Страницы: 1 ... 276 277 [278] 279 280 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1975777 раз)
starik02
    ODO 43000 km
« Ответ #4155 : Май 04, 2015, 19:44:58 pm »
У меня менялось. Попробуйте.
Попробую, спасибо!
С уважением, Михаил
KiruXXa777
  • Russian Federation г. Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #4156 : Май 04, 2015, 21:41:44 pm »
Пружина упирается в подкрылок... Что не так? Собрано все верно вроде. Правда машина на весу пока.
« Последнее редактирование: Май 04, 2015, 21:50:14 pm от KiruXXa777 »
Я- слива лиловая, спелая, садовая, а я абрикос- на ветке рос, а я кирилл- ещё не кур
KiruXXa777
    ODO 95000 km
« Ответ #4157 : Май 04, 2015, 22:13:41 pm »
А вот и фото сверху,  видно, что шток немного смещён. Возможно что всё это выровняется при установке на авто при загрузке пружины и изменением её геометрии.
Да, после установки все стало ровно у меня.
kirill86
« Ответ #4158 : Май 05, 2015, 11:12:03 am »
Приветствую всех! Вот и я перетряхнул подвеску rulezz Делал сам, правда делали с другом в две руки, на все про все ушел день (10 часов с перекурами). Фоток не каких не делал, так как все уже это сделано до меня. Проблем не каких не возникло, только вообще не как было не открутить передние стойки стабилизатора снизу, пришлось взяться за болгарку.
 Перед от дорестайла ED
 546341H000 Седло пружины подвески         2 шт.
 546231H000 Седло пружины                         1 шт.
 546221H000 Седло пружины                         1 шт.
 339258 Амортизатор                                      1 шт.
 339257 Амортизатор                                      1 шт.
 3142001 Опорный подшипник                       2 шт.
 910148 Защитный комплект                           1 шт.
 CLKH30 Стойка стабилизатора                       2 шт.
 RC2850 Пружина                                             2 шт.
 546331H000 Демпфер пружины подвески     2 шт.
  546102H300  Опора стойки                           2 шт.
 54813-2H000 Втулка стабилизатора              2 шт.
 Зад
 349084 Амортизатор                                          2 шт.
  553700P000 Пыльник амортизатора                2 шт.
 553482H000  Отбойник амортизатора               2 шт.
 553302H000 Опора амортизатора                      2 шт.
  553412G000 Демпфер пружины подвески        2 шт.
 553441D000 Демпфер пружины подвески         2 шт.
 55513-2G100 Втулка стабилизатора                  2 шт.
 553392H000 Колпачок стойки амортизатора     2 шт.
 553132H000 Втулка амортизатора                      2 шт.
 CLKH31 Стойка стабилизатора                            2 шт.
 Сзади стоят пружины Фобос, установлены были год назад!
 Что могу сказать, после замены пропали всяческие посторонние звуки в ходовой, машина едет как новая! Перед поднялся сантиметра на два, в принципе то что и хотел) Перед стал упругим, носом теперь не клюет! Не стал менять, резинки под задними пружинами, ну конечно не поменял передние втулки стабилизатора, это сделаю в сервисе наверно позже и уже сделаю схождение! В общем добился желаемого результата. А ну конечно то что я снял с машины, стойки рабочие.
 Перед до замены 67-67,5 см. после 69-69,5 см.
 Сзади 70-71 см. ну это так и было
« Последнее редактирование: Май 12, 2015, 13:27:59 pm от kirill86 »
KiruXXa777
    ODO 95000 km
« Ответ #4159 : Май 05, 2015, 12:32:04 pm »
Я тоже вчера заменил передние стойки примерно с таким же набором. только я оставил старую опору стойки, т.к. не увидел смысла её менять.
Основная проблема возникла с правильной установкой верхнего седла, т.к. на нем есть метка и нет четкого ответа на форуме куда она должна смотреть. Погуглив интернет выяснилось, что метка должна смотреть строго между креплениями, которые крепятся к кулаку. Потом смутило то, что шток стоит неровно в седле, но после того как прикрепили стойку к кулаку, всё встало ровно.
Пружины я брал RC2850 KAYABA, они гораздо толще родных. Морда машины поднялась, но не сильно. Когда начал садиться в машину, заметил, что она немного шатается как "желе")) не знаю, хорошо это или плохо... сегодня проехал по трассе и могу сказать, что точно стало тише, но не могу сказать, что стало лучше или хуже по ездовым качествам. Да стало тише, да перестали кочки отдаваться в руль...возможно стало мягче, но не факт.
