Страницы: 1 ... 339 340 [341] 342 343 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1966982 раз)
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #5100 : Июль 20, 2017, 11:42:24 am »
Друзья, помогите определится с пружиними на Ceed SW FL 1.6 AT.  Хочу приподнять машину. Выбор пал на эти: перед LESJOFORS / 4044242, это как я понял от 2.0 дизеля... , зад KILEN 54924, это тоже на сколько я понял из таблиц самые высокие..... Или лучше Фобосы ставить? Всем заранее спасибо....
Зачем городить огород, что вы все прицепились к этим фобосам, эти пружины годны для трактора, им не хватает до полного счастья аммо от такого-же трактора, если бы были такие и подошли на сид, точно кто-нибудь воткнул, я уже говорил тут, что вы хотите от машины, сделать из неё внедорожник или ездить с комфортом, не хватает ещё до кучи заднего привода, лодочного винта и прямиком в болото. Я не понимаю, а чем плохи проставки, с родными пружинами, переднюю стойку и разбирать не надо, поменял шпильки на более длинные(даются в комплекте) и никакого гимороя, 5 лет на проставках и на родных пружинах отъездил и никаких проблем, более того, решил поменять передние пружины а заодно и стойки, пружины как и положено взял LESJOFORS 4044240 для автомата, снял родные и ради интереса сравнил с новыми, так вот, по высоте они одинаковые, выходит за 5 лет родные даже и не просели, пружины облиты корозийкой, нигде ни ржавчинки, аммо тоже в норме чтобы опустить поршень вниз, надо приложить усилие, так что если у кого машина не просит лишних телодвижений, лучше не мешать ей жить.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #5101 : Июль 20, 2017, 18:49:42 pm »
золотые слова ... :popcorn:
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
« Ответ #5102 : Июль 20, 2017, 19:40:06 pm »
У меня 6 лет машине пружины и амо в порядке
GARFORD
« Ответ #5103 : Июль 22, 2017, 09:01:50 am »
Я тоже так думал, что в порядке, но не совсем. Левая сторона да, всё в целости и сохранности, а правая  увы. Сам аммо на вид в норме, но когда начинаешь вжимать поршень вниз, слышен внутренний скрип внутри самого патрона, а ездил не замечал, опорники, левая сторона опорник практически как новый, можно было и не менять, а правый тугой, надо приложить усилие чтобы его провернуть, а вообще в целях экономии бюджета, их можно и не покупать новые, разобрал, промыл, набил новой смазкой и их хватит ещё лет на пять. Теперь демпферы. Ну нижний он не дорогой, а вот верхний очуметь, под тыщу, за что не известно, за кусок резины. Короче, пошёл в магазин, взял с собой седло пружины, подошёл к тазовской витрине, смотрю лежит от классики резиновая проставка на преднюю пружину, попросил продавца дать мне её в руки, приложил к седлу, как тут и была, принёс домой прикинул к самой пружине, ну чуть великовата по диаметру, но это мелочи, собрал стойку, всё гут, цена вопроса 45р. После ремонта подвеску не узнать, стала мягкая, совсем по другому воспринимает все неровности, наконец-то ушла эта табуреточная езда, руль на стоячей машине крутиться одним пальцем и будет мне счастье. У кого будут вопросы по этому делу, без проблем поведаю что знаю, пока заваривал эту кашу, было просмотрено много разной инфы, осталось записано много разных номеров запчастей и аналогов, так что милости просим и будьте благоразумны, не читайте с утра советских газет и не ставьте на перед фобосы, пожалейте свою машину, внедорожник из неё всё равно не получиться. Всем удачи.
Gdrustem
« Ответ #5104 : Июль 22, 2017, 11:29:32 am »
Купил под замену слующий комплект:
Пружины перед LESJOFORS / 4044242, зад KILEN 54924
Опрники SKF VKD35002
Стойки стаба перед CLKH30 CTR, зад CLKH31 CTR
Втулки стаба перед 548131H100 , зад CVKH131 CTR..
Думаю прикупить шаровые оригинал...
С передними стойками не могу определится, надо их менять или нет.... на мой взгляд, они больно уж мягкие, сами стойки сухие, посторонних шумов нет..., машина легко прседает под моей весом (100кг), до этого авто были Меган 2, и Санта Фе ФЛ, там на много жестче было...
Задние стойки тоже мягкие, но их можно будет поменять потом, наверное буду ствить Каябу 085...
