Страницы: 1 ... 225 226 [227] 228 229 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1980738 раз)
oneshooter
    ODO 119980 km
« Ответ #3390 : Апрель 22, 2014, 17:58:41 pm »
Всем доброго дня! Поделюсь своим опытом.Профукал правый чехол на рейке.В результате пришлось заменить обе рулевые тяги.Через 500 метров стук опять появился.Приговорили втулку правую и вал.
Был вариант рейка б\у от дилера за 3000р.Вал 4000р + втулки 300р.Новая Мандо за 8000р. Работа 2500.Решил проблему так:снял чехол, руль влево до отказа пастой гойя отполировал вал затем взял набор вазовских щупов и подобрал методом тыка 0,25 по кругу между втулкой и корпусом.В рейке просверлил отверстие под тавотницу и зашприцевал её синим Мобилом 1 тубы хватило.Уже 30 тыщ полёт нормальный.
сори конечно,а почему в эту тему?
Добрый88
  • Russian Federation Москва СЗАО
    ODO 88888 km
« Ответ #3391 : Апрель 23, 2014, 10:51:21 am »
Парни, сид хэтч 5дв 2007года, пробег 64тыра, жопа кисельная, едешь по прямой, при переезде неровности колбасит корму.
диагностика вроде показала все гут, это особенность задней подвески?  или амортики кончились?
ЗЫ колеса задние чуть домиком, планирую скоро регулируемые рычаги ставить.
Все права защищены руками и ногами (с)
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #3392 : Апрель 23, 2014, 11:19:19 am »
немного домиком и должны быть
Добрый88
    ODO 88888 km
« Ответ #3393 : Апрель 23, 2014, 11:28:57 am »
ой вей, визуально это не должно наблюдаться.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #3394 : Апрель 23, 2014, 11:37:56 am »
у всех вроде как наблюдается визуально, если присмотреться :D
Добрый88
    ODO 88888 km
« Ответ #3395 : Апрель 23, 2014, 11:44:02 am »
неа, не у всех.
да ладно, это известная проблема сидов, решение есть.
речь о другом, почему корму колбасит.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #3396 : Апрель 23, 2014, 11:46:55 am »
неа, не у всех.
если как "кисель", то скорее всего амортизаторы
Добрый88
    ODO 88888 km
« Ответ #3397 : Апрель 23, 2014, 12:19:18 pm »
блин еслиб вверх-вниз я бы тоже на аморты грешил, а тут скорее из стороны в сторону... типа жопу переставляет...
Andruha 126
  • Russian Federation Саратов64
    ODO 60000 km
« Ответ #3398 : Апрель 23, 2014, 12:54:36 pm »
поставь каябу, лучше от элантры и ниче не будет колбасить, все уже обсуждалось 500 раз смотреть набор подвесочника...
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #3399 : Апрель 23, 2014, 12:59:57 pm »
может сайлентблоки износились. проверь схождение колес
Добрый88
    ODO 88888 km
« Ответ #3400 : Апрель 23, 2014, 13:17:02 pm »
поподробнее плиз, а лучше ссыль, а то с утра поиск мучал, да толком не нашел ничего...
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #3401 : Апрель 23, 2014, 13:19:40 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18271.msg1874235.html#msg1874235
Добрый88
    ODO 88888 km
« Ответ #3402 : Апрель 23, 2014, 13:24:23 pm »
вери сенкс!
Bonpoc
    ODO 57000 km
« Ответ #3403 : Апрель 23, 2014, 22:37:38 pm »
Народ машина fl конец 10 года пробег 48, сзади после зимы такие стуки появились на кочках. как я понял это стойки, так вот вопрос. Какие стойки ставить и что еще нужно для этого... Сорри всю тему читать сил  нет =))
Все течет, все меняется...
kuzm1ch
  • Russian Federation Курск
    ODO 25000 km
« Ответ #3404 : Апрель 24, 2014, 00:01:28 am »
Если нет сил читать то выбирай тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18271.msg1874235.html#msg1874235
Страницы: 1 ... 225 226 [227] 228 229 ... 412   Вверх
