Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Вниз
Автор Тема: Разбираем салон!  (Прочитано 116441 раз)
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
Для замены зеркала нужно аккуратно снять рамку, описывал тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18776.0.html
papil
Молодец rulezz
Я как раз хотел сделать ссылку на эту тему. Помню, что была, а найти не смог.
sazic
  • Russian Federation УХТА РК
    ODO 117590 km
  • УХТА
я все аккуратно разобрал ! удалил стекло. его размер 15 на 9 !!! если ставить такого же размера то поставить его проблематично будет ! придется ставить меньшего размера ! сейчас занят поиском самого зеркала! все что нашел толстые . а надо толщиной 2 мм !
RUFFNECK
  • Russian Federation ЗаМКАДье ВАО
    ODO 18000 km
    -Выданные: 41
Подскажите как снять солнцезащитный козырек со стороны водителя ?
тоже надо снять козырек..разболтался...не держится в верхнем положении, но чет не пойму что там открутить надо чтоб посмотреть в чем причина "не фиксации"....(((
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
фиксатор внутри козырька и добраться до него будет проблематично, придется "открутить" зеркало чтобы хотя бы посмотреть.
RUFFNECK
    ODO 18000 km
    -Выданные: 41
а как открутить зеркало? можно в картинках)))
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
читайте выше
RUFFNECK
    ODO 18000 km
    -Выданные: 41
читайте выше
чета я никаких заглушек не нашел(((( чиго там откручивать то? тем более там у человек FL а у меня дорестайл....пойду еще раз весь козырек осматрю
PS фото не мое
есть две заглушки:
1. у самого крепления козырька
2. на потолке
и третья - это рамка самого зеркала
что нужно открутить и что снять?
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2012, 13:18:31 pm от RUFFNECK »
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
1. открутить два винта под заглушкой, чтоб полностью снять козырек
2. ничего не делать
3. снять рамку, чтоб снять зеркало, и в образовавшуюся щель смотреть на фиксатор.
sazic
    ODO 117590 km
  • УХТА
PS фото не мое
есть две заглушки:
2. на потолке
аккуратно  снимаешь правую пластмассовую крышечку у самого крепления козырька . она на защелках . я снял её при помощи небольшой отвертки с плоским жалом ! Сняв её видим два болта которые откручиваем и снимаем козырек ! отсоеденяем проводку подсветки козырька , (там папа мама) Все козырек снят !  Затем аккуратно снимаем рамку самого зеркала . снимается тоже легко. но надо быть аккуратным защелки хрупковаты ! Выдвижная часть тоже снимается , только её надо прогнуть  к вверху, гнется она легко. при её снятии не потеряйте металлическую скобку которая не позволяет выдвижной крышки болтаться в рамке! Зеркало я использовал от китайского комплекта для ванн, умывальников они везде продаются в хоз товарах ! толщина зеркала у них 3 мм.  Из зеркала вырезал кусочек размером 14 на 8  так как 15 на 9 ну никак не мог вставить на место! обклеил тыльную сторону зеркала скотчем чтоб нерассыпалось (малоли что) и при помощи 2 х стороннего скотча вклеил   его в козырек . собирал все в обратной последовательности ! все получилось прекрасно   практически как оригинал
kekSiK_91
  • Russian Federation ryazan-moscow
    ODO 62000 km
« Ответ #265 : Ноябрь 01, 2012, 13:52:22 pm »
Собираюсь прокладывать провод от видеорегистратора.Путь от зеркала заднего вида до прикуривателя. Теперь вопрос:Как снять пластик под рулем?как снять боковую плстмассу которая идет к Акпп?и собсна как снять бороду акпп?
З.ы: потом с меня отчет по установке :)
Миру-мир!войне-пиписка!
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #266 : Ноябрь 01, 2012, 15:27:17 pm »
зачем так сложно? можно по правой стороне до разъема лампочки бардачка. снять обшивку правой стойки, боковину передней панели и сам бардачок. питание там появляется при включенном зажигании, так же как и у прикуривателя.
kekSiK_91
    ODO 62000 km
« Ответ #267 : Ноябрь 02, 2012, 12:47:42 pm »
Мне нужно 12v!
papil
« Ответ #268 : Ноябрь 03, 2012, 09:13:06 am »
Мне нужно 12v!
:D :D
А в разъеме лампочки бардачка сколько вольт? Как ты считаешь?
kekSiK_91
    ODO 62000 km
« Ответ #269 : Ноябрь 03, 2012, 10:40:07 am »
:D :D
ок)понял свою ошибку.Я просто не знал :-[
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Вверх
