Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1973500 раз)
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #570 : Февраль 22, 2011, 21:01:58 pm »
Пластиковая втулка что шла с амортизатором она установлена. разве есть ещё верхняя штатная втулка? Что то я такой не помню. Сейчас посмотрю по схеме
Странно, на схеме идёт трубка. Где болт? у меня не было трубки. Может сняли когда меняли по гарантии на 084. Во всяком случае проблем не было, а когда ставили 085 этой трубки точно не было.
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #571 : Февраль 22, 2011, 21:02:18 pm »
Почему пластиковая? У меня металическая.
На штатных АМО,после установки опоры,стоит втулка,такая как боченок,а потом уже гайка.
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2011, 21:04:27 pm от laka »
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #572 : Февраль 22, 2011, 22:49:54 pm »
Пластиковая втулка идёт в комплекте с амортизатором 085+ гайка. Она одевается на шток, потом одевается опора, далее идёт гайка. Трубки у меня не было, которая идёт поверх опоры. Не исключаю, что её сняли на каширке, когда меняли по гарантии на 084, к ним кстати не было в комплекте ни втулки, ни гайки.
spamkax
« Ответ #573 : Февраль 23, 2011, 10:16:33 am »
Товарищи если поменять на маслянные,машина станет мяге? и как будет дела с поворотами на нормальных скоростях? будет плавать или как? Или оставить эти аммо?
Пробег 150424км.
Maxxtor1980
  • Russian Federation Самара
    ODO 15000 km
« Ответ #574 : Февраль 24, 2011, 09:57:59 am »
Если спокойно ездить по хорошим ровным дорогам, в повороты входить на невысокой скорости, то масляные амортизаторы будут покомфортнее масляных с газовым подпором. Газ необходим только лишь для предотвращения вспенивания масла при работе амортизатора с частыми и небольшими амплитудами. А так как в нашей Раше нет нормальных ровных дорог, то лично я бы оставил газонаполненные амортизаторы.
Andrey_74
« Ответ #575 : Февраль 24, 2011, 14:42:06 pm »
+1. Тем более, что масляных для Сиида и Элантры J4 в природе пока нет.
spamkax
« Ответ #576 : Февраль 24, 2011, 18:12:29 pm »
Ясно спасибо.
Пробег 150424км.
« Ответ #577 : Февраль 25, 2011, 09:11:21 am »
здец тут каша...зы прокачивать аммо не забывайте...
Аммо:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Стойка:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
artemka03
  • Russian Federation Саратов
« Ответ #578 : Февраль 25, 2011, 10:32:18 am »
как тут уже отписывался - после замены старых амо вперед mando, зад kayaba 349084 сзади стук ушел полностью, спереди часть стуков ушла... Подумал стойки стабилизаторов.... Заказал стойки+втулки стабилизаторов в exist
Hyundai/Kia   54813-2H000   Втулка стабилизатора переднего   2   145,07р.   290,14р.
CTR              CLKH-30    Стойка стабилизатора переднего   2   216,18р.   432,36р.
после замены передних аммо, регулировки развала и положения руля заметил стук при повороте руля на месте влево... вправо вроде не стучит...
стабы придут на неделе- как поставлю, отпишусь.... и насчет стука при повороте руля... где-то читал, что могли слабо затянуть кукаю-то гайку при регулировке положения руля
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2011, 10:06:59 am от artemka03 »
NAIL
  • Мой автомобиль
    • Клуб Автомастер
« Ответ #579 : Февраль 25, 2011, 10:51:35 am »
artemka03 Вы скорее всего имеете в виду гайку которая регулирует схождение. Она находится на наконечнике рулевой тяги. Так же проверьте крепление самого наконечника рулевой тяги.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
papovich
  • Russian Federation Тверь, Чебоксары, НиНо
« Ответ #580 : Февраль 25, 2011, 11:27:53 am »
Подскажите, чет не догоняю, для чего заказывать втулку для опоры заднего аморта (55313-2Н000), если при этом саму опору заказываешь? Втулка в комплекте с опорой не идет?
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2011, 11:51:44 am от papovich »
Andrey_74
« Ответ #581 : Февраль 25, 2011, 12:00:52 pm »
PROlite, для газомасляных амортизаторов технология прокачки немного другая:
1. Задние амо KYB Excel-G для Сиида прокачиваются так же как и передние стойки, штоком вверх без переворачивания.
2. Шток вытягивать не надо, сам выйдет  :D, т.к. амо газомасляные.
Узнавал в службе техподдержки на сайте KYB.
Andrey_74
« Ответ #582 : Февраль 25, 2011, 12:08:35 pm »
Втулка - самостоятельная деталь, в комплекте с опорой не идет. А некоторые му...ки официалы забывают ее поставить обратно при замене амо и тогда может слегка не хватить длины резьбы на штоке, гайка не затягивается и опять появляется стук  :D. Как и было у hills
papovich
« Ответ #583 : Февраль 25, 2011, 13:29:18 pm »
Пасиб) Сейчас был в магазине, заказывал аморты, опоры и пыльники с отбойниками. Вот эти- FEBI 03180 и 08384 оказались в наличии, но пыльник на отбойнике сидит не плотно, с чем связано-хз, у тебя на фото как то приличней
« Ответ #584 : Февраль 25, 2011, 13:38:37 pm »
http://www.kybcom.ru/prokachka.html двух трубный - это газомасляный?
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 412   Вверх
     7   настроить
