Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 23   Вниз
Автор Тема: Разбираем салон!  (Прочитано 116424 раз)
Dgumer
  • Ukraine Донецк
« Ответ #225 : Август 26, 2011, 15:17:52 pm »
Кто знает, как снять передний плафон в салоне FL?
B@l@ns
  • Russian Federation Татарстан
    -Полученные: 38
« Ответ #226 : Август 26, 2011, 15:48:08 pm »
если имеется ввиду плафон штурманского света, то там тоже все просто (сам ставил туда диоды) - ножем сбоку подцепляем стекло плафона (держится на четырех защелках-наплывах на самом стекле), далее  снимаем отражатель, выкручиваем корпус плафона, отсоединяем проводку и вуаля....
« Последнее редактирование: Август 26, 2011, 15:51:03 pm от B@l@ns »
Сидень
« Ответ #227 : Октябрь 02, 2011, 19:06:25 pm »
Подскажите, с какой стороны надо поддевать правую боковую заглушку с торпеды (в которой выключатель подушки). Пробовал по всякому, но с округлой стороны что-то крепко держит. Боюсь сломать.
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #228 : Октябрь 02, 2011, 19:31:03 pm »
Все правильно, только слева от замка! Иначе никак. Сними с левой стороны где предохи, посмотри как держится, справа так же.
papil
« Ответ #229 : Октябрь 02, 2011, 19:35:03 pm »
Именно с круглой, точнее с полукруглой. Ломаться там нечему, все на металлических клипсах. Я всегда делаю так: беру отвертку с широким "жалом", обматываю кончик тряпочкой и просовываю между деталями, потом тянем "на себя".
Сидень
« Ответ #230 : Октябрь 02, 2011, 19:43:14 pm »
С левой стороны, когда я первый раз ее снимал, похоже что-то отломил. Но как ни рассматривал эту заглушку, так и не смог понять что. Но факт есть факт -  у левой заглушки внешняя округлая сторона свободно люфтит.
papil
« Ответ #231 : Октябрь 02, 2011, 19:49:15 pm »
Скорее всего либо пластмассовую стойку на которую одевается металлическая защелка, либо со стойки сошла защелка. С ними надо быть поаккуратнее.
Сидень
« Ответ #232 : Октябрь 02, 2011, 20:00:17 pm »
А пластмассовая стойка на заглушке находится? И на ней должна быть еще и металлическая защелка?
papil
« Ответ #233 : Октябрь 02, 2011, 20:49:08 pm »
"Стойка" на крышке (заглушке), одна по середине полукруглого изгиба, по одной сверху и с низу. На эти пластмассовые стоечки надеваются металлические защелки.
Сидень
« Ответ #234 : Октябрь 03, 2011, 21:37:43 pm »
Снял правую заглушку и увидел как все это хозяйство выглядит в первозданном виде. Теперь понятно, как это работает.  :)
На левой то эти металлические защелки похерились.  :(
papil
« Ответ #235 : Октябрь 04, 2011, 10:06:01 am »
....На левой то эти металлические защелки похерились.  :(
Не беда они продаются
narkoman-86
« Ответ #236 : Октябрь 10, 2011, 17:06:45 pm »
Я все правильно понял - рамка крепится на защелках-клипсах?
Тогда может кто-нибудь подскажет - откуда ее лучше начать снимать сверху или снизу?
лучше снизу
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #237 : Октябрь 24, 2011, 19:04:28 pm »
отдаю машину в малярку. правую заднюю дверь будут красить целиком, наверняка потребуется снятие дверной ручки, что подразумевает разборку обшивки.
не покидает паранойя, что при этом могут что-нибудь сломать/поцарапать. покоцать вообщем.
думаю, может самому дверь разобрать перед покраской. что там? треугольник на пистонах, саморезы под заглушками и все? по форуму поискал - не нашел.
Добавлено позже: Октябрь 24, 2011, 19:13:00 pm
так-с. открыл мануал по ремонту. наружная ручка снимается без снятия внутренней обшивки. отлегло  :D
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2011, 19:13:00 pm от vill »
dry_ice
« Ответ #238 : Октябрь 27, 2011, 18:10:17 pm »
у меня после прохождения ТО бордачок свободно открывается, а раньше немного в натяг был, словно как-будто какой-то "пружины" не хватает, а иногда даже проехав по яме или кочке сам открывается, очень неприятно. такое чувство что сервисники-ремонтники когда меняли фильтр неправильно обратно собрали бордачок. помогите пожалуйста кто-нибудь
teplovoz
« Ответ #239 : Февраль 27, 2012, 00:22:36 am »
Мужики,как же всё-таки снять накладку воздуховода на лобовое стекло? Неужели никто не снимал?
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 23   Вверх
