Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 20   Вниз
Автор Тема: Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла  (Прочитано 240914 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #120 : Август 02, 2012, 11:35:22 am »
1. МАП
2. РХХ
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
ПРОДАЛ
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #122 : Август 05, 2012, 13:50:20 pm »
снял дросель и датчики все почистил очистителем карбюратора abbro заменил все прокладки прокатился эфекта нет прет итак видно рано залез ну да ладно хуже не будет
ПРОДАЛ
Gerakl
  • Russian Federation М.О Фрязино
    ODO 203000 km
« Ответ #123 : Август 13, 2012, 19:00:56 pm »
Подскажите при сняти дросельного узла с электронной педалью газа потребуется регулировка через коми?
« Ответ #124 : Август 13, 2012, 19:35:35 pm »
клему акб снимите на несколько мин , пока мыть будете
« Ответ #125 : Август 24, 2012, 11:14:02 am »
МАР кто нибуть снимал...не снимаю ДЗ ?
« Ответ #126 : Август 27, 2012, 07:37:53 am »
Сам спросил, сам отвечу...снять можно,головка на 10 с удлинителем или отвертка крест...
А можно фото отчет или просто фото со стрелками и коментами ? :-[
У меня фотика нет  :)
ты как в рекламе  :D Ренесанс  :D а Мама дружит с телефоном ? все Мамы дружат с телефоном  :D  в телефоне 100% фотик есть  ;)
Спойлер сообщениe cкрыто:
В Вирту нет камеры  :(
Тут глянь, ответ 24  :)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,17894.15.html
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2012, 08:33:09 am от PROlite »
Ринат
« Ответ #131 : Январь 14, 2013, 18:41:44 pm »
« Ответ #19: Июль 05, 2011, 10:26:33 »
- 0 +
Цитировать  благодарность
100 000 !!?? У нас не Европа.
Я на 45000 стока каки из ближайшего к дросселю девайса вымыл- мама не горюй.
Мыл все датчики очистителем карбюратора и продувал компрессором сразу.
Снимал с прогретой машины и ставил на горячую. На всякий пожарный, если жидкость попадет "не туда"
и не выдуется компрессором , то высохнет от т-ры мотора.
Минут через 15 завёл и в путь.
Изменения в лучшую сторону явно ощутимы.
Датчик холостого хода имеет ощутимое (миллиметра по три- четыре) смещение относительно болтов крепления.
Выбрал такое положение , при котором отверстия в датчике мах совпадают с отверстиями рампы и ..... обнаружил на датчике и рампе совмещённые метки именно для этого положения. Закрутил болты и тихо порадовался.
Считаю мыть нужно это дело  "по ощущениям" , но не реже  чем на каждом ТО.
   Не понял про положение датчика ХХ, как его выбрать? И вообще, что дает смещение практически? Никто не пробовал на работающем двигателе смещать положение датчика ХХ? Сам полностью разбирал датчик, так дальний подшипник с трудом провернул отверткой, прикипело( со стороны болтика под крест. отвертку) Смазал моторным маслом, только малость надо подождать, т.к на подшипниках обоих имеются пыльники,чтоб смазка прошла и руками разработать.
alukart
    ODO 18000 km
« Ответ #132 : Апрель 27, 2013, 10:29:36 am »
Уважаемые, машина kia ceed 2010, я промыл дроссельную заслонку, map датчик.
PXX датчик ненашел - он вообще есть? если есть то где?
Mister_Cheung
  • Russian Federation Российская Федерация
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #133 : Апрель 27, 2013, 11:45:13 am »
PXX - часть дроссельного узла, крепиться двумя болтами, находиться прямо на дроссельной заслонкой.
Вопрос: мап сенсор в бензине купать можно?
Вежливость порождает и вызывает вежливость. Эразм Роттердамский
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #134 : Апрель 27, 2013, 15:51:40 pm »
....ему до лампочки (датчику, вернее клапану) Там шаговый двигатель.... он закрывает...потом открывает на 8 шагов... и это его основное рабочее положение на хх. Определяет ...скорее всего по расходу воздуха. Я пробовал методом тыка поставить по всякому.... при запуске делает вжик в одну-другую сторону и открывает на 8 шагов. При этом обороты мотора выравниваются.  Телодвижения были с попыткой чутка увеличить (механически) обороты ХХ, естественно безуспешно. Проверял работу клапана по внешнему бортовику....  Так что мое мнение.... главное чтобы он работал...а дальше оно само выберет свою положению.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2013, 15:55:46 pm от пм »
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 20   Вверх
     7   настроить
