Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вниз
Автор Тема: Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла  (Прочитано 240842 раз)
Mister_Cheung
  • Russian Federation Российская Федерация
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #165 : Июль 10, 2014, 20:13:18 pm »
Согласен менять его смысла нет.
А вот прокладка между дросселем и рхх бумажная, ее нужно менять, хотя я артикула не знаю.
Вежливость порождает и вызывает вежливость. Эразм Роттердамский
« Ответ #166 : Июль 10, 2014, 20:49:17 pm »
У автора кто просил прокладку ФЛ, там дросель электронный и нет прокладки моторчика х.х
DETECTOR
    ODO 145000 km
« Ответ #167 : Июль 10, 2014, 20:58:09 pm »
Подскажите пожалуйста каталожный номер дроссельной заслонки в сборе. Авто kia Ceed ED 2009г. (дорестайл) В интернете нашёл два номера - 35100-2A800 и 35100-2B000.
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #168 : Июль 10, 2014, 22:08:16 pm »
Да не обратил внимания, тогда и париться не стоит.
Дим, а ты знаешь артикул этой прокладки между дз и рхх?
« Ответ #169 : Июль 10, 2014, 22:59:52 pm »
Их существует 2 номера
35156-23700 с 02.2008-07.2009
35156-25000 с 2006-12.2007
evgesolo
« Ответ #170 : Июль 11, 2014, 12:37:57 pm »
Что-то я запутался))
Пояснюсь, я ещё ни разу не снимал дроссель на ceed'е.
Но представлял что это выглядит так(как на других машинах, на которых у меня уже есть опыт): снимаем дроссель и между ним и движком стоит "бумажная" прокладка(чаще всего эта прокладка под замену, либо под герметик), а резиновое кольцо между рхх и дросселем. Правильно? Или на сиде другая технология)) Расскажите))
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #171 : Июль 11, 2014, 12:56:57 pm »
между двигателем и дросселем резиновая. между дросселем и РХХ бумажная
DETECTOR
    ODO 145000 km
« Ответ #172 : Июль 11, 2014, 20:00:25 pm »
Друзья, спрошу еще раз, подскажите каталожный номер дроссельной заслонке в сборе.  Seed 2009г. 1.6 Механика - педаль газа, тросик.  Невозможно ездить в бробке, педаль газа ходит дискретно, прошло после чистки дросселя, но эффект длился не долго, менее 1000 км пробега.
« Ответ #173 : Июль 11, 2014, 21:33:39 pm »
а покажте фотку мап сенсора на ФЛ АТ , и как его снять  ;) и почистить %)
« Ответ #174 : Июль 11, 2014, 21:52:58 pm »
Он прямо под дросселем, держит его клуб на 10 или род крестовую отвертку!
Чистить карбклинером!
o1gden
  • Russian Federation Sarov
« Ответ #175 : Июль 12, 2014, 10:05:51 am »
351002B000   ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА, КОРПУС   20080412      1      SEDAN-5DR(5) | 1.6L-GAMMA | DOHC-MPI | GASOLINE-UNLEADED | EVAP. GAS CONTROL - EURO-3 |
На впускной трубе уплотнительная прокладка - бумажная. По регламенту, при каждом снятии дроссельного узла - замена, независимо от состояния. У себя снимал дроссель - прокладка легко снялась, новую надо было ждать, плюнул и оставил старую.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2014, 10:29:43 am от o1gden »
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #176 : Июль 13, 2014, 15:31:01 pm »
на впускной трубе между дросселем резиновая на 1.6
Leksei4
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 90000 km
« Ответ #177 : Август 14, 2014, 14:02:39 pm »
Ходу почистить РХХ, ДЗ, поэтому интересует такой момент: необязательно же отсоединять шланги ОЖ, можно отсоединить ДЗ, оставив "висеть" на шлангах? И почистить обе стороны д/заслонки
« Ответ #178 : Август 14, 2014, 14:06:24 pm »
Достаточно открутить шпильки и убрать в сторону узел, чистить с внутренней стороны!
FaniZ
  • Russian Federation TATARSTAN
    ODO 95000 km
« Ответ #179 : Август 14, 2014, 21:24:06 pm »
Дорогие одноклубники! Очень нуждаюсь в ваших советах.
У меня FL, 1,6 АТ, комфорт, 2011 года, 64000 км, электронная педаль газа.
Примерно с 30 тыс. начал чувствовать, что динамика все падает и падает. Особенно это заметно в режиме "кикдаун". Хоть этим сильно не увлекаюсь, но для проверки самое то. Особенно, сновья, при обгонах сильно помогала, когда надо прижимая к креслу. А теперь и набор скорости что-то вяло, и в "кикдаун"е просто ревет, а не едет.
Вообщем, начал с простого - заменил свечи, не помогло. Решил заменить фильтр топливного насоса - тоже без улучшений. Следующий шаг - почистил дроссельный узел. Точнее, как выяснилось при открытии, там и чистить-то нечего, кроме всего того, что накапливается за дроссельной заслонкой - никаких приводов, подшипников, тяг, ведь педаль электронная. По незнанию вскрыл и этот блок, что управляет педалью газа - но там только электроника и все дорожки в идеальной чистоте.  С большим скептизмом взялся очищать все, что за дроссельной заслонкой - казалось бы, оттуда просто воздух проходит, и на динамику это точно повлиять не должно. А нет! После выехал, и такая равномерная тяга на всем диапазоне появилась!!! Хоть и не как было до 30 тыс., но все-же едет однозначно бодрее!
Все, думаю, значит теперь на очереди форсунки, надо промывать. Промыл недавно, явных огрехов в них не заметил, равномерное распыление у всех, ни одна не "писала". Все поставил, собрал, но как и ожидалось, улучшений в динамике не заметил.
Теперь не знаю, где искать дальше. Все вроде нормально, толчков нет, не "троит", ЧЕК не горит. Просто динамика вялая. И раньше не заправлялся, где попало, но в последние 30 тыс. заправляюсь только на Лукойле и только ЭКТО, так что, дело не в заправке, это точно. Может, что-то я пропустил в дроссельном узле? Может на FL тоже есть тот самый загадочный МАП-сенсор, о котором все говорят, который надо тоже почистить, и я его просто не увидел? Или может есть что-то другое, что можно и нужно почистить? Везде фото с расположением элементов дроссельного узла только с механическим (тросовым) приводом газа и потому, не могу понять, где и что чистить на FL с электронной педалью. Может кто имеет опыт, подскажите? Желательно места расположений с фото, чтобы опять не гадать, то ли это. Очень рассчитываю на вашу помощь и заранее буду очень благодарен за любую идею! Спасибо!
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вверх
     7   настроить
