Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 46   Вниз
Автор Тема: Замена масла в МКПП  (Прочитано 304751 раз)
se.el
  • Russian Federation ржев
    ODO 190000 km
« Ответ #60 : Январь 27, 2011, 10:22:38 am »
.Я лил ШЕЛЛ,у них все канистры тарированы,там всё по уровню соответствует объему. А в какую дырку лили-то?
Я не стал покупать масло в магазине ,т.к. не известно что купишь, поехал к ОД и купил там (чуть-чуть больше уверенности что в бочке то что на ней написано). У ОД масла в бочках по многу литров, т.е. покупать на розлив. На работе взял канистру из хим.устойчевой пластмассы ,литровой банкой отмерил 2 литра, нанес на канистре отметку.У ОД налили на пару мм выше моей отметки.
Так что в канистре масла точно было 2л+-50гр.У меня тоже тот болт который мы открутили и в его отверстие залили масло, "имеет как-бы коническую юбку что увеличивает площадь соприкосновения болта и блока", во загнул shoot
Огромная просьба ко всем, сфотайте заливную пробку на 6-ст.мкпп , а то я неспокойно себя чувствую 8(,плизззз
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #61 : Январь 27, 2011, 10:44:00 am »
А под каким ником описана твояваша проблема, а то под ником AleXo вообще сообщений не нашел
извиняюсь, была вторая тема, а в этой отписал по ошибке, да тему видимо уже снесли.
Проблема была такая: Залил Total 75w90 при -10 загудел первичный вал.
при прогреве достаточно 1-й минуты и все приходит в норму. в общем решил до следующей зимы откататься (этой зимы уже совсем фиг да нефига осталось), и потом заменить, т.к. на теплую коробка шелковая и реально ощущается, что за счет замены есть пусть и не большая но экономия в топливе и добавилось чуть чуть динамики, более отзывчивая стала на педаль газа.
lecs1
    ODO 70200 km
Вчера поменял масло в коробке на Shell Getriebeoel EP 75W-90
Переключения стали быстрей, без тормозов!
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #63 : Март 22, 2011, 13:38:02 pm »
Плоховатое включение первой передачи иногда здорово раздражает. Пробег 60 тыс, думаю дай порадую машинку свежим маслицем :)
Обошлось ровно в штуку: две бутылочки Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90 + работа (со снятием\установкой защиты).
Ожидал худшего от залитого масла, не сказать что офигенно черное, скорее желто-черное, полупрозрачное. Когда механик открутил пробку ливануло так ему всю руку обдало маслом. Сколько вылилось замерить не было возможности - сливалось в большой баллон. От нового масла осталось грамм 50 и потекло из заливной пробки.
Изменения есть, но чётко пока не понял какие, проехал то всего три километра, вечером будет ясно :-[
Витал 1.6EX
  • Russian Federation Новочеркасск
« Ответ #64 : Март 22, 2011, 17:27:39 pm »
Очень интересно,отппишись.Сам присматриваюсь к нему.
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
« Ответ #65 : Март 22, 2011, 17:40:23 pm »
для московского климата что лучше использовать getribeoel?
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #66 : Март 22, 2011, 18:05:17 pm »
Дело не в климате, а в требованиях KIA: масло GL-4 75W90. Getriebeoel подходит под эти требования. Кстати с завода залита минералка.
Кто то GL-5 заливает из своих соображений.
P.S. Для сколь либо обьективного отчёта пока мало наездил, через пару дней отпишусь.
« Последнее редактирование: Март 22, 2011, 19:38:23 pm от ceed.Solo »
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #67 : Март 26, 2011, 14:30:13 pm »
После замены масла отметил следующие изменения:
1. Вобще ушло характерное гудение на задней передаче.
2. Гораздо приятнее переключаться на понижение, с 3 на 2, и с 2 на 1 передачу - меньше рывок.
3. Улучшилось включение первой и задней.
4. Переключаться можно как бы это сказать, быстрее что ли..
Когда завожу - теперь не выжимаю сцепу, стартер крутит так же :)
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #68 : Март 26, 2011, 17:15:25 pm »
А зачем его менять? В  -26С, удивился что коробка ходит как по-маслу, очень мягко и масло не загуствает, в тоже время Лукойл ТМ-4 75/90 на пререднеприводном ТАЗЕ не позволял двинуть рычаг КПП, класное масло залито.
SeleN87
    ODO 100000 km
« Ответ #69 : Март 29, 2011, 20:26:41 pm »
Правильно, после Лукойла не чувствуешь сопротивление более менее нормального масло)))
Менять надо, т.к. с завода залита вода, да ещё и не до уровня
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #70 : Март 31, 2011, 19:12:06 pm »
Масло в КПП с завода льют неплохое, проверьте уровень-если из заливной пробки льется то все нормально. К меня не лилось, пришлось сменить масло так как что доливать не знал. Залил шелл 75-90 гл-4. Изменений по каробке никаких нет.
SerZH
« Ответ #71 : Март 31, 2011, 19:13:47 pm »
Начитался форума, поменял масло в МКПП на синтетику CASTROL Manual TAF-X 75w90 при пробеге 105тыс.км.
Страшилки не оправдались: уровень был в норме, цвет и консистенция были близки к новому маслу.  Выливаемое масло было  чуть темнее и все. Никаких изменений уровня усилия или шума я не заметил.
Считаю, выбросил деньги на ветер, не зря же производитель указал, что  масло  не меняется.
Мой совет: нет претензий к МКПП - нет причин менять масло. Я забыл золотое правило: не лезть туда, что работает B)
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #72 : Март 31, 2011, 20:15:07 pm »
Почитайте регламент замены масла в МКП  (90к).Повторюсь на 1,4 не менял масло на 100к поменял вместе с синхронизатором 3 передачи,а на 2,0 поменял на 60к и  считаю эту процедуру не лишней !!!
SerZH
« Ответ #73 : Март 31, 2011, 20:59:04 pm »
Менять или не менять - пусть каждый решает сам. Я же бумажное руководство по эксплуатации потерял, а на сайте kia.RU в сетке ТО для СИДа с МКПП от 0 до 150тыс.км нет отметки "R"(замена), только "I" - проверка, каждые 30тыс.км. Это ж неспроста B)
P.S. Замена на 90тыс.км. - дык это ж для АКПП.
spamkax
« Ответ #74 : Апрель 01, 2011, 17:30:24 pm »
Разве на МКПП масло менять нужно? Это Вам не Автомат же ))))  fire! fire! fire!
Пробег 150424км.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 46   Вверх