Короче говоря в целом норм, но я не в восторге пока. Покатаюсь еще, отпишусь)
kirill86
« Ответ #4160 : Май 05, 2015, 12:54:47 pm »
Так пружины я такие же поставил) Я не могу сказать, что меня очень сильно напрягала работа штатной подвески, основная цель была поднять перед так как сзади уже стояли Фобосы, ну и конечно меня напрягали излишние шумы сзади! У меня 1,6 и цель я свою достиг поставив на перед пружины RC2850 KAYABA. Опору я поменял, так как не хотел разбирать старые стойки (продам их как б/у) В общем я доволен rulezz Разницу я ощутил, так как ездил на майские в Новгородскую область город Старая Русса там друзья, там и производил замену. И могу сказать дороги там не фонтан и разницу я почувствовал, так как туда ехал на штатной подвеске, а в обратку уже на новой ;)  А насчет установки седла, здесь же уже все расписали!
« Последнее редактирование: Май 05, 2015, 12:59:59 pm от kirill86 »
dozellll
  • Russian Federation Королёв
    ODO 68000 km
« Ответ #4161 : Май 05, 2015, 13:38:27 pm »
Народ объясните пожалуйста.
Это http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=65C08146&flag=386157668 и это http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=25B06798&flag=218122756
Это 1 и тоже ? или же нет?
Kia pro ceed 1.6 MT
alk5
  • ODO 83566 km
« Ответ #4162 : Май 09, 2015, 10:23:29 am »
Всем привет, подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил стоики FINWHALE? стоят они дешево. Kia ceed 3d (ED)
Поделитесь опытом пожалуйста )
RedLine96rus
  • Russian Federation 'Екатеринбург'
    ODO 125000 km
« Ответ #4163 : Май 12, 2015, 10:37:34 am »
кто ставил фобос зад+фобос перед? какая высота до арок? как ощущения? что лучше поставить, каябу RC 2850, или  ФОБОС 14925 на передок?
пс. стойки будут каяба от сида вкруг. KYB 339 257(8) , KYB 349 084
Попутный вопрос по жесткости - как должно получиться?
Уже все мозги вытекли от количества инфы. Помогите)
Хочется приподнять машинку на 3-4см, но и не потерять в комфорте и управляемости (если это возможно)
Сейчас перед штат ФЛ, зад пиленый на виток фобос+85ая каяба уставшая (досталась от первого хозяина)
хотелось бы получиться высоту как на фото http://ceedclub.ru/forums/gallery/35849_07_05_15_7_51_57.jpg
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #4164 : Май 12, 2015, 10:52:14 am »
Ну что ж, и я, наконец, отстрелялся. Поменял, что бг послал.
Добавлено 28.05.2015: У этой истории есть продолжение
« Последнее редактирование: Май 28, 2015, 23:06:28 pm от Anka »
kirill86
« Ответ #4165 : Май 12, 2015, 11:24:29 am »
Так это же моя фотка! И выше же я писал все что заменил) сзади у меня стоят Фобосы, спереди каяба RC2850. А так я тоже думал на тему Фобосов на перед, но так и не дождался пока кто нибудь поставит, хотя думаю разницы особой не будет перед поднимут также как RC2850. А так не могу сказать что жестоко, упруго да ;)
револьвер
« Ответ #4166 : Май 12, 2015, 18:05:44 pm »
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #4167 : Май 12, 2015, 18:47:59 pm »
я себе поставил вот эти
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/
высоту можно выбрать
RedLine96rus
    ODO 125000 km
« Ответ #4168 : Май 12, 2015, 23:13:05 pm »
RC2850,  RC3923 в чем их отличие? по фоткам вроде одинаковый лифт дают. первые на 100р дешевле вторых.
Заказ почти собрал, так сказать финальный штрих.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #4169 : Май 13, 2015, 16:10:53 pm »
Всем привет,был сегодня на ТО приговорили к замене передние пружины,опорный подшипник передней стойки,стойки стабилизатора передние,втулка чего то там,приложил фото приблизительное.Прошу помочь с каталожными номерами на картинках)
Вот,что я хочу заказать:
Подшипник 54612-2C000
Килен пружина 14940 или 40 442 40 Lesjofors Хочу ближе к стоку,что посоветуете?
54625-1H000 пыльник или KSHBCEEDF
900143 комплект защитный амортизатора
Подскажите номера деталей на картинках,втулки и стойки стабилизатора (перед).
Может,что ещё стоит поменять раз полезу туда?пробег 105000км всё сток стоит.Или,что может понадобится при замене?Разберешь одно и увидишь,что ещё что менять надо.Может у кого опыт есть?
« Последнее редактирование: Май 13, 2015, 16:26:49 pm от Adios »
Твой cee'd-твои правила!
Страницы: 1 ... 276 277 [278] 279 280 ... 412   Вверх
