Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Регулировка фар  (Прочитано 103132 раз)
« Ответ #105 : Июнь 19, 2014, 14:18:07 pm »
Спасибо! Так примерно и думал. Ситуация такая: пока возился под капотом ребенок взял ключи и его крутанул и получил подзатыльник  :-)))))) Где можно прочитать, что он регулирует и как это сделать? Самостоятельно не нашел.
Регулирует высоту света.
Fly
  • ODO 71700 km
« Ответ #106 : Июль 01, 2014, 18:45:55 pm »
По FL (2010) суммирую: регулировка по высоте и одновременно по горизонтали находится между секциями дальнего и ближнего, на корпусе корректора, болт на 8. Регулировка по горизонтали находится над секцией ближнего у крыла, болт на 12. Чтобы регулировать на правой фаре пришлось снять расширительный бачок (два болта на 10). Откручивание болта на 12 (у крыла) приводит к смещению пучка от обочины к центру дороги (для правой фары). Откручивание болта на 8 на корректоре поднимает пучок вверх.
Как выяснилось, если смотреть на свет фар на воротах сантиметров в 30 от фары, куда что смещается вообще не видно, то есть кажется, что крутишь - а эффекта нет. Ставил лист профнастила в метре-другом от фары - тоже незаметно движение, когда крутишь. А когда много покрутил а потом посмотрел - есть разница.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2014, 10:58:50 am от Fly »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #107 : Июль 01, 2014, 21:17:24 pm »
На корректоре регулировка по горизонтали,у поворотника по вертикали. Ничего снимать не надо,все прекрасно регулируется крестовой отверткой. Размер креста у отвертки должен быть идентичен штатной из набора. По длине желательно по больше. Принцип регулировки одинаков на всем первом поколении.
Boxa
  • Russian Federation Обнинск
    ODO 95000 km
« Ответ #108 : Июль 03, 2014, 08:16:05 am »
Вопрос: болт на 8, который регулирует высоту, если откручивать, пучок куда смещается ? Как выяснилось, если смотреть на свет фар на воротах сантиметров в 30 от фары, куда что смещается вообще не видно, то есть кажется, что крутишь - а эффекта нет.
сегодня ехал ночью. Лучше стала видна обочина :-)))) Встречные не возмущались. куплю ребенку пряник :-)))))
Евгений Беднягин
  • Russian Federation Нижегородская обл.
« Ответ #109 : Ноябрь 09, 2014, 01:05:31 am »
Доброго времени суток! Подскажите плиз, моторчик корректора правой фары работает, а фара стоит на месте, не регулируется.сам корректор закреплен верно.что может быть? Сид первого поколения
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #110 : Ноябрь 10, 2014, 10:32:56 am »
Разрушилась пластмаска за которую цепляется редуктор внутри фары?
« Ответ #111 : Ноябрь 10, 2014, 10:35:52 am »
Она рассыхается со временем от температуры, у меня даже подгорела, я думаю в этом дело тоже.
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #112 : Апрель 10, 2018, 21:57:41 pm »
Печаль, беда, случилась и у меня. Не знаю что там случилось, но корректор перестал работать. Мотор жужжит, свет не шевелится.
 Как в итоге решили проблему?
Ехали медведи на велосипеде
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #113 : Апрель 12, 2018, 08:32:09 am »
Заменой корректора
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #114 : Апрель 12, 2018, 19:36:26 pm »
Заменой корректора
Снял фару, открыл крышечку корректора, внутри моторчик, шестерёнки и немного воды было :(
 А как этот корректор снять, не понял как он держится на фаре, вроде только на штоке где шестерёнки...
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #115 : Апрель 13, 2018, 14:04:50 pm »
Давно снимал. Не помню как держится. Попробуй его повернуть, а потом на себя потянуть.
hoxannerergo
  • Afghanistan Rossia
    • хрустальный стакан с подстаканником и ложкой в подарочной коробке
« Ответ #116 : Июль 25, 2018, 18:12:52 pm »
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ ВВЕРХ И ВНИЗ, Я ВРОДЕ БЫ И С ГОЛОВОЙ ДРУЖУ А КАК ЭТО СДЕЛАТЬ НЕ МОГУ ВРУБИТЬСА. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА
хрустальный стакан с подстаканником и ложкой в подарочной коробке хрустальный стакан с подстаканником и ложкой в подарочной коробке
vilatik
  • Russian Federation 'Стерлитамак'
  • Я променял три бриллианта на три буквы
« Ответ #117 : Июнь 19, 2019, 06:35:23 am »
Вчера отрегулировал фары. Заметил, что на правой фаре дальний светит выше ближнего. До этого фары снимал, отражатели в фаре жёстко закреплены, без люфтов. Вот интересует теперь, это косяк моей фары или специально так конструктивно сделано чтобы дальний на правой стороне светил дальше?
Кем бы ты ни был - мир тебе и свет
Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
