Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 889650 раз)
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #1395 : Декабрь 28, 2010, 21:12:10 pm »
Элементарно!  :)
Хорошо, я понял. Но чтобы полностью разделить Ваш оптимизм, я бы хотел узнать, а что Вы понимаете под фразой: "Относительный часовой заряд АБ: Q, (А•ч)"???
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #1396 : Декабрь 28, 2010, 21:29:03 pm »
Нуу, начинается!  :D  Батарея при разряде что отдаёт? То же должна и получать!
Пока, вроде, я логично рассуждаю?
P.S. Не забываем, опять же, что ёмкость АБ - это А•ч.  :)
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2010, 21:38:20 pm от Disk »
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1397 : Декабрь 28, 2010, 21:37:15 pm »
Понятно...
Аккумуляторная батарея что, каждый час что-то должна получать? Она что, до бесконечности должна это получать?
Или я неправильно понял термин "Относительный часовой заряд АБ: Q, (А•ч)"?
Disk
« Ответ #1398 : Декабрь 28, 2010, 21:40:28 pm »
Понятно...
Есть ещё такой термин - ПЕРЕЗАРЯД! Тоже, думаю, должен быть Вам знаком.
Если относительный часовой заряд АБ положительный, то - конечно!
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2010, 21:43:43 pm от Disk »
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1399 : Декабрь 28, 2010, 21:41:37 pm »
Да, мне он знаком, но какое отношение этот термин имеет к работе аккумулятора в бортовой сети исправного автомобиля?
Disk
« Ответ #1400 : Декабрь 28, 2010, 21:48:17 pm »
Я что-то никак не пойму вашего недопонимания. После полной зарядки генератор же не перестаёт вырабатывать ток. И при исправном регуляторе напряжения перезаряда не будет.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2010, 21:53:16 pm от Disk »
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1401 : Декабрь 28, 2010, 21:53:46 pm »
Проблема, скорее всего, именно в этом.
Да, "После полной зарядки генератор же не перестает вырабатывать ток". После "полной зарядки" генератор перестает его "принимать". Номинальное напряжение генератора выбрано таким образом, чтобы в случае полной зарядки аккумулятора его ЭДС была лишь чуть-чуть ниже напряжения на клеммах АКБ. При этом аккумулятор перестает заряжаться. При сохранении этого напряжения аккумулятор вообще не дает энергию в бортовую сеть.
Disk
« Ответ #1402 : Декабрь 28, 2010, 22:02:20 pm »
Вот и славненько! Но вернёмся к нашим баранам. Я писал:
Да это вовсе и не сложно даже.
Это очевидно. Я ж и не спорю с этим. Но я-то написал, что желаю рассчитать относительный часовой заряд АБ на холостых оборотах. Ну, хочется вот если!  :)
А для этого необходима токоскоростная хар-ка и передаточное число привода.
При чём здесь???
Это уже другой вопрос, не имеющий к теме отношения, но, стоит заметить, тоже уж больно интересный.  :)
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2010, 22:12:01 pm от Disk »
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1403 : Декабрь 28, 2010, 22:12:29 pm »
Вы упрямы. Я пытаюсь донести до Вас, что "рассчитать относительный часовой заряд АБ на холостых оборотах" в том смысле, который, как мне кажется, Вы вкладываете в него, НЕВОЗМОЖНО. Больше того, Вы не хотите рассказать какой смысл Вы вкладываете во фразу: "относительный часовой заряд АБ на холостых оборотах". Поэтому любые рассуждения не будут иметь отношения к теме.
Disk
« Ответ #1404 : Декабрь 28, 2010, 22:19:32 pm »
Если ёмкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию (измеряется в А•ч), то, зная ток генератора за вычетом тока нагрузки, надо полагать, мы можем узнать сколько достанется батарее.
Какой ещё может быть смысл?  :)
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2010, 22:26:31 pm от Disk »
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1405 : Декабрь 28, 2010, 22:26:22 pm »
Нет, это неверно. Батарея не пассивный элемент цепи. Аккумуляторная батарея обладает ЭДС и это все меняет, делая Ваши рассуждения бессмысленными.
Кроме того, регулятор напряжения пытается поддержать напряжение в бортовой сети автомобиля постоянным, а ток, который протекает в цепи генератора, целиком зависит от реальной нагрузки. При неизменном напряжении в бортовой сети ток заряда аккумулятора по мере роста его ЭДС будет уменьшаться.
Фраза: "зная ток генератора за вычетом тока нагрузки, надо полагать, мы можем узнать сколько достанется батарее" не имеет смысла.
Disk
« Ответ #1406 : Декабрь 28, 2010, 22:34:53 pm »
Да и пусть уменьшается. Нам-то чего!? Зарядка-то продолжается до выравнивания ЭДС. Есть же интеграл для расчёта суммы токов за определённый промежуток времени.
Только вопрос в другом: хватит ли нам тока на холостых оборотах? А для этого нам необходима токоскоростная хар-ка гены и передаточное число его привода, - не устану я повторять!  shoot
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2010, 22:39:23 pm от Disk »
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1407 : Декабрь 28, 2010, 22:39:21 pm »
Только вопрос в другом: хватит ли нам тока на холостых оборотах,
Пока в бортовой сети поддерживается номинальное напряжение - "вам хватает тока на холостых оборотах".
а для этого нам необходима токоскоростная хар-ка гены и передаточное число его привода, - не устану я повторять!  shoot
Ладно, я не буду мешать Вашим поискам этой характеристики и этого числа. Я устал.
Disk
« Ответ #1408 : Декабрь 28, 2010, 22:41:46 pm »
Ну вот! А писали, что не можете ДОСТУПНО изложить теорию электрических машин. У Вас же ТАЛАНТ!  beer
Но для расчёта относительного часового заряда АБ надо бы знать именно ВЕЛИЧИНУ этого тока. А она указана ИМЕННО в ТСХ генератора.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2010, 22:53:58 pm от Disk »
igval
« Ответ #1409 : Декабрь 29, 2010, 02:06:15 am »
Вадим Владимирович, не ведитесь! ИМХО, Вас элементарно троллят!
Страницы: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 184   Вверх
