Повышенные обороты ХХ на прогретом двигателе
Автор Тема: Повышенные обороты ХХ на прогретом двигателе  (Прочитано 8834 раз)
Romio
  • Russian Federation Йошкар-Ола
Сид. Двиг. 1,4. Проблема в следующем: После запуска обороты около 1500 . По мере прогрева они снижаются до 1100.И все, дальше не падают, хотя температура под 85. Выключаю двигатель, тут же запускаю-всё ОК- обороты около 700. Вот так.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
Эту неисправность надо диагностировать, так что к дилеру.
Купил иномарку-продал родину!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
Предположительно неправильно отрегулирован тросик акселератора. К дилеру.
С уважением, Dr. Alex
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)  sux
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Там 2 варианта. Или датчик или тросик. При прогреве проходит - тросик при нагреве немного растягивается.
Помню, на 10-ке менял регулярно и индукционный на конкретно моем патрубке не раработал - все время показывал 1-2%. Да и вообще у индукционного датчика были проблемы с температурной стабильностью... Мог ни с того ни с сего начать показывать то 0% то 1% при закрутом дросселе. Вроде у сидовских датчиков с термостабильностью все нормально. Поэтому думаю, что тросик перетянут.
Romio
Тогда интересно, почему после повторного запуска всё нормально? Причём, если даже поездить с час , не выключая двигатель, то обороты всё равно ниже 1100 не падают! только после перезапуска всё нормализуется. А остынет движок-так опять тоже самое...
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
считайте меня параноиком, но очень похоже на глюк прошивки ЭБУ. (при выключении зажигания питание с ЭБу снимается - получается микрокод стартует заново с чистого листа (ОЗУ очищено) )
рекомендую трясти дилера на предмет имеющихся TSB на версии обновления электронных мозгов!!!
Блог https://iDoka.ru/
алекс ф
  • Russian Federation сергиев-посад
    Авто: Opel Meriva AT
у меня 1,6 двиг такая же фигня - не обращаю на нее внимание, т к немного проехав обороты вприходят в норму, думаю что просто холодно, летом этого не наблюдал или не замечал
Dоkа
    -Полученные: 101
а в чём "такая же", если товарищ пишет о том, что у него после прогрева не приходит в норму
алекс ф
так может он дальше стоянки не смотрел, а прокатился бы и все хорошо ?
Romio
« Ответ #10 : Январь 23, 2010, 10:58:20 am »
Как раз по городу с часок, не глуша покатаюсь и всё равно как стояли 1100-1200 так и стоят. Перезапуск-и всё в норме.
Поеду к дилеру.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #11 : Январь 23, 2010, 11:17:59 am »
Потому, что при перезапуске двигателя осуществляется автокалибровка показаний датчика положения дроссельной заслонки.
Sirius
« Ответ #12 : Январь 23, 2010, 21:27:17 pm »
отпишись потом. У меня та же проблема, точь в точь как ты описываешь
Не отсыплю! Чтобы победить писсимизм, самому мало
Romio
« Ответ #13 : Январь 24, 2010, 11:42:11 am »
Обязательно отпишусь. Спасибо за ответы!
VLV
« Ответ #14 : Январь 27, 2010, 13:12:05 pm »
с морозами такая же хня привлекла мой мозк. Заметил, что при включенной печке при прогреве такое. Да, температура движка уже в норме, а обороты повышенные. Обороты приходят в норму, как только после достаточного прогрева проедешься км 3 .
Мои предположения основаны на следующем: когда в мороз стоишь где нибудь, т.е. движок работает на ХХ, а регулятор температуры печки на максимум красной шкалы, то даже при слабой скорости вентилятора печки температура движка падает. И еще вот мне кажется что датчика температуры движка у нас два (т.е. один где нибудь около термостата - измеряет t ОЖ и дает показания мозгам, а второй на движке и дает показания на панель приборов - по аналогии с ВАЗами) и поэтому при прогреве с включенной печкой мы видим вроде бы достигнутую рабочую температуру движка на панели приборов и не выдим температуру, которую дает другой температурный датчик, который охлаждается поступающими ледяными порциями антифриза из большого круга и как следствие мозги повышают обороты. Поэтому обороты при прогреве долго не скидываются (а нагреть движок на ХХ с заполнением большого круга при включенной печке и морозе- НЕРЕАЛЬНО), а у некоторых еще и при коротких поездках в таких условиях еще тоже самое происходит.
Про перезапуск - тут тоже склонен к версии перекалибровки.
Ждем потепления хотябы до -7-10 (вропейская зима)
всё ИМХО %) :) Не парюсь на эту тему :)
« Последнее редактирование: Январь 27, 2010, 13:17:38 pm от VLV »
VLV
