Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 890693 раз)
« Ответ #1410 : Декабрь 29, 2010, 09:04:05 am »
Вадим Владимирович, не ведитесь! ИМХО, Вас элементарно троллят!
Каждый хоть раз должон блеснуть умом  :) Токо не стоит путать кол-во ума и кол-во остроумия  :D
« Ответ #1411 : Декабрь 29, 2010, 09:15:15 am »
Работа генераторной установки на разных режимах:
При пуске двигателя основным потребителем электроэнергии является стартер, сила тока достигает сотен ампер, что вызывает значительное падение напряжения на выводах аккумулятора. В этом режиме потребители электроэнергии питаются только от аккумулятора, который интенсивно разряжается. Сразу после пуска двигателя генератор становится основным источником электроснабжения. Он обеспечивает требуемый ток для заряда аккумулятора и работы электроприборов. После подзарядки аккумулятора разность его напряжения и генератора становится небольшой, что приводит к снижению зарядного тока. Источником электропитания по-прежнему является генератор, а аккумулятор сглаживает пульсации напряжения генератора.
При включении мощных потребителей электроэнергии (например, обогревателя заднего стекла, фар, вентилятора отопителя и т.п.) и небольшой частоте вращения ротора (малые обороты двигателя) суммарный потребляемый ток может быть больше, чем способен отдать генератор. В этом случае нагрузка ляжет на аккумулятор, и он начнет разряжаться, что можно контролировать по показаниям дополнительного индикатора напряжения или вольтметра.
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #1412 : Декабрь 29, 2010, 12:09:18 pm »
И вот чтобы убедиться, может или не может, достаточно взглянуть на токоскоростную характеристику генератора, зная при этом передаточное отношение его привода.
Устроили тут ромашка: помню–не помню.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2010, 12:20:04 pm от Disk »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
弗拉基米尔
Disk
« Ответ #1414 : Декабрь 29, 2010, 12:33:13 pm »
http://www.joksland.ru/test/blondie.php
Сами не справились? Помочь, что ли, Вам пройти?
« Ответ #1415 : Декабрь 29, 2010, 12:37:55 pm »
да в принципе ненадо никаких характеристик, просто если АКБ садится при исправном генераторе, смотрите ток утечки в откр и закр состоянии авто, если ток утечки внорме, то АКБ в помойку, вот и всё.
Disk
« Ответ #1416 : Декабрь 29, 2010, 12:50:34 pm »
Я ничего не имею против решения проблем, предложенным Вами способом. Но как, интересно, Вы проверяете исправность генератора, не зная его характеристик?
Да и вопрос не в том, садится или не садится в "откр и закр состоянии авто", но в "заряжается или не заряжается АБ на холостых оборотах".
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2010, 13:14:17 pm от Disk »
« Ответ #1417 : Декабрь 29, 2010, 13:24:59 pm »
проверяется при оборотах двигателя примерно 2500об\мин -под нагрузкой напряжение должно быть в пределах 13,5-15,2 вольта. на холостых без нагрузке тоже должен выдавать не меньше 13,5 вольта, если АКБ садится на холостых оборотах, проверьте АКБ и замените её
Disk
« Ответ #1418 : Декабрь 29, 2010, 13:51:39 pm »
Я речь веду уже не первый день о ТОКе!!! При определённых оборотах двигателя генератор должен выдавать определённое значение тока. Это и есть ТСХ генератора. А если ток нагрузки выше тока генератора, то и появляется эта ваша просадка напряжения.
Вы пишете: "при оборотах двигателя примерно 2500об\мин -под нагрузкой напряжение должно быть в пределах 13,5-15,2 вольта". ПОД КАКОЙ НАГРУЗКОЙ!? Сколько ампер конкретно? А теперь ответьте, пожалуйста: на холостых оборотах при КАКОЙ нагрузке должно быть напряжение 13,5 - 15,2 В?
А на этот вопрос знает ответ только ТСХ генератора!!! Чего сложного-то!?
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #1419 : Декабрь 29, 2010, 14:15:24 pm »
НЕ ДОЛЖЕН, А МОЖЕТ. Не путаете потенциальные возможности с реальной ситуацией.
Вы уважаемый пытаетесь расмотреть генератор с идеальной бесконечной нагрузкой, игнорируя реальность цепи потребителей и вольт-амперную характеристику АКБ
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1420 : Декабрь 29, 2010, 14:26:15 pm »
Достаточно, уже все поняли. Нужно иметь тахометр, желательно поверенный, реостат, соответственно тоже, проводить все измерения при температуре +20 градусов, возможность отключения реле регулятора для независимого или самовозбуждения генератора, амперметр и вольтметр. Исходя из этого легко убедиться, что токоскоростная характеристика генератора  имеет значительную кривизну, так как с увеличением частоты вращения  отдаваемый генератором ток  растет все медленнее. Это объясняется тем, что с увеличением частоты вращения ротора генератора, а следовательно, с увеличением частоты индуктиро­ванного в обмотке статора переменного тока увеличивается индуктивное сопротивление обмотки статора генератора, пропорци­ональное квадрату числа витков в фазе. Вследствие этого с уве­личением частоты вращения ток генератора увеличивается мед­леннее, ассимптотически стремясь к некоторому предельному зна­чению. Дальше легко можно продолжить, рассчитав все по простым формулам но это итак всем очевидно, поэтому можно опустить.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2010, 14:29:01 pm от vs947 »
弗拉基米尔
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #1421 : Декабрь 29, 2010, 15:08:36 pm »
можно заряжать аккумулятор прямо на авто не снимая клемм?
igval
« Ответ #1422 : Декабрь 29, 2010, 15:57:53 pm »
Сказать то чё хотели?
igval
« Ответ #1423 : Декабрь 29, 2010, 15:58:30 pm »
Можно.
« Ответ #1424 : Декабрь 29, 2010, 16:09:09 pm »
почитайте проверку генератора в книжке по эксплуатации и ремонту авто, если нет сервисного мануала, там написанно как проверить по току и напряжению, а на любом сервисе никто ничего не высчитывает по формулам, если генератор при вкл потребителях на оборотах выдаёт 13,5-15,2 вольта и на х.х оборотах не меньше 13.5в. без нагрузки с выкл потребителями, вот и вся проверка генератора на работоспособность. Большинство проблемм это из-за АКБ.
Страницы: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 184   Вверх
