Причины задержки подачи воды на лобовое стекло
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Причины задержки подачи воды на лобовое стекло  (Прочитано 35428 раз)
maxximus
    -Полученные: 51
Итак, спустя полтора года после написания поста об обратном клапане (http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,4542.0.html) хочется подвести итог борьбы с задержкой подачи воды на лобовое (заднее) стекло, тем более что проблема за это время была довольно успешно локализована.
1. Причиной задержки подачи воды на стекло являются форсунки омывателя, в которые встроен обратный клапан. Лечение – замена по гарантии у официальных дилеров, или самостоятельная покупка и замена (p/n форсунки 986301H510), или врезка обратного клапана от опеля (см. начальный пост).
2. Недостаточное омывание лобового стекла (особенно при использовании незамерзающих жидкостей в зимний сезон). Проблема в старом трехлопастном моторчике омывателя с партномером 985101F100 и шланге омывателя с партномером 1792504080. Лечится установкой шестилопастного моторчика нового образца с партномером 985101H100 и шлангом с уменьшенным размером переходника с партномером 986221H000. Замена производится у официального дилера или (в случае отказа в гарантийной замене) самостоятельно.
3. Если на заднее стекло вода подается также с задержкой (я лично столкнулся с такой проблемой), то клапан от опеля можно врезать в магистраль, ведущую на заднее стекло. Единственный нюанс – для этого надо снять правый передний подкрылок, дабы обеспечить доступ к бачку омывателя. Я совместил данную инсталляцию с установкой решетки в низ бампера, так как при снятии бампера открывается отличный доступ к насосу омывателя.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
Вот задача решена. beer
Купил иномарку-продал родину!
prianick
  • Russian Federation пос. Развилка
  • Офигеть, дайте две!
Вопросик...
Как-то писали, что если назад вода подается нормально, а на лобовое с задержкой, то можно поменять шланги местами в месте их подсоединения к бачку (или к моторчику, к чему они там присоединяются не знаю). И вроде как вопрос решается (для лобового стекла). Я сам в этом плане деревянный, мож кто скажет, имеет смысл так изгаляться или все ж лучше ехать и настаивать на замене по гарантии? (на худой конец за свой счет) Эта идея имеет под собой почву, или это было просто чье-то предположение?
Не люблю, когда по внешнему виду человека сложно определить его пол...
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Был на ТО15000, пожаловался на задержку подачи воды на лобовое.
Поменяли по гарантии моторчик омывателя. На уточнение что по TSB (БТО) меняется еще и шланг подачи, мастер ответил что этим вопросом занимается ИПГ и он знает.
Итог: задержка пропала, зато омыватель начал "плеваться" самостоятельно :D
На форуме это тоже обсуждалось. Пришли к выводу что моторчик сбрасывает избыточное давление.
Chassis
    Авто: Nissan Qashqai
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
У меня как и у многих других я думаю проблема в другом. А именно в моторчике, мне и меняли его по гарантии, и я форсунки менял сам, ничего не помогло, полез к моторчику, и там нашел всю проблему, частично разобрал моторчик и всё работает (после сборки) :) как бы описать процесс  8[
Когда я снял шланги с моторчика, то с одного конца полилось с другого нет, полилось с задней магистрали, с передней не лилось(я про воду). На Моторчике есть 2 выхода, на лоб стекло и заднее, на них одевается, что-то под типу, 2-х емкостей объединенных в одну(на зад меньше объемом, на перед большим) они соединены между собой мембраной, которая не "смешивает" их. Проблема была в том что мембрана врезалась (состыковывалась) с магистралью, и не давала литься воде, т.е. при работе моторчика, мембрана отгибалась и давала путь в трубку под давлением воды(магистраль), подпилил ту трубку которая упиралась в мембрану, собрал все на место, и теперь всё тип топ. Написал наверное много что не понятно, если что спрашивайте :)
tOR
2 maxximus.
А где моторчик эот расположен? Как раз над подкрылком, под бочком?
Былобы отлично, если кто-нибудь выложит картинку моторчика-насоса омывателя.
Alladyne
  • Antarctica
 rulezz
Идея интуитивно понятна, если можно, подробности (желательно фотки, рисунки) этой части процесса
 "мембрана врезалась (состыковывалась) с магистралью, и не давала литься воде, т.е. при работе моторчика, мембрана отгибалась и давала путь в трубку под давлением воды(магистраль), подпилил ту трубку которая упиралась в мембрану)"
Mosh
  • Russian Federation Moshcow
    -Выданные: 18
rulezz
См. в  аттаче!
...как бы описать процесс  8[
Я всё правильно задокументировал?? :D
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2009, 11:39:04 am от Mosh »
Chassis
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
См. в  аттаче!Я всё правильно задокументировал?? :D
немного не так, завтра нарисую как, точнее сегодня :) но почти прально, сама мембрана не повреждена, она стоит ровно там где и доолжна быть, смысл в том что магистраль, длиннее чем должна быть :)
Mosh
    -Выданные: 18
Ну, где-же графические разъяснения от первоисточника-то??? :-[
Chassis
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
« Ответ #10 : Ноябрь 16, 2009, 14:55:47 pm »
Сорри, ленился нарисовать, сейчас нарисовано криво, на работе паинт.нет,а не обычный паинт к которому я привык :)
1) выход с моторчика в "ёмкость" для заднего стекла
2) выход с моторчика в "ёмкость" для переднего стекла
3) магистраль на заднее стекло
4) магистраль на переднее стекло
5) куда упиралась магистраль и где надо пилить
6) вот так должно быть
Центральная синенькая перемычка, это мембрана. :)
Alladyne
  • Antarctica
« Ответ #11 : Ноябрь 16, 2009, 15:10:57 pm »
БЧС, респект и уважуха!
А то сухотрение лобового, достало уже.   sux
Как дойдут собственные кривые руки до реализации, отпишу благодарности обоим.  beer
ЗЫ: Колхоз 4ever!  rulezz
Chassis
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
« Ответ #12 : Ноябрь 16, 2009, 15:31:20 pm »
А по другому ни как, единственное руки можно убить(или пальцы на них :D) пока разберешь эту распределительную конструкцию :)
Mosh
    -Выданные: 18
« Ответ #13 : Ноябрь 16, 2009, 16:53:30 pm »
Да! Кстати! Как пилил-то? через отверстие для подачи в камеру?
Вобче, интересно - это производственный дефект или всё-таки так и должно быть - своего рода доп. обратный клапан:
Когда воды в камеру нагнетается много, мембрана отгибается и  вода поступает к форсункам?
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2009, 16:55:24 pm от Mosh »
Chassis
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
« Ответ #14 : Ноябрь 16, 2009, 16:55:03 pm »
Разобрал эту конструкцию, для начала её отсоединил от моторчика, отсоединяется тяжко но реально.
а ножичком подрезал :)
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вверх
