Страницы: 1 ... 280 281 [282] 283 284 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1978224 раз)
Евгений123
  • Russian Federation 56
    ODO 12000 km
« Ответ #4215 : Май 28, 2015, 20:43:23 pm »
 Амортизатор передней подвески KYB Excel-G правый 339257
 Амортизатор передней подвески KYB Excel-G левый   339258
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #4216 : Май 28, 2015, 22:59:46 pm »
В продолжение моей замены стоек
После замены поездил немного, утряс обновку и уж было собрался на сход-развал, как одним дождливым утром услыхал я скрип при повороте руля на месте да и на малом ходу тож. Скрип этот шёл от правой стойки из района опорного подшипника. Жена руль покрутила, а я пружину пощупал - так и есть, скрип где-то от опорника, пружина при повороте руля перемещается вокруг своей оси этакими рывочками. Вот если б не менял ничего и услышал такой скрип, точно бы подумал, что опорник накрылся. А тут-то новое всё!
Поехал в Клубный сервис, где стойки меняли. С сакраментальным вопросом: "А почему, собственно? В чём косяк: в подшипнике или в сборке или...?"
Консилиум из уважаемых мастеров дружно указал пальцами на подшипники (54612-1G010 которые, надо заметить, сам покупал в Автодоке). У них, вишь ты, люфт внутреннего кольца шибко большой, при повороте руля стойку перекашивает, это смещает кольцо опорника и оно начинает как-то криво вращаться, тереть обо что-то и собсна скрипеть. Кстати, такой же характер вращения пружины мастера выявили и слева, только там не слышно было, а рывочки также имели место.
- Херовые, короче, опорники, давай поставим наши SKF VKD35002.
- Ну давай...
У SKF конечно из-за их конструкции люфт поменьше, но... Я так прикинул: если опорники под нагрузкой, то кольцо центруется, люфт этот выбирается и деталь должна работать как надо, ну например как мои стоковые до этого 5 лет простояли без скрипов.
Тааак, ну поменяли опорники. Вроде и скрипеть перестало и рывочки уменьшились... Ан нет! Пока домой ехал в пробках, всю дорогу рулём шатал. Скрипит, с*ка! Дома во дворе в вечерней тиши, вращая руль аки Шумахер, наслаждался я скрипом теперь уже с двух сторон!
Вот так!  sux
И за что, спрашивается, я денюшку немалую дважды заплатил (второй раз со скидкой  %))???
И что же за напасть напала на стойки мои передние?
Читать дальше
« Последнее редактирование: Июль 15, 2015, 14:00:01 pm от Anka »
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #4217 : Май 28, 2015, 23:34:14 pm »
ТАк,же есть скрип-крехтение.Но подвеска не менялась за 100к пробега))))На морозе сильнее,по теплу меньше.Так же на месте и на малом ходу)Скоро буду менять передок,заодно отпишусь)
Твой cee'd-твои правила!
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #4218 : Май 28, 2015, 23:58:15 pm »
Я вот, тварь такая неблагодарная, всё же на сборку грешу.
От перемены подшипников сумма не изменилась. ---> Заводские опорники не скрипели, 128 тыщ отходили и только греметь стали когда уж развалились и половину шариков потеряли. ---> Кед мой обычный как три рубля... ---> Что-то не так подсобрали...
Пытаюсь анализировать кинематику стойки...
А вот момент затяжки гайки штока амо может влиять на появление этих скрипов?
« Последнее редактирование: Май 29, 2015, 00:03:59 am от Anka »
валера74
  • Russian Federation г ЧЕЛЯБИНСК
    ODO 163000 km
« Ответ #4219 : Май 29, 2015, 05:32:04 am »
Может они внутри без смазки ( ну или её там мизер) хоть и новые, вот с начинают скрипеть. Я когда в том году себе делал сам то разбирал опорники и набивал смазкой, вроде ни чего не скрипит
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #4220 : Май 29, 2015, 06:44:46 am »
Смазки много, хватает.
Вот сейчас с утреца ехал по тихим улочкам и заметил еще одну фишку: при плавном, "безударном" заезде на препятствия (те же "лежачие") и ессно при прямом руле слышится тот же скрып!
Евгений123
    ODO 12000 km
« Ответ #4221 : Май 29, 2015, 07:23:44 am »
Стойки стабилизатора посмотри
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #4222 : Май 29, 2015, 07:56:17 am »
Да вроде смотрел мастер их вчера (он усё там смотрел) - вопросов у него не возникло
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #4223 : Май 29, 2015, 08:41:57 am »
Как мне думается, это втулки стабилизатора.
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #4224 : Май 29, 2015, 08:47:08 am »
Менялись сравнительно недавно, ну мож полгода как.
И они могут так скрыпеть, отдавая в пружины, что те аж дёргаются?
« Последнее редактирование: Май 29, 2015, 09:32:38 am от Anka »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #4225 : Май 29, 2015, 08:57:18 am »
И они могут так скрыпеть, отдавая в пружины, что аж дёргаются?
Вот почему в пружины отдает - тут конечно подозрения на сборку амортизационных стоек. Можно попробовать открутить стойки стабилизатора и попробовать воспроизвести скрип. Надо варианты исключать все равно, ИМХО.
kirill86
« Ответ #4226 : Май 29, 2015, 11:40:17 am »
3
Я вот тоже думал все самому менять или доверить замену сервису! Но все таки решил перетряхнуть подвеску сам)) Хоть и делал все это в первые, не капли не жалею и знаю, что собранно все нормально! Сейчас езжу и проблем не знаю. В общем не раз уже убедился, что лучше чем сам не кто не сделает ;) Желаю вам поскорее решить данную проблему!
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #4227 : Май 29, 2015, 17:43:33 pm »
Пока не отпишусь(В сервисе завернули(Был сегодня на диагностике,послали сказав,что нормально у меня всё и ничего менять не надо.В принципе меня и ничего не беспокоило,но звук этот есть и я вроде уже смирился)Но вот при ТО официалы,приговорили втулки стаба,стойки стаба,подшипники ступицы,ну и пружины посоветовали поменять))))Мол подустали они))))Может развести у них на ремонт хотели?)))
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #4228 : Май 29, 2015, 17:44:32 pm »
Почти полностью с тобой согласен.Но всё таки,есть мастера которые как себе делают,их мало,но есть.
kirill86
« Ответ #4229 : Май 29, 2015, 18:37:39 pm »
Да я не спорю такие мастера есть, но их действительно очень мало) Но я лично проделав это сам, получил от этого кайф ;) В принципе все что могу стараюсь делать сам по машине!
« Последнее редактирование: Май 29, 2015, 18:39:52 pm от kirill86 »
Страницы: 1 ... 280 281 [282] 283 284 ... 412   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
