Страницы: 1 ... 223 224 [225] 226 227 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1980443 раз)
Andrey_74
« Ответ #3360 : Апрель 19, 2014, 11:15:39 am »
Начал закупаться для перебора и наткнулся на проблему- как одеть на пыльник ВАЗ 2110-2905681  отбойник Febi 08384. Подскажите пожалуйста, а то не налазиет одно на другое, или в другое
 :fuuuu:
  Ну кто-нибудь из бывалых помогите, а то уже один из пыльников разорвал.
Так хотел сегодня поменял все что есть, но пришлось только все втулки, стойки, шаровые и плавающие салены
У отбойника сильно сжимается нижняя (широкая и тонкая) часть и проталкивается (слегка подкручивая, можно смазать чем либо) боком внутрь верхнего стального кольца на пыльнике, кольцо получается в первой нижней широкой канавке. В результате получается так, как на фото.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2014, 11:23:13 am от Andrey_74 »
oneshooter
    ODO 119980 km
« Ответ #3361 : Апрель 19, 2014, 12:14:24 pm »
Спасибо добрый человек, а то уже хотел отбойник резать.
Прям сейчас пойду пробовать.
А по поводу CTR, так два года назад такой же набор поставил и всё было хорошо (кроме одной развальной тяги, болт с гайкой которой закисли и поэтому не поменял тогда).
Сейчас машину не узнать, и хруст пропал и ЭУР меньше стучит на неровностях.
Добавлено позже: [time]Апрель 19, 2014, 13:40:39 [/time]
Ну вот и всё, поехал я за пыльником
Добавлено позже: Апрель 19, 2014, 13:43:50 pm
Может в шапку добавить способ одевания, а то думаю не мне одному помощь понадобится?! :mmmm:
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2014, 13:43:50 pm от oneshooter »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3362 : Апрель 19, 2014, 13:55:59 pm »
Хочешь сказать,что он так порвался ?  :ololo:
Отбойник верх ногами поставил
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2014, 13:57:33 pm от kolyu4kin »
Andrey_74
« Ответ #3363 : Апрель 19, 2014, 15:00:56 pm »
Он нормально отбойник поставил, в родном оригинальном комплекте он так и стоит, в нижний, совсем узкий паз садится оригинальный, причем жесткий, пыльник в виде стакана, кстати на ВАЗах тоже аналогично устанавливается.
Добавлено позже: Апрель 19, 2014, 15:06:09 pm
А между прочим я все это уже описывал в теме, но большинство новичков тему не читает, ленятся, говорят, что "слишком много букаф"  :D.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2014, 15:06:09 pm от Andrey_74 »
oneshooter
    ODO 119980 km
« Ответ #3364 : Апрель 19, 2014, 15:59:07 pm »
Добавлено позже: [time]Апрель 19, 2014, 15:06:09 [/time]
Не, я уж очень много читал эту тему, но все-равно спасибо что повторился.  Но не в этом дело, проще сразу избежать таких ошибок и вопросов.
А порвал я пыльник, так как хотел кольцо металлическое оторвать.
Насадил на амик, вроде ни че. Но внизу не держится и пыль явно будет попадать
Andrey_74
« Ответ #3365 : Апрель 19, 2014, 16:29:38 pm »
Где внизу, на аморте? Он и не должен внизу держаться, ни один пыльник (тем более пластиковый) ни на одном авто не обтягивает верх трубы аммортизатора иначе он порвется. Когда поставите на авто, шток войдет частично в корпус аморта и пыльник опустится почти до чашки.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2014, 16:31:42 pm от Andrey_74 »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3366 : Апрель 19, 2014, 17:18:08 pm »
Шток войдет и сожмет пыльник по максимуму. Ставил я эти пыльники...
Добавлено позже: Апрель 19, 2014, 18:49:07 pm
Кому нужны десятые пыльники с отбойниками ,обращайтесь
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2014, 18:49:07 pm от kolyu4kin »
oneshooter
    ODO 119980 km
« Ответ #3367 : Апрель 19, 2014, 19:09:16 pm »
Добавлено позже: [time]Апрель 19, 2014, 18:49:07 [/time]
Мне конечно теперь нужен один, но больно далеко. Хотя Магнитка как дом родной beer
Костюха
  • Russian Federation Липецк
    ODO 82000 km
« Ответ #3368 : Апрель 20, 2014, 14:57:22 pm »
Всем привет!
а на хэчт 1.6 FL Bilstein  22-196408 и 22-196415 подойдут?
а то в описалове экзиста они только на ех'а...
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #3369 : Апрель 21, 2014, 06:55:14 am »
Дай, пжлст, ссылку где уже писал об этом - вставим в набор
VLV
« Ответ #3370 : Апрель 21, 2014, 11:14:43 am »
3 часа сижу поиском по форуму.
Дайте плиз номер заднего аммо именно для SW (и без переделок)
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2014, 11:25:42 am от VLV »
VLV
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #3371 : Апрель 21, 2014, 11:28:35 am »
клубни, подскажите плиз... купил аморты kyb 084 а родные оригинальные отбойники к проваливаются на штоке - он тоньше чем на оригинальных... у всех так? как выходили из этого положения?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #3372 : Апрель 21, 2014, 11:33:22 am »
Для дорестайла 553101H202.
VLV
« Ответ #3373 : Апрель 21, 2014, 11:40:00 am »
Спасибо. Что еще надо поменять вместе с задними аммо на пробеге 115 тыс?
VLV
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #3374 : Апрель 21, 2014, 11:41:10 am »
Суть замены в чем? Потекли или стучать стали амортизаторы?
P.S. С амортизатором по каталогу в сборе идет отбойник и пыльник.
Страницы: 1 ... 223 224 [225] 226 227 ... 412   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
