Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 888994 раз)
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #1500 : Январь 22, 2011, 21:17:24 pm »
Но опыт эксплуатации твердит своё (следи за плотностью).
Ваш опыт уже абсолютно не актуален.
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #1501 : Январь 22, 2011, 21:19:19 pm »
Так поделитесь своим опытом эксплуатации, если не трудно. Особенно интересно, как Вы следите за плотностью?
Disk
« Ответ #1502 : Январь 22, 2011, 21:24:00 pm »
Стоит добавить: на СEEDовском аккумуляторе.  :)
OlegUr
« Ответ #1503 : Январь 22, 2011, 21:25:26 pm »
Да ни как.  :)
Как только чувствую, что стартер крутит слабже - делаю круг километров так на 30-50 км ( не по городу естественно). Не в том возрасте, чтоб аккум домой на ночь тягать.
Красота - это когда нет ничего лишнего.
Вот например: танк... (с)
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1504 : Январь 22, 2011, 21:25:43 pm »
Да, спасибо за уточнение.
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1505 : Январь 22, 2011, 21:26:58 pm »
Да ни как.  :)
Тогда вообще ничего не понятно. Но дико интересно! Продолжайте!!!
Disk
« Ответ #1506 : Январь 22, 2011, 21:36:25 pm »
Грешно смеяться над возрастом.  punish
OlegUr
« Ответ #1507 : Январь 22, 2011, 21:41:32 pm »
Продолжаю.
Было у меня несколько авто до CEEDа. И Русских, и не Русских.
(с 1992 года). (права с 1995 года).
Был период службы в ПВ МБ РФ. (с аккумуляторами и всякой техникой очень связанный).
И про ток заряда знаю, и про время заряда, и т.д.
IMHO: на холостом ходу аккум не заряжается. Точка. Не переубедите.
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #1508 : Январь 22, 2011, 21:47:01 pm »
Через аккумулятор начинает протекать ток заряда в случае, если напряжение на его клеммах больше его ЭДС. ЭДС полностью заряженного аккумулятора зависит от нескольких факторов, но если напряжение в бортовой сети больше 13,5 Вольт, то аккумулятор заряжается. В моем Сиде даже при включении всех возможных потребителей электроэнергии напряжение в бортовой сети на холостых оборотах двигателя не падает ниже 13,8 Вольт. Значит аккумулятор на холостых оборотах двигателя заряжается.
Переубедил?
Следуя Вашей логике, полностью заряженный аккумулятор может заряжаться и далее до бесконечности набирая ампер/часы. К сожалению в Вашем примере можно  добиться в лучшем случае компенсации саморазряда, который у исправного ак-ра мизерный. Просто внутренне сопротивление полностью заряженного аккумулятора выше, чем у остальных потребителей и  генератор в этом случае работает не на заряд, а на их питание.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2011, 22:00:26 pm от Алекс2 »
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1509 : Январь 22, 2011, 21:47:56 pm »
Продолжаю.
А-а-а-а-а... Ну если несколько авто... С 1992 года... ПВ МБ РФ... Тогда я плачу. И не пытаюсь переубедить.
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1510 : Январь 22, 2011, 21:49:05 pm »
Кстати, а каков он (возраст)???
OlegUr
« Ответ #1511 : Январь 22, 2011, 21:51:30 pm »
Был о Вас лучшего мнения. Ошибался.
Всего доброго.
p.s. всегда готов учиться.
Disk
« Ответ #1512 : Январь 22, 2011, 21:52:17 pm »
Видимо, НЕ ТОТ.  :D
Да ни как.  :)
« Ответ #1513 : Январь 22, 2011, 21:57:16 pm »
Делов то проверить, берем мерим ток на холодной акб...заводим машину гоняем на xx 10 минут, глушим...мерим...
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1514 : Январь 22, 2011, 21:58:50 pm »
Всего доброго.
Вот так? Надуть губы и сказать что ошибался? Ну ладно.
Я Вам "на полном серьезе" объяснил, как убедиться в том, что зарядка на холостых оборотах присутствует. Нужно лишь померять напряжение на клеммах аккумулятора. Если напряжение больше 13,5 В, то зарядка идет. Если это не аргумент - попробуйте снять с аккумулятора любой провод (минусовой или плюсовой) и включите между снятым проводом и клеммой аккумулятора китайский цифровой тестер. Он покажет величину тока и направление его "проистекания". Так Вы сможете самостоятельно ПРАКТИЧЕСКИ убедиться в том, что на холостых оборотах исправный генератор с исправным регулятором напряжения обеспечивает ток зарядки аккумулятора.
А когда Вы в ответ на конструктивные предложения начинаете говорить я... я... я... и "Грешно смеяться над возрастом", это вызывает рекцию противоположную смеху...
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 184   Вверх
