Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1976382 раз)
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #540 : Февраль 21, 2011, 09:10:19 am »
Отвечу вместо laka, я думаю он не обидится  ;). Помоему машина поднята и без колеса, иначе не будет такой видимости, шток выдвинут, поэтому слегка видна из-под пыльника стальная крышка на амортизаторе из которой выходит шток (вы ее имели ввиду под заглушкой?).
Ссылка, буквально несколько страниц назад Тыц сюда, комплект это:1 пыльник+1 отбойник (номер как на единое целое).
Andrey_74 описал все правильно. rulezz
sashaterekhov
« Ответ #541 : Февраль 21, 2011, 12:09:44 pm »
   АЛИЛУЯ !!!!!!!!!!!))))))))))) СПАСИБО АНДРЕЙ ОГРОМНОЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!
tim_ur
  • Russian Federation 96 регион
« Ответ #542 : Февраль 21, 2011, 12:26:31 pm »
Пыльники и отбойники поставил MR Universal 10201.Ощущения на 5 с+, А это обязательно менять, или родные можно оставить?
Andrey_74
« Ответ #543 : Февраль 21, 2011, 13:57:11 pm »
Прикалываешся, ну-ну  B). Я не навязываюсь, разбирайтесь сами.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2011, 17:02:54 pm от Andrey_74 »
Andrey_74
« Ответ #544 : Февраль 21, 2011, 14:03:01 pm »
Если родные оставить, то из-за того, что шток у Каябы тоньше они будут болтаться на нем и могут стать причиной стука. Можно оставить, но подмотать на шток изоленты и плотно одеть, а можно поменять, чтобы не колхозить и уж наверняка. Решать вам, финансы ваши.
Maxxtor1980
  • Russian Federation Самара
    ODO 15000 km
« Ответ #545 : Февраль 21, 2011, 14:13:04 pm »
+1 Andrey_74.  :) Сегодня в Exist заказал комплект пыльников с отбойниками MR Universal 10201. Цена вопроса 411 руб. Не такие великие деньги, зато без колхоза!  :)
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2011, 14:15:22 pm от Maxxtor1980 »
Andrey_74
« Ответ #546 : Февраль 21, 2011, 14:33:29 pm »
Maxxtor1980, есть еще узкая серия 15201. Диаметр пыльника чуть больше диаметра амортизатора, но надо померять диаметр крышки из которой шток выходит, чтобы не пролететь (вдруг не налезет или будет шоркать  :D). Отбойник и длина пыльника такие же.
kuzm1ch
  • Russian Federation Курск
    ODO 25000 km
« Ответ #547 : Февраль 21, 2011, 14:53:13 pm »
Andrey_74 а как эти пыльники MR Universal 10201 держатся плотно?
Maxxtor1980
    ODO 15000 km
« Ответ #548 : Февраль 21, 2011, 15:00:27 pm »
Да, эта серия уже (внутренний диаметр 53 мм). Диаметр на 7 мм. меньше. Померяю завтра внешний диаметр амортизатора, а заказ на 10201 пока отменю. Спасибо!!!!!
Andrey_74
« Ответ #549 : Февраль 21, 2011, 16:45:40 pm »
Я их не ставил, спросите лучше тех, кто ставил. Я ставил комплект от Элантры J4.
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #550 : Февраль 21, 2011, 18:52:43 pm »
Хочу немного добавить. Родные пыльники сделаны из пласмассы, MRовские резиновые гофрированные и отбойник тоже.На шток сели плотно,но я всеравно подмотал чуток изоленты.Для успокоения души.
Там на новых АМО в комплекте идет упорная втулка,а потом ставится опора.Так вот,когда одел втулку и от нее отступил еще 10мм(это толщина посадочног места отбойника) вниз и подмонал изоленту.Потом поставил отбойник в месте с пыльником и уже эту втулку,а потом опору.Держится  rulezz,захочешь, не стащишь вниз.
sashaterekhov
« Ответ #551 : Февраль 21, 2011, 19:09:57 pm »
я на самом дел поблагодарил тебя от души, т.к. ты понял мой вопрос и дал очень развернутый и простой ответ!!!
Andrey_74
« Ответ #552 : Февраль 21, 2011, 19:19:59 pm »
Ну тогда ладно beer, пожалуйста.
kuzm1ch
    ODO 25000 km
« Ответ #553 : Февраль 21, 2011, 19:21:16 pm »
laka получается что пыльнику уже необязательно держаться в опоре аммортизатора раз он на штоке плотно сидит?
sashaterekhov
« Ответ #554 : Февраль 21, 2011, 19:33:28 pm »
кстати советы бывалых для решения этой проблемы представили люди у которых ПОДВЕСКА прошла более 70000 км и соответственно сошла с гарантии ))) поэтому для начинающих бюджет данной операции лучше увеличить, это касается  владельцев  гарантийных машин по подвеске, т.е. с пробегом до 70000 км и купить  полную сборку задней стойки. ПОЛУЧИМ НА ВЫХОДЕ ИЛИ ВХОДЕ)):
1)стойку KYB 349085 или 349084 - 2 штуки
2)пыльник-отбойник MR Universal 10201- 2 штуки
3)опору амортизатора заднюю 55330-1H000 - 2штуки
4)гайка штока амортизатора  размерность???!!!!- 2 штуки (ПРОШУ ДОПОЛНИТЬ ЗНАЮЩИХ)
болты крепления низа и верха думаю можно использовать одни и те же.
если что забыл поправьте.
ЗАЧЕМ все скупать ??? спросите вы, да затем что при поездке к капризным "официалам" с проблемами по задней подвеске (стойки стаб-ра, втулки, сайленты, рычаги)  вы будете иметь возможность мгновенной замены сборки с KYB на "Горегиниальную"))) и соответсвенно отметете все их придирки по использованию неоригинальных запчастей в гарантийный период.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2011, 19:42:41 pm от sashaterekhov »
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 412   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
keom5Актуальные Зеркала Kraken 2026: Все Рабочие Ссылки для безопасного Доступа к Кра 0
keom5Все Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 02 03 2026 0
Derevasadasa23+ K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
DerevasadasaNEW K*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 1
