Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Регулировка фар  (Прочитано 102820 раз)
uncleshop
    ODO 42000 km
Можно самому отрегулировать фары на Сиде?
Дальний свет - нормально, а ближний на одной фаре вниз бьет((
Если да, то как? Или только сервис?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Да, можно. Там есть крутилки на фаре ;) Вот фото, где крутилка не подскажу, не лазил пока B)
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
воть
Отвертка должна плотно входить в зубцы,иначе сорвешь их на корректоре,они там пластиковые. Но даже сорвав,отрегулировать верх-вниз можно будет за белую пипку под ключ 7 или 8 ,не помню. Право-лево зубцы металические,но все равно аккуратно :)
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
исправил
uncleshop
    ODO 42000 km
Спасибо! Фару при это снимать обязательно?
pif
    ODO 27000 km
нет, эти отверстия вполне видны сверху и даже помечены стрелочками  ;)
deni
А дальний у нас регулируется как то?
uncleshop
    ODO 42000 km
Спасибо, попробую!
DimaZzZ
« Ответ #8 : Март 17, 2010, 19:09:08 pm »
Спасибо ОГРОМНОЕ, пойду регулировать, а то у меня ближний после покупки в небо светит)))
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #9 : Март 17, 2010, 23:23:02 pm »
рефлекторы ближнего и дальнего света у нас в фарах жестко закреплены на единой раме. Таким образом, если ближний выставлен правильно, то и дальний будет светить куда надо.
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
« Ответ #10 : Июнь 08, 2010, 10:19:18 am »
всем привет!
Тоже заморочился по настройке света фар.
Машина новая..3 месяца...но как то поехали ночью..и понял что я ничего вообще не вижу. Такого с другими машинами у меня не было и нет. На следующий день купил и поставил лампы OSRAM NBR. Вроде получше стало..но что то не так.
Поехал на сервис, который был в том городе (это было в Навашино)....ребята согласились настроить. Подкатили оборудование для настройки света. И начали долго искать, где крутить и чем....показал им...Судя по "станку"..где луч проявляется в плоскости, у меня фары смотрели вверх...они мне докрутили до нужной линии. На следующий день ехал в ночь снова...и опять хрень....теперь светило вниз всё..рядом..как будто еду с противотуманками только.
Так вот собственно и вопрос: Может мне необходимо было регулировать свет фар на стандартных лампах..те которые стояли ранее на машине?..ведь эти лампы, OSRAM..на 90% дают дальше и ярче света. Может из-за этого пучок света показывал на приборе выше риски и они опустили фару?..Или без разницы какая лампа? ведь по идее какая разница влампах..если форма лампы одна и та же...и крепится также.. простосвет ярче. Вообще не понимаю.
Настроить можно фары правильно с этими лампами или надо настраивать на старых лампах, которые стояли изначально?
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
« Ответ #11 : Июнь 08, 2010, 13:16:03 pm »
а не покрутить ли "гидро"корректор ?
Вис
    ODO 15980 km
« Ответ #12 : Июнь 08, 2010, 13:33:41 pm »
непонятно...при чём здесь корректо?..он у меня на "0" стоит.
solobarik
    ODO 65000 km
« Ответ #13 : Июнь 08, 2010, 14:38:21 pm »
можно опустить-поднять корректором и посмотреть в каком положении лучше освещается.
а потом уж решать крутить фару или нет.
Вис
    ODO 15980 km
« Ответ #14 : Июнь 08, 2010, 15:07:13 pm »
там же написано было....что после регулировки стало светить ниже...так зачем же ещё корректором опускать вниз?
самый главный вопрос у меня был...влияет ли что я заменил лампы на более мощные в плане дальности освещённости и яркости? влияют ли они на регулировку по прибору или стандартно всё?
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вверх
