Страницы: 1 ... 275 276 [277] 278 279 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1972817 раз)
starik02
    ODO 43000 km
« Ответ #4140 : Май 04, 2015, 08:29:41 am »
А вы подшипник правильно поставили и прокладка на опоре была? Я ранее писал и фото прикладывал по опоре фебест.
Подшипник поставил правильно и прокладка на опоре была. У меня то же вращается от руки, но с приличным усилием.  Собрал ещё раз. Вот некоторые фотки. Посмотрите, может быть заметите, что не так. Потому что перекос по плоскости полностью устранить не удаётся и собирать правую стойку пока не рискую.  На снимке есть пружина, посмотрите, может быть с ней что не так?
« Последнее редактирование: Май 04, 2015, 08:35:53 am от starik02 »
С уважением, Михаил
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #4141 : Май 04, 2015, 13:12:06 pm »
Да вроде все ок. Сверху сфоткайте,  как там шток?
starik02
    ODO 43000 km
« Ответ #4142 : Май 04, 2015, 14:34:14 pm »
Чисто сверху пока нет,  но есть такая, где видно что шток не совсем перпендикулярен опоре.  Позже сделаю сверху.
С уважением, Михаил
KiruXXa777
  • Russian Federation г. Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #4143 : Май 04, 2015, 15:03:41 pm »
Всем привет. Устанавливаю новые стойки KYB на перед. В верхнее седло пружины ставится резинка с меткой. Вопрос-куда эта метка должна смотреть? Метка в виде стрелочки.
Я- слива лиловая, спелая, садовая, а я абрикос- на ветке рос, а я кирилл- ещё не кур
starik02
    ODO 43000 km
« Ответ #4144 : Май 04, 2015, 16:38:55 pm »
Здравствуйте! Похоже что мы друзья по несчастью. Это не метка,  это упор для торца верхнего витка пружины. Во всяком случае я так недавно ставил пружину.
С уважением, Михаил
KiruXXa777
    ODO 95000 km
« Ответ #4145 : Май 04, 2015, 16:56:56 pm »
Я в интернете нашел инфу, что эта метка должна быть ровно посередине тех креплений, к которым прикручивантся поворотный кулак. Если провести визуализирлванную линию. Щас попробую, потом отпишусь.
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #4146 : Май 04, 2015, 17:04:09 pm »
У вас как то опорниками сильно виде.  Вы его так установили?
« Последнее редактирование: Май 04, 2015, 17:05:55 pm от kdvio »
starik02
    ODO 43000 km
« Ответ #4147 : Май 04, 2015, 17:04:38 pm »
 А вот и фото сверху,  видно, что шток немного смещён. Возможно что всё это выровняется при установке на авто при загрузке пружины и изменением её геометрии.
« Последнее редактирование: Май 04, 2015, 17:06:28 pm от starik02 »
С уважением, Михаил
starik02
    ODO 43000 km
« Ответ #4148 : Май 04, 2015, 17:13:01 pm »
Именно так, но дело в том, что скос у чашки больше чем скос у пружины, отсюда и перекос. Хотя не хочется верить что пружины (обе) с браком. Что то не так.
С уважением, Михаил
starik02
    ODO 43000 km
« Ответ #4149 : Май 04, 2015, 17:22:22 pm »
Тут недавно на форуме был  gerg. У него тоже были проблемы типа моих, но потом у него каким то образом всё получилось и он пропал на радостях, а жаль мог бы и подсказать что и как.
С уважением, Михаил
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #4150 : Май 04, 2015, 17:23:40 pm »
У меня так неровно стояли,когда чашку не правильно поставил. Если у вас меткой красной смотрит в перед ( если это правый амо,  то крепление ступицы с право,  а метка этому креплению перпендикулярно),  то шток должен быть четко по центру.
starik02
    ODO 43000 km
« Ответ #4151 : Май 04, 2015, 17:59:14 pm »
меткой красной
На чём эта красная метка? У меня на фото левая стойка.
« Последнее редактирование: Май 04, 2015, 18:02:01 pm от starik02 »
С уважением, Михаил
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #4152 : Май 04, 2015, 18:05:04 pm »
Метка на опоре,  на шпильке. .  Если лева,  то крепление ступицы слева,  а метка перпендикулярно.
starik02
    ODO 43000 km
« Ответ #4153 : Май 04, 2015, 18:33:50 pm »
Может быть я чего то не допонимаю,  но какое значение до установки на авто имеет положение красной шпильки, ведь  опору можно развернуть как угодно и при этом её положение относительно оси штока не изменится.
С уважением, Михаил
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #4154 : Май 04, 2015, 19:07:23 pm »
У меня менялось. Попробуйте.
Страницы: 1 ... 275 276 [277] 278 279 ... 412   Вверх
