где есть личинка для отключения подушки безопасности пассажира. Она держится на пистонах - тянем поддеваем и снимаем. Затем отсоединяем разъем от выключателя подушки. На месте, где была черная пластиковая деталь надо открутить 2 самореза, которые держат бардачок. Сам бардачок можно не разбирать. Возможно нужно отсоединить 2 пластиковых пистона по бокам в верхней части бардачка - я снимал их. Затем отсоединяем амортизатор (справа внизу. И теперь осталось отсоединить жгут проводов, который крепится сзади бардачка - это хомут, но к нему не очень удобно добираться. Итог-бардачок сняли! Теперь надо снять пластиковый воздуховод, который идет к ногам пассажира. Для этого снизу черной рейки (нижняя деталь, к которой крепились 3 самореза под ключ 10мм) откручиваем 1 серый саморез (их таких будет 7). После этого тянем вправо воздуховод и снимаем его. Теперь есть доступ к этому регулятору положения заслонки. Он крепится 3 серыми саморезами. Два  - легко открутить, но к третьему доступ ограничен - понадобится маленькая трещетка с насадкой крест№1. После этого снимаем сам регулятор. Его корпус зафиксирован оставшимися 3 серыми саморезами. Откручиваем их и защелки по периметру регулятора - в результате видим картину, которая изображена на первой фотографии. Сборка в обратной последовательности. Удачи.
« Последнее редактирование: Март 27, 2012, 13:12:04 pm от karand »
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #182 : Март 26, 2012, 17:03:06 pm »
Откручиваем их и защелки по периметру регулятора - в результате видим картину, которая изображена на второй фотографии.
Всю тему, не лопатил. Возможно, что и упустил эту фотографию.
Или вы не вложили ее? :)
karand
« Ответ #183 : Март 26, 2012, 18:56:27 pm »
Картинка не моя. Схожая тема  http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,27025.msg1353424.html#msg1353424
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #184 : Март 26, 2012, 22:11:45 pm »
Перечитал всю ветку на украинском форуме: довольно подробно и интересно.
НО.
Обсуждались там проблемы с заслонкой, что открывает доступ воздуха через радиатор отопителя. На торпедо это рукоятка установки температуры. У многих эту заслонку клинит и воздух идет либо всегда холодный, либо горячий или просто теплый.
У меня, похоже, проблемы с заслонкой, что регулирует направления потоков: воздух в положении заслонки "В лицо" идет только в ноги. Насколько я понял, для управления второй заслонкой стоит еще один привод. А вот где он и как до него добраться?
Неужели разбирать все торпедо? :)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #185 : Март 26, 2012, 23:05:44 pm »
С другой стороны.
Климат, кондиционер?
« Последнее редактирование: Март 26, 2012, 23:10:57 pm от Altar »
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #186 : Март 26, 2012, 23:28:52 pm »
Саша!
В какой-то одной из тем уже обсуждалась подобная проблема, но решения в ней так и не нашел.
Машина с кондиционером. :)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #187 : Март 27, 2012, 00:12:44 am »
Саш, у машин с кондишном привод "потоковых" заслонок один. Позиция М51, доступ из под педального узла. P/N 97154-1H000
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #188 : Март 27, 2012, 12:03:43 pm »
Вот это номер! 8(
Как же добраться к этому узлу, разбирать все торпедо или из-под рулевой колонки можно дотянуться?
Двигатель у привода работает. Просто при понижении забортной температуры перестает заслонка переводиться в три крайних левых положения регулятора на торпедо: "В лицо", "В лицо и ноги", "В ноги".
Стоит салон прогреть до 22-25 градусов, как привод начинает работать нормально, переводит заслонку как положено. Менять весь привод или попытаться снять его и отревизировать? Летом-то он работает без нареканий :(
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #189 : Март 27, 2012, 12:06:28 pm »
Вот это номер! 8(
Нырни под торпеду, все поймешь.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #190 : Март 27, 2012, 12:18:15 pm »
Саша!
Я по представленному тобою фото понял, что просто так туда не влезть и придется частично разбирать торпедо в районе рулевой колонки, как это народ делал с приводом заслонки на горячий воздух: снимали правую боковину торпедо, бардачок и воздуховод.
Если на украинском форуме достаточно подробно описано, как добраться до того привода, то к приводу со стороны водителя я пока подсказок что разобрать, а главное, как, дабы не поломать крепеж, не нашел.
Зима проходит, начнет работать привод нормально, летом полезу. Хотелось получить четкий инструктаж как и в какой последовательности добраться до привода.  :)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #191 : Март 27, 2012, 12:36:54 pm »
Саша!
Я по представленному тобою фото понял...
На представленном мной фото видно что, все примитивно до безобразия, нужно только заставить себя наклониться и посмотреть.
styder
    ODO 140500 km
« Ответ #192 : Июль 17, 2012, 14:51:14 pm »
Столкнулся с той же проблемой. Сгорел моторчик привода заслонки тепло/холодно. Снял бардачок, сбоку накладку, потом потолок бардачка, потом воздуховод к ногам пассажира, открутил привод, достал моторчик. На нем написано: RF-370CB-11670. Сначала поменял на ноу-нейм моторчик(подошел по размеру), который не прожил и суток, сдох. По маркировке моторчика гуглится элантра форум с той же бедой:
http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=19884
и там есть ценная инфа, что вот он моторчик в Москве:
http://www.tps-katyusha.ru/wares/25/229/spare_katyusha_acd01_dvigatel.html
По виду похож, стоит всего 330р. Думаю, купить и поставить на днях.
Al 72
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #193 : Июль 19, 2012, 06:35:01 am »
У моего Сида треск появился в ноябре прошлого года. Дилер сказал что пока не сломается совсем - поменять не смогут. В самую жару (3 недели назад) треск исчез, остался горячий поток воздуха. На улице уже месяц днем переваливает за +30. Жена ездит с открытыми окнами как на Жигулях и материт потихоньку сервис и гарантию. Две недели ожидания запчасти прошли, сервис продлил ожидание до конца лета ориентировочно. Жара на улице стоит страшная.
В общем, машиной доволен - сервисом и гарантией нет.
Ps. была попытка признать поломку не подлежащей гарантийному ремонту. Причина: самостоятельная замена салонного фильтра каждые полгода.
Al 72
« Ответ #194 : Август 14, 2012, 18:49:55 pm »
Сегодня сделали по гарантии
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вверх
