Стеклоомыватели: проблемы и решения
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели: проблемы и решения  (Прочитано 305216 раз)
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #90 : Ноябрь 24, 2011, 09:35:03 am »
Только это ничего не меняет
Так помогает или нет?
3я зима с 6ти лопастным моторчиком - полёт нормальный. если заливать дешёвую "незамерзайку". типа такой
igorsabadah
    ODO 40100 km
  • Ребята вы что хотите жить вечно?
    • http://igor-sabadah.livejournal.com/
« Ответ #91 : Ноябрь 24, 2011, 10:19:25 am »
Родной моторчик сколько там лопастей не знаю, омывайка только уличная проблем никогда не было, единственное это зимой в мороз на скорости замерзала на лобовике..
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #92 : Ноябрь 24, 2011, 11:39:20 am »
В том то все и дело :) 3-ех,6-и лопастной мотор - не важно! Важно какую жидкость он будет качать !
aleksandr8i
    • Мазда клуб
« Ответ #93 : Ноябрь 25, 2011, 20:10:58 pm »
ага написано -25 а в городе -10 а она уже в сосульку превратилась.
man210769
  • Russian Federation Sochi
    ODO 81900 km
    -Выданные: 18
    • kia
А можно снять блок мембраны с насоса омывателя и шланги одеть напрямую,
а то отломился  один выход
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Нет. Не будет разделения контуров. Менять на новый или ставить второй насос. Можно конечно замутить систему клапанов "аля 2108",но проще выполнить первые два пункта.
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
заказал 6 ти лопастной в компании автодок под одним номером...
 а в процессе обработки заказа насос заменился на другой номер :(
т.е с   985101H100    мне его заменили на 985102C100
замена адекватная ..тоже 6 лопастная? кто пробовал ставить?
скриншот прилагаю
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
С100 - этот насос омывателя от старой Пиканты.
На сколько совместимая замена трудно сказать.
pelican
  • Russian Federation Москва, Орехово-Зуево(МО)
Сегодня (что бы уж наверняка) заменил и насос и форсунки. Все сразу нормализовалось. До этого напор был еле-еле и брызгало через раз.
После замены разбирал старые форсунки: вроде не засранные, разбирал/собирал старый насос: вроде нормальный. Так и не понял что было.
Форсунки менять оказалось очень легко. в одно движение. на операцию ушло от силы 3 мин.
Насос тоже от бачка очень легко отсоединить\присоединить.Крепиться: вверху пластмассовая защелка, внизу за счет приемного раструба, вставляемого в бачёк через резиновый уплотнитель. тоже 3 мин.
Но вот добраться до насоса оказалось не так просто: снять колесо, повозиться с пластмассовыми клипсами, крепящими переднюю часть подкрылка (2 в колесной арке, 3 под бампером), отогнуть подкрылок. Провозился ~30 мин.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2011, 20:53:26 pm от pelican »
borziy
  • Russian Federation Щелково
Вчера по дороге с работы перестал работать омыватель лобового стекла, все остальное работало нормально, позвонил офицалам (Мажор на дмитровке), сказали скорее всего проблема в контактах подрулевого переключателя(еще сказали, что не так давно получили письмо от КМР, что такая проблема есть на FL и это гарантийный случай)! на мой вопрос, что делать?? сказали приезжайте проверим и поменяем по гарантии!! В понедельник вечером поеду по результатам отпишусь.
borziy
« Ответ #100 : Декабрь 27, 2011, 06:50:26 am »
Отчет!!! Вчерашний заезд в Мажор на дмитровке прошел удачно, по гарантии поменяли подрулевой переключатель, по времени час с небольшим, выкатили помытую машину, пожелали удачи и поздравили с наступающим НГ. Финансовые затраты составили 0 р. 00 коп.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2011, 12:05:02 pm от Altar »
Falckon
  • Russian Federation Санкт-петербург
    ODO 212000 km
« Ответ #101 : Февраль 03, 2012, 23:25:08 pm »
Подскажите, а стоит ли на FL подогрев зоны покоя стеклоочистителей? на сайте в описании комплектаций нет ни слова, но мой знакомы говорит что он есть.
поиском такой темы не нашел, дабы не создавать отдельную, спрашиваю здесь.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #102 : Февраль 03, 2012, 23:26:12 pm »
Стоит. Включается кнопкой обогрева зеркал.
AFRO
« Ответ #103 : Февраль 06, 2012, 19:05:26 pm »
Доброго времени суток. Хочу озвучить еще одну причину, которая не была указана в теме. Две недели назад перестал работать стеклоомыватель. После визита в сервисный центр поставили диагноз - не работает подрулевой, именно на себя (вниз -дворники работают, вверх тоже, от себя - заднее стекло омывает). Заменили подрулевой по гарантии. Прождал 5 дней. Как сказали официалы, это довольно популярная поломка, по крайней мере этой зимой. Машине пол года, брал летом, т.е. первая зима.
antidot
    ODO 46001 km
« Ответ #104 : Февраль 09, 2012, 22:16:24 pm »
Перебробовал в этом зимнем периоде в общей сложности больше 6 видов разной омывайки. В среднем везде написано "-20" или "-25". Все они давали один результат - брызгало кое-как и под дворники. Чурбан-херню лить не хочу, поддерживаю отечественного прозводителя :D
Заменил сегодня наконец-то моторчик 98510-1F100 (3x лопостной, дорестайлинг) на купленный 98510-1H100 (6ти лопостной, рестайлинг).
Пока за стандартную сессию из получасовых поездок и стоянок впечатление хорошее. Брызгает всегда, уверенно и выше середины стекла. Потестирую пару недель в боевом режиме, присмотрюсь. На будущее, если не устроит, то ещё поменяю форсунки - улучшения будут.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вверх