Сайн блоки на перед на Автодоке вообще не нашел, нет схем с номерами, х.з. есть там они вооще или нет....
Посмотрите, может чего забыл, чтобы потом передок еще раз не рабирать...
Ну или по умолчание в выше указанными узлами что нибудь меняется....
Спасибо всем кто откликнулся...
« Ответ #5105 : Июль 22, 2017, 16:40:53 pm »
Фигня получится. Перед будет выше зада. Задние пружины помощней выбери. Или передние 41 ставь.
Gdrustem
« Ответ #5106 : Июль 23, 2017, 06:00:35 am »
Да уже купил, если что потом проставками зад приподнему.....
« Ответ #5107 : Июль 23, 2017, 10:06:11 am »
Себе поставил 070 оригиналы, и то зад не приподнялся. Фотки есть в теме про пружины.
А 24-ые Килены не дотягивают даже до 060 оригинала.
Если нужно чуть приподнять зад.. то надо ставить пружины от маджентиса/оптимы, если повысить грузоподъёмность.. то от каренса. А если и то и другое.. то фобосы, но козлить как на табуретке будет.. rulezz :D ну или проставки.
Кстати пружины чуть отличаются у ED и EDFL, у FL чуть длиньше уже идут.  Может по этому у меня шляпа и получилась на 070 оригинале. Надо было брать не 070, а 570 flские.
Вот размеры задних пружин ED и i30 для наглядности..
ri2
« Ответ #5108 : Июль 23, 2017, 15:43:49 pm »
Сегодня был на диагностике ходовой.
Из жалоб - стук спереди при проезде неровностей, хруст при повороте руля и общая жесткость авто. Мастер установил что стук из-за помершей стойки стабилизатора, хруст из-за опорного подшипника. Это все к замене. Но вот вопрос "умягчения" авто осталось нерешенным.
Я хочу с заменой стоек амортизаторов и опорных подшипников поменять амортизаторы (как минимум передние). Переходить на ED комплект не хочется - решил поменять на Sachs 314009/314010. Возникла пара вопросов, прошу помочь:
1. В наборе подвесочника кроме самого амортизатора указан пружина. Требуется ли мне ее менять, если я хочу добиться от авто большей мягкости, а увеличение клиренса меня при этом не особо интересует?
2. Какие амортизаторы лучше поставить в пару к Sachs 314009/314010 на заднюю подвеску для моих целей (более мягкая подвеска)?
Прошу прощения если вопросы уже рассматривались - осилить всю тему не смог)
Gdrustem
« Ответ #5109 : Июль 23, 2017, 18:16:09 pm »
Поставлю, отпишусь как получилось. Одна надежда, что у Kilen сталь по тверже будет, чем на оригиналах. На худой конец придется проставками баловатся....
« Ответ #5110 : Июль 23, 2017, 19:10:33 pm »
Фотки после замены не забудь показать здесь ;) %) :)
Gdrustem
« Ответ #5111 : Июль 23, 2017, 22:42:21 pm »
Ок
Igor_2010
    ODO 90750 km
« Ответ #5112 : Июль 25, 2017, 16:58:29 pm »
3
Внесу свои 5 копеек.
Авто CEED FL
Поменял зад, остановился на
Пружины Lesjofors 42 442 31
Аммо Kayaba 349085
Полностью доволен
Пробовал
Пружины Kayaba RC6375
Аммо Kayaba 349085
Итог - слишком высоко задирает зад
Аммо Kayaba 349084
Итог - высота нормально,но жестко
Аммо Kayaba 349084
Итог - не хочется, т.к с Kayaba 349085 мягче
« Последнее редактирование: Июль 27, 2017, 09:18:19 am от Igor_2010 »
ri2
« Ответ #5113 : Июль 26, 2017, 14:43:46 pm »
Товарищи был бы признателен помощи по своим вопросам. Продублирую.
хочу с заменой стоек стабилизатора и опорных подшипников поменять амортизаторы (как минимум передние). Переходить на ED комплект не хочется - решил поменять на Sachs 314009/314010. Возникла пара вопросов, прошу помочь:
ri2
« Ответ #5114 : Июль 26, 2017, 14:44:36 pm »
Аммо Kayaba 349085
Полностью доволен
Подскажи высота изменилась?
Страницы: 1 ... 339 340 [341] 342 343 ... 412   Вверх
     9   настроить
