Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 868698 раз)
« Ответ #1800 : Июнь 10, 2011, 16:50:38 pm »
А у меня на машине аккумулятор сел.  :'(  То есть знакомый механик так сказал. Я просто села в машину и завести не смогла, знакомый сказал аккумулятор сел. Я где-то неделю на ней не ездила. Никаких причиндалов вроде сигнализации, бортового компутера и пр. нет. я сама в машинах не разбираюсь. Теперь вот думаю, правда ли аккумулятор разрядился или что-то другое там? 8[
да чего думать то, если сказали что сел акб так значит оно и есть или поменяйте или зарядите
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1801 : Июнь 10, 2011, 23:50:01 pm »
Ну знакомые то должны быть?
Я понимаю Ваше недоверие к сервиса и оно обосновано.
Но машина не заводится очень часто из-за разряженного АКБ. Поэтому по совету выше - сначала зарядить - если повторится, то заменить.
Порой не знающий человек переплачивает - такова реальность.
яблочный СИД'р
  • Nepal Санкт-Петербург
« Ответ #1802 : Июнь 16, 2011, 10:08:53 am »
ха. неделю назад проехал 450км по трассе, поставил машину, полторы недели катался на другой, сегодня сажусь опять в ту, зажигание, селф-тесты пройдены, стартер... всё гаснет, ни одного оборота. времени на разборки не было, оставил до вечера (на сигналку встала нормально).
Это оно самое, да?
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1803 : Июнь 16, 2011, 10:30:44 am »
Это оно самое, да?
Именно.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1804 : Июнь 16, 2011, 11:19:08 am »
Это оно самое, да?
Возможен плохой контакт силовых цепей.
弗拉基米尔
AmberSP
  • Russian Federation 'Москва'
« Ответ #1805 : Август 18, 2011, 11:46:59 am »
Это снова я, с той же проблемой. Но теперь с еще большей долей магии:
В воскресенье вечером поставил машину на стоянку. Ночью с балкона четко видел, что единственное, что горит в машине - мигает диод сигналки.
Понедельник, вторник - то же самое.
Среда, ночь - рядом стоят две машины, в одной горит свет салона. Не обращаю внимания, т.к. в моей-то не горел он 3 ночи до этого (машину не трогал вообще). С утра прихожу, на всякий случай проверяю и вижу, что включен плафон салона, аккум разряжен.
Включается он МЕХАНИЧЕКОЙ кнопкой же! КАК?!?!?!?!?!
GR@F
  • Russian Federation Белгород
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
  • The Power to Surprise
« Ответ #1806 : Август 18, 2011, 12:14:06 pm »
Во всём виноваты зелёные человечки :):):)
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #1807 : Август 26, 2011, 09:49:22 am »
Не ездил три месяца. На сигнализацию не ставил. Аккум разрядился до упора. Вынул, зарядил, установил, подключил, все работает, даже почему-то одометр не сбросился на ноль, НО, - ближний свет слева не работает! Габарит передний справа тоже не включился, слегка стукнул по стеклу - загорелась. Предохранитель под капотом смотрел, вроде, рабочий... Что делать? Как вытащить блок фары с левой стороны?
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1808 : Август 26, 2011, 12:39:55 pm »
Ну вот два похожих случая, один из них выше про фары.
Свет в салоне включается в двух случаях, как Вы правильно заметили - механически. Есть кнопка включения света при открытии дверей, есть кнопка включения так называемого "штурманского света". Так вот, если первая кнопка (включение света при открытой двери) была включена, то возможен плохой контакт (окислился) на концевике. Для машины это все равно - что открыта дверь. У себя замечал такие фокусы с лампочкой в багажнике - в обеих случаях когда у меня разряжался АКБ в багажнике горела лампочка, после чего она была оттуда удалена, при том что на панели не показывалось, что багажник открыт.
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #1809 : Август 31, 2011, 21:35:59 pm »
За три месяца простоя машины перегорела лампа ближнего света слева! Опупеть! Заменил сам, 4 минуты делов, блок фары вытаскивать не надо.
Graff24
    ODO 59000 km
Помогите...
Машина Сид Вагон дорестайл. Стоит доп сигналка, defen group complex df c7. Стоит в сухом гараже. Когда пришел проверить машину через 1,5 месяца, сразу обратил внимание, что не горит диод под лобовым....сел аккум. Пробовал открыть водительскую дверь ключом, результат нулевой. Просто не открывается. Машина стоит на ручнике и на капот стоит замок. Т.е. чтобы снять аккум на подзорядку, нужно открыть капот, а для этого надо попасть в салон. Вариант с эвакуатором вряд ли возможен, т.к. в гараже места мало. Выкатить не получиться из-за ручника. Кто какие советы и идеи может подать? Может стоит обратиться в конторы, которые в яндексе ищутся по запросу "вскрываем замки" ?
GR@F
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
Кто то тут на форуме по моему уже писал про такую ситуацию, в итоге вроде пришлось бить стекло.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Помогите...
http://onegadget.ru/og/4923
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,23235.msg844418.html#msg844418
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2011, 08:19:09 am от vs947 »
弗拉基米尔
Помогите...
А почему не открывается ключем то ...так механический замок... 8[
Было тож самое...открыл, зарядником через плафон подсветки багажника запитал...открыл замок капота...
Добавлено позже: Сентябрь 02, 2011, 08:17:10 am
Помогите...
 :D
RUFFNECK
  • Russian Federation ЗаМКАДье ВАО
    ODO 18000 km
    -Выданные: 41
тема вроде про акб sux
Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 184   Вверх
