Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 23   Вниз
Автор Тема: Разбираем салон!  (Прочитано 114745 раз)
d99
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #135 : Июль 24, 2008, 13:14:22 pm »
Народ, HELP !!! как ручку то снять??? Про задние двери целые ветки, а про передние нету вроде  8(
papil
« Ответ #136 : Июль 24, 2008, 14:21:00 pm »
Коллеги, проштудировал тему, но не нашел как разобрать внутреннюю дверную ручку (ту которой закрываем дверь изнутри). Она дребезжит, когда делаешь музыку погромче. Вопрос такой, верхняя накладка ручки на защелках? Откуда подковыривать и куда тянуть? (Отворачивал винт внутри ручки-не помогает  :()
Я так понимаю речь идет о ручке где расположен кнопки стеклоподъемника.
Тогда элементарно. Если присмотреться то можно увидеть, что она состоит из 2-х частей, верхняя соединяется с нижней с помощью защелок, но защелки не такие как напрмер на центральной консоли магнитолы. Металлические защелки прикреплены к нижней части ручки, а на верхней просто пластмассовые выступы, вот эти выступы с натягом садятся в защелки. Верхняя часть снимается вместе с разъемами СП. Можно аккуратно поддеть верхнюю часть отверточкой (на рабочую часть лучше намотать немного материала, что бы не повредить пластик) и тянуть в верх. Никакие саморезы откручивать не надо.
Способ 2.
Снимаем обшивку двери (дело 3-х минут) а там и защелки доступны.
« Последнее редактирование: Июль 24, 2008, 14:25:11 pm от papil »
d99
« Ответ #137 : Июль 24, 2008, 15:11:42 pm »
Спасибо за ответ, я уж думал никто не разбирал ручки  shoot, а вверх смело тянуть или защелки лучше поджать (чет я очкую обшивку снимать, вчера с потолком наигрался-больше разбирать ничего не хочется) ? Защелки на ручке легко сломать?  :)
« Последнее редактирование: Июль 24, 2008, 16:42:55 pm от d99 »
papil
« Ответ #138 : Июль 25, 2008, 10:41:26 am »
Защелки сломать невозможно, хотя если очень надо их сломать то можно :-)
Короче берем отвертку с плоским жалом (например из стандартного набора инструментов) просовываем жало между мягким пластиком и жестким с длинной стороны ручки, и слегка подтягиваем в верх. Освобождается одна сторона, потом с небольшим усилием освобождаем остальные. Их там помоему 4.
Времени уходит, с перекуром :-), 30 сек.
Обратно ставится сегкими постукиваниями кулаком по верхней части ручки, до характерного щелчка защелки.
Вот и все :-)
Алексей
  • Russian Federation Московская область,г.Лобня.
  • Мой SW
« Ответ #139 : Август 03, 2008, 15:21:38 pm »
Кто нибудь знает как вынемается диффлектор воздуховода ветровова стекла,это та штука которая находится в торпеде сразу под лобовым стеклом,с двумя датчиками. :)
Механик-это болезнь!Которая лечится новым автомобилем, на один день!
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #140 : Август 03, 2008, 18:15:44 pm »
Если не ошибаюсь, точно также.
Дато
« Ответ #141 : Август 04, 2008, 22:04:12 pm »
... дело в том, что знаем, если мне память не изменяет в теме "Сверчки" выкладывались фотографии, и описывался процесс, а может и в этой?  :)
Алексей
  • Мой SW
« Ответ #142 : Август 07, 2008, 20:50:47 pm »
Перебрал все "сверчки",чевото ненашёл :(,не подскажите где? Если возможно....
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #143 : Август 07, 2008, 22:13:05 pm »
а кто знает как починить ручку откидывания спинки сиденья в 3х дверке? как туда вообще доступ получить? может там просто тяга отвалилась...
papil
« Ответ #144 : Август 08, 2008, 07:54:32 am »
Как починить не знаю, но залезть во внутренности сиденья элементарно, подробно написано в "мастерской" - регулировка поясничного подпора (что то вроде этого).
papil
« Ответ #145 : Август 08, 2008, 07:57:33 am »
Не отчаивайся дружище, они еще спят! :-)
black jack
  • Мистер CEE'D
    -Полученные: 42
« Ответ #146 : Август 08, 2008, 09:21:05 am »
Для тех кому лень искать punish :
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,474.540.html - пост № 542, 543
-RUS61-
« Ответ #147 : Август 11, 2008, 10:37:39 am »
привет всем!
 подкажижите как разбирается задняя боковая общивка на про сиде!!!!!! =Achtung!=
 каккие то человеки редиски поцарапали лак и сделали маленькую вмятину, видимо при открывании своей двери на стоянке, так вот лак можно ополировать ,а вмятинку окуратно выстучать вопрос как снимается обшивка :(
Непоседа
  • Ukraine Днепропетровск
    • Доки
« Ответ #148 : Август 11, 2008, 16:36:56 pm »
Для вагона
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6269.0.html
ответ 1,2,3
Open Your Eyes
-RUS61-
« Ответ #149 : Август 12, 2008, 11:25:59 am »
Для вагона
ответ 1,2,3
спасибки! это уже хоть чтото , но прошка задний салон чуть иной, гдебы найти фотки как разобрать
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 23   Вверх
