Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 20   Вниз
Автор Тема: Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла  (Прочитано 243868 раз)
1c
    ODO 130000 km
  • Kia Ceed sw
« Ответ #150 : Февраль 19, 2014, 13:17:07 pm »
Но уверен, что с чистотой дроссельного узла это никак не связано.
Это третий вопрос)))) Так как с декабря 2010 с таким пробегом по сей день ничего не делал!!! Кроме замены стоек стабилизатора, Заднего нижнего рычага. Вот думаю может какую нибудь профилактику надо делать? От гарантии сам отказался после второго ТО, не вижу смысла ездить туда.
jjmixup
    ODO 208000 km
  • JJ
« Ответ #151 : Март 01, 2014, 12:30:17 pm »
Промыл map сенсор-проблемы с плаванием оборотов прошли!!! С трудом к нему подобрался :)
« Ответ #152 : Март 01, 2014, 12:51:02 pm »
где он и как мыл то? процесс обрисуй плиз  ;)
jjmixup
    ODO 208000 km
  • JJ
« Ответ #153 : Март 01, 2014, 14:37:10 pm »
Вообщем он под дросселем,в начале темы выкладывали фотки! Я чистил не снимая дроссель,поэтому добраться до него сложновато. Я снимал аккум и отсоединил воздуховод,и потом подобрался к нему трещёткой с длинной насадкой(датчик крепится болтом на 10). Отключил разьём,вытащил,промыл спреем для чистки карбюраторов и всё воткнул обратно! Датчик был весь в масле
« Последнее редактирование: Март 01, 2014, 23:49:28 pm от jjmixup »
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #154 : Май 20, 2014, 11:03:41 am »
Мап-сенсор WD-40 можно промывать?
« Ответ #155 : Май 20, 2014, 11:35:09 am »
Не желательно, да и не промоете, купите балон очистителя карбюратора
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #156 : Май 20, 2014, 11:43:34 am »
просто под рукой только wd-40. очиститель карбюратора стоит в районе 200-300 рублей, а новый датчик 800-900 р. думаю вот: есть ли смысл в промывке? что-нибудь можно там повредить, теоретически? если правильно понимаю там мембрана нежная?
« Ответ #157 : Май 20, 2014, 12:07:54 pm »
Так может и не лезть туда если проблем нет
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #158 : Май 20, 2014, 15:49:40 pm »
проблема небольшая есть: холодный двигатель в жару (когда днем постоит) заводится с трудом (со 2-3 раза). с утра когда более менее прохладно запускается отлично. в процессе езды, т.е. проехал-заглушил-завел тоже без проблем. "чек" не горит. проблема временно уходит путем скидывания клеммы акб. по-любому какой-то датчик мозг парит. грешу на мап сенсор. вроде как он отвечает за состав смеси.
Alexeus
    ODO 24500 km
« Ответ #159 : Июнь 21, 2014, 21:29:27 pm »
были те же симптомы на протяжении ~2х лет. Пару месяцев назад накрылся ДПКВ (ошибки P0337, P0339). Поменял датчик и проблемка с не запуском двигателя в жару с первого раза ушла.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #160 : Июнь 23, 2014, 08:27:39 am »
попробую поменять. ошибку правда пока не выдает
evgesolo
« Ответ #161 : Июль 10, 2014, 11:15:18 am »
Ребят, а подскажите пожалуйста код детали на прокладку между дросселем и двигателем? :mmmm:
Движок 1.6 125лс ceed ed 2011
« Ответ #162 : Июль 10, 2014, 17:42:23 pm »
Оно же вечное это уплотнительное кольцо
28313-2B300 должно быть такое
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #163 : Июль 10, 2014, 19:02:48 pm »
в книге по ремонту пишут "заменить, не зависимо от состояния" :)
« Ответ #164 : Июль 10, 2014, 20:05:56 pm »
Это резиновое кольцо с которым ничего не бывает, можно конечно и заменить
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 20   Вверх
