Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Регулировка фар  (Прочитано 103047 раз)
n76m
    ODO 68700 km
получается что на FL фары еще ни кто сам не регулировал?
Gravity
    ODO 61000 km
« Ответ #31 : Ноябрь 11, 2010, 20:36:27 pm »
Я например на новых фарах не нашел двух винтов как на старых. Между секциями дальняка и ближнего есть регулировочный болт с головкой на 8 мм ( на корпусе корректора ), его вращение приводит одновременно к смещению пучка как по вертикали так и по горизонтали... В итоге свет получается или очень скученным, низким и слепящим встречку, или разрозненным по высоте. Какая то ерунда.. Теперь даже при положении 0 фары светят очень низко а при положении 3 вообще как ПТФ.  :(
Буду дальше продолжать поиски еще одной регулировки. Ну не может быть что бы ее не было...
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2010, 20:35:18 pm от Gravity »
Gravity
    ODO 61000 km
« Ответ #32 : Ноябрь 12, 2010, 20:33:01 pm »
Нашел таки. Еще один болт ( с головкой на 12 мм ) расположен в гнезде над секцией ближнего света и смещен ближе к крылу. Служит для перемещения пучка по горизонтали. Добраться до него не просто, но крутится легко. Так же над ним в корпусе фары есть отверстие - колодец для оперативной регулировки. Но вот чем регулировать для меня осталась загадкой. Если внутри "колодца" и есть шлицы то они точно не под отвертку.... а столь длинного шестигранника ( диаметром не более 5 мм и с жалом длиной 100 мм как минимум ) у меня нет.  :(
Вообщем подлез, отрегулировал и теперь все светит как надо и куда надо.  rulezz
Maverick_71
« Ответ #33 : Ноябрь 14, 2010, 08:45:17 am »
Значит с Които действительно ниже светят, так выходит?
Первое впечатление, после установки новых ламп было такое что светит ниже, хотя галки от стандарта были на том же уровне на стене.
rtu
  • Lithuania Вильнюс
    ODO 189000 km
« Ответ #34 : Ноябрь 19, 2010, 13:41:09 pm »
На модели 2007 года отлично регулируется отверткой из комплекта на запаске.
cav.80
  • Russian Federation Ивановская обл.г.Шуя
    ODO 83000 km
« Ответ #35 : Январь 10, 2011, 23:29:08 pm »
А кто нибудь в курсе, а то я сегодня поменял галогенки на ксенон и вот такая ерунда получилась, правая фара светит выше другой, а при включении дальнего света, то на одном уровне сам дальний свет,а вот ближний нет.Подскажите пожайлуста из-за чего такое может быть.Случаем не из-за ксенона? Или лампа не правильно стоит. Когда ставил то смотрел чтоб все ровно было.
Aleks321
  • Russian Federation Оренбург
« Ответ #36 : Январь 10, 2011, 23:40:58 pm »
получилась , правая фара
свет ,а вот ближний
за чего такое может
быть .Случаем не из-за ксенона?
все ровно было .
у меня такая же байда. Вообще, правая должна немного светить выше, чтоб освещать обочину. Но как то мое кажется слишком высоко. Особенно это заметно с ксеноном.
cav.80
    ODO 83000 km
« Ответ #37 : Январь 11, 2011, 18:59:06 pm »
Да и у меня так-же, правая должна быть чуть выше я знаю, но правая намного выше.А случайно кто нибудь может знает дальний свет регулируется или нет.А то мне сегодня сказали что регулируется только ближний, а дальний светит прямо и не регулируется, а я думал что если регулируешь ближний то и дальний вместе с этим регулируется, а то я посмотрел дальний свет светит на одном уровне а вот ближний нет, если регулируются вместе то как так?
cav.80
    ODO 83000 km
« Ответ #38 : Январь 13, 2011, 00:22:34 am »
Сегодня решил проблему, дело в крепление лампочки в фаре, т.к. у ксеноновой лампочки основание пластиковое с прорезью,а у галогенной металлическое и ни какой прорези нет, то крепление попадает в эту прорезь и лампочка (на глаз не заметно) стоит не ровно.Лучше проверяйте на включенных фарах так лучше заметней куда смещается пучок света.А я давай регулировку крутить, опустил фару, вроде ближний на одном уровне, а включил дальний ни фига, правая фара стала светить ниже, хорошо что считал обороты на сколько крутил, поставил все на место и давай лампочками экспериментировать и получилось.Так что ребята если до этого светило все нормуль то и после замены лампочек тоже должно быть все нормуль.Вывод-не делайте поспешных решений, а проверте элиментарные вещи.
Aleks321
« Ответ #39 : Январь 14, 2011, 23:10:44 pm »
Блин, вот карейцы нах**вертили! Чтоб лампочку поменять весь блок надо снимать! Не продумано!
cav.80
    ODO 83000 km
« Ответ #40 : Январь 14, 2011, 23:25:55 pm »
Да ты что, не надо никакой блок снимать все так легко меняется.
Aleks321
« Ответ #41 : Январь 15, 2011, 11:53:57 am »
не знаю как у вас там легко, но у меня очень сильно мешается горловина бачка!
cav.80
    ODO 83000 km
« Ответ #42 : Январь 15, 2011, 17:05:37 pm »
Так сними расширительный бачок, два болта открутить, и все.
Aleks321
« Ответ #43 : Январь 15, 2011, 17:19:20 pm »
что еще надо открутить чтоб лампу поменять на ближний свет? 8[
хм.... наверно у нас с вами разные машины....
расширительный бачок мне совершенно не мешается. мешается горловина бачка с омывающей жидкостью.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2011, 17:51:29 pm от Aleks321 »
U266 1.6 AT
  • Russian Federation Москва м.Отрадное
    ODO 17276 km
« Ответ #44 : Январь 16, 2011, 23:06:05 pm »
Доброго времени суток!
Кто-нибудь регулировал ПТФ на FL??
Если да,то как?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
