Стеклоомыватели: проблемы и решения
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели: проблемы и решения  (Прочитано 303898 раз)
EUGENTY
    ODO 150000 km
« Ответ #60 : Апрель 02, 2011, 13:24:28 pm »
А зачем? Все ВЕЛИКОЛЕПНО работает...
Счастливый!  А вот у меня еле-еле пИсает, даже с новой форсункой.  :(
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #61 : Апрель 16, 2011, 11:20:06 am »
В каком плане "с подогревом"? У кеда тоже подогрев есть - зимой жидкость теплая прыскает, греется бачок за счет проходящей рядом линии с антифризом и капот за счет отсутствия теплоизоляции :) Единственное, что стоит подогревать, так это форсунки. Да и то оттаивает все равно все через какое-то время после езды.
Сёмин Алекс
« Ответ #62 : Май 06, 2011, 12:01:01 pm »
Народ, подскажите плиз! Машине месяц от роду и сегодня при омывании лобового стекла заметил, что омывайка так же льётся сзади на 5 дверь (у мну вагон). Насос под замену? Или как то можно починить....
PS: Дилер моск компасирует с гарантией, посему хочу его послать лесом. До этого была Спектра, с гарантией забил после ТО-1.
AScher
  • Russian Federation Москва [Дорогоми.../...тино]
« Ответ #63 : Июнь 20, 2011, 08:45:46 am »
Поиском поискал, но не нашел. А если струя бьёт мимо заднего стекла (эдак градусов 5 выше) - как можно побороть эту проблему? Или это гарантия.
P.S. Сам отвечу. гарантией явно никто заморачиваться не будет. Вроде потыркали отверткой, но намного лучше стало. Посмотрел. форсунка стоит около 60 рублей. Заменим...
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2011, 09:41:15 am от AScher »
Место для линеечек:
Сёмин Алекс
« Ответ #64 : Июнь 20, 2011, 10:13:24 am »
парт намбер ф студию! и где эт такие цены? akkord
я заказывал в Экз. там цена была 350р....
PB
  • Russian Federation Мытищи
    • auto1.ru
« Ответ #65 : Июнь 28, 2011, 19:49:59 pm »
Вчера отказал мотор омывателя. Думал сгорел. Оказалась под рулевой переключатель. Заменили по гарантии !
EUGENTY
    ODO 150000 km
« Ответ #66 : Июль 05, 2011, 23:43:28 pm »
Зайди в autodoc.ru найдёшь много интересного  :D.
EDG
    ODO 128000 km
« Ответ #67 : Ноябрь 14, 2011, 12:58:02 pm »
на протяжении 4 лет - омыватель заднего стекла работал без проблемм, а передний всегда плохо (и писалки менял, и моторчик собрался на новый тип поменять, и по одному отверстию на каждой писалке закрыл...), водичка на лобовухе оказывалась после 10 нажатия на подрулевой рычаг...
Я на днях решил вопрос передних брызгалок... до смешного просто.
копался под капотом - там пыль протереть, масло проверить...
мой взгляд упал на трубку резиновую омывателя, в месте где она переходит с кузова на капот...
к капоту трубка крепится пистоном с хомутом, при этом хомут повернут вперед и при закрытом капоте трубка банально "ломается" - в месте изгиба даже виден этот привычный излом, т.е в обычном положении внутренний просвет трубки банально пережат... а моторчик надрываясь пытается брызгать, и пока давление в трубке не будет достаточным - лобовое стекло сухое...
я развернул хомут с трубкой - брызгает с первого раза, никаких задержек нет...
читайте "мануал" - и будет вам счастье
Ульяновск
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #68 : Ноябрь 14, 2011, 20:29:34 pm »
Столкнулся с такой проблемой: Перед морозами не слил воду с бачка, и естественно замерзло все, нажал на пуск воды, моторчик жужжит воды нет, ну и еще пару раз попробовал когда на улице потеплее стало, моторчик не каких звуков не издает... Сказали что типо моторчик сдох... Подскажите, реально он так может сломаться или дело в другом????? Заранее благодарю.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #69 : Ноябрь 14, 2011, 20:33:41 pm »
Мог.
Ульяновск
« Ответ #70 : Ноябрь 14, 2011, 20:38:22 pm »
Мог.
Как проверить? Не подскажешь?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #71 : Ноябрь 14, 2011, 20:39:34 pm »
Для начала проверка предохранителей. Далее установка заведомо рабочего моторчика.
Нунусик
  • Russian Federation МосОбл
« Ответ #72 : Ноябрь 14, 2011, 20:39:40 pm »
смотреть по фарам ближнего света,если "просадка " идет при нажатии рычага омывателя,значит мотор еще заморожен.Так мой папа говорит.
Ульяновск
« Ответ #73 : Ноябрь 14, 2011, 20:43:27 pm »
Ага, спасибо, надо попробовать. Получается если мотор живой он на себя энергию берет ещё...
OldNick
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #74 : Ноябрь 15, 2011, 12:40:05 pm »
Тоже мучаюсь с омывателем  :(
С первыми холодами перестал брызгать на лобовое стекло, дворники тоже не срабатывали. Съездил к дилеру, поставили диагноз "механическое повреждение переключателя", типа случай не гарантийный, сам сломал. За диагностику слупили ещё  sux Переключателя у них не оказалось, так что собрали всё как было. Самое смешное, что пока ехал от дилера, переключатель снова заработал  8( Правда хватило его на неделю, сегодня с утра снова перестал, причём задний пока работает. Чё там может такого сломаться, и можно ли заставить работать мой поврежденный? Если сам полезу, с гарантии слечу сразу? Чё делать? :'(
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вверх
