Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 63   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 286216 раз)
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #810 : Февраль 02, 2016, 22:37:00 pm »
Скорее всего причина по которой коксуются свечи это грязь под посадочным местом свечи.  Чистить надо хорошо и затягивать как прописано .Да ,даже если все сделано по правилам,то все равно нагар собирается между нагревательным элементом и головкой ,но все таки они выкручиваются (хоть и со скрипом).
« Ответ #811 : Февраль 02, 2016, 22:37:50 pm »
Причина: заворот свечей по мануалу 17 н/м моментом и (как я полагаю) пробегом свечей 50000км.
Момент затяжки 3 кг без динамометрического ключа, на вопрос откуда 3 кг, это же 30 н/м, был простой ответ бывалого крутильщика гаек: до упора и 90 градусов  :D
правильно, по мнению исполнителя работ, 3 кг?  :)
IgAiSt
  • Russian Federation Н.Новгород
    Авто: Kia Ceed 1.6D
« Ответ #812 : Февраль 03, 2016, 00:07:05 am »
да, мастер сказал что затянул моментом 3 кг
или я чего-то не понимаю, или он ошибается в своих представления о моменте в 3 кило
тоже верно, про грязь было сказано, так же мастер упомянул что новые свечи "притирал" в посадочные отверстия, полностью удалив грязь
Recjr Ytpfdbcbvjcnb $)
Slava_mt
« Ответ #813 : Февраль 03, 2016, 20:39:41 pm »
Вообще-то момент затяжки свечи 18Nm +-2 (по ESItronic) , а это  примерно 1,8 килограмм-сила(кгс) .  Интересно, а 3 кг это сколько в ньютонах ? ) Если считать что затягивали моментом 3кгс (что в ньютонах 30Nm) ,то как не обломали свечу при затяжке
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2016, 20:42:34 pm от Slava_mt »
« Ответ #814 : Февраль 03, 2016, 20:57:54 pm »
момент и на упаковке пишется, во всяком случае, на свечах ngk.
свечу тремя кгс не обломить - кмк, да и 5 кгс выдерживает (при откручивании проверено). вопрос, как потом при их извлечении дела будут обстоять.
Slava_mt
« Ответ #815 : Февраль 03, 2016, 21:11:04 pm »
У бош на упаковке момент не пишется. Все равно 30Nm это слишком. Может она и не обломится, но деформация самой свечи и нагрузка на резьбу обеспечена. Вообщем дизель любит точность.
« Ответ #816 : Февраль 03, 2016, 22:03:37 pm »
... но деформация самой свечи и нагрузка на резьбу обеспечена. Вообщем дизель любит точность.
деформация именно резьбовой части. она вытягивается, меняя шаг резьбы - затруднения при выкручивании гарантированы.
другое дело, "поплывёт" резьба уже на 30, или выдержит.
ещё вопрос: какая часть этого соединения мягче, свеча или колодец? д.б. свеча по идее
L_e_x_x
« Ответ #817 : Февраль 04, 2016, 14:15:04 pm »
Есть такие кто смазывал свечи антипригарной пастой, и они выкручивались после нного пробега без проблем?
Может попробовать такую медную.
« Ответ #818 : Февраль 04, 2016, 19:04:13 pm »
я форсунки такой мазал. но, не вынимал после этого  :)
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #819 : Февраль 05, 2016, 09:10:32 am »
У меня пробег 51 тыс., стоковые свечи вроде бы нормально работают, тьфу-тьфу. Не дай Бог, что-то с ними случится, так теперь после всего выше написанного что-то мне очень стремно вообще лезть туда.
« Ответ #820 : Февраль 05, 2016, 11:02:00 am »
Всё будет нормально. Используйте белорусское топливо (у вас оно должно быть) и проблем не будет с заменой. И ключи правильные при работе - удлинённая головка, уверенные аккуратные движения ....  :)
L_e_x_x
« Ответ #821 : Февраль 05, 2016, 11:39:54 am »
В первый раз свечи выкручиваются отлично, я свои менял уже не помню на каком пробеге , но далеко за 50 тыс.
L_e_x_x
« Ответ #822 : Февраль 09, 2016, 09:13:19 am »
Поменял последнюю свечу, которую открутил на половину и она встала, ломать не хотелось, поливал периодически ведешкой и так ездил 3 недели, на выходных полез менять,
Как и предполагал просто сломал и всё, остатки вытащил, залез эндоскопом посмотреть что там творится, ещё чтобы очистить потратил около часа, смазал пастой свечу тонким слоем, закрутил до упора от руки, и затянул моментом 18 Hm.
Единственная смазанная свеча, будем смотреть как в следующий раз открутится.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2016, 12:40:01 pm от L_e_x_x »
« Ответ #823 : Февраль 09, 2016, 17:37:00 pm »
На родных хоть 300000 проедь, все выкрутится идеально, проблемы у тех, кто колодец перед закруткой не чистит...
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #824 : Февраль 09, 2016, 18:38:59 pm »
чем чистить?
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 63   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Ремонт мягкой кровли — подводные камни? -1
