Развал - схождение. Мнения, советы, рекомендации???
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 19   Вниз
Автор Тема: Развал - схождение. Мнения, советы, рекомендации???  (Прочитано 162127 раз)
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
парни, такая ситуация.
пробег 72500.  поменял задние "развальные" рычаги (не у дилера, хотя я еще на гарантии, ну кроме рычагов).
поехал в другой сервис на "сход-развал". попросил сделать сзади схождение и проверить спереди, так как на днях по гарантии меняли рулевую рейку и качество выравнивания схождения вызвало сомнения.
заодно хотел после сход-развала поменять резину, т.к. стало есть (стоит родная еще). на правом колесе уже пришлось камеру ставить. колесо правое заднее завалено вверху внутрь. видно невооруженным глазом.
мастер считается одним из лучших специалистов. сказал, что перед не сделать нормально, т.к. менять надо аммортизаторы и пружины (перед просел), хотя 2000км. назад на вибростенде было 72 или 75% (точно не помню).
сзади он сказал что можно попробовать с замены верхних рычагов. а лучше заменить кривую балку.
вот распечатка со стенда каширки, 39 с пробега 14500. сзади теперь слева 2 градуса с копейками, справа больше 3-х. (распечатки новой нет, не взял).
расстроился, резину новую не рискнул ставить. думаю, как к дилерам подкатить. наверняка скажут, что все нормально.
а какие нормы по развалу и прокатит ли экспертиза сторонняя. по подвески и в частном сервисе и у ОД сказали, что все нормально :(
Глянь сайлентблоки на всякий случай!
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
а они тут причем?
Когда сайлентблок рвется, колесо заваливается...
igoryan2143
  • ODO 102000 km
« Ответ #124 : Октябрь 06, 2013, 00:02:53 am »
Делал развал-сходжение у дилера,  после этого накатал 8 т. км. и все было в порядке, недавно заметил что на всех колесах внутренняя сторона подъеденая, особенно на передней оси, перед этим как раз проехался 350 км с полной загрузкой авто, может повлияло.... Получается что колеса как бы наружу вывернуты если износ изнутри, или от того что пружины немного просевшие? Уже думаю на передние сайлентблоки или криворукость мастера кторый схождение делал... Скоро распечатку развала выложу.
Lutfiev
« Ответ #125 : Ноябрь 02, 2013, 21:28:19 pm »
привет всем ! у меня погнуло верхний рычаг . а все и за того что я перегрузил машину и поймал яму . итог 12т за резину 16т за колеса и 5т за ступицу и + за работу . ребята машина создана для нормальных дорог и не перегружайте не в коем случае !!! всем удачной дороги !!!
« Ответ #126 : Ноябрь 02, 2013, 22:42:38 pm »
6тыс баллон резины, 8 тыс., диск и 5 тыс. ступица, ты где все это покупал?!!!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #127 : Ноябрь 04, 2013, 10:40:54 am »
+100 fire! морит akkord
cyba20
    ODO 70070 km
« Ответ #128 : Ноябрь 04, 2013, 21:59:15 pm »
а все таки есть варианты как сделать! задние колеса похожие на людские а не на тюнинг японцев! меня домит этот сильно напрягает!
Saimon666
« Ответ #129 : Декабрь 04, 2013, 18:53:07 pm »
Делал развал-схождение. После чего машину невозможно удержать на дороге. В снегопад улетел в кювет, хорошо что все нормально обошлось. Получается в сервисе накосячили? Или еще что-нибудь полетело?
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #130 : Июль 03, 2014, 06:41:00 am »
Ребята тут менял рычаги схождения ну и соответственно регулировку схождения
вот такую бумажку мне дали
прошу прокомментировать данные по развалу, (схождение вроде сделали)
пробег 52500 км, до регулировки подьедало резину слева сзади внутреннюю сторону, сейчас пока непонятно
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #131 : Июль 03, 2014, 09:24:26 am »
C таким схождением у тебя могло и передок подъедать изнутри слегка, а также могли быть симптомы "рыскания"(приходится "ловить" машину на траектории). Сзади слева действительно подъедало середину. После процедуры все параметры в норме, но я бы слегка "заплюсил" схождение передка (ИМХО).
ivsemenyuk
  • Авто: MT
    ODO 115000 km
« Ответ #132 : Июль 10, 2014, 13:44:40 pm »
Ребята, вчера поставил новую резину и сразу сделал развал. Результат на фото.
Очень завален зад, как объяснил развальщик, необходимо ставить проставки под пружины чтоб она немного поднялась и выровнялась и спереди расточить стойки, чтоб можно было тоже регулировать. Скажите на скольео это адекватно? и делал ли кто?. Не хочу поднимать задок, меня устраивает моя пузотерка. Старую резину не ело, на новой пока 50 км проехал.
Leksei4
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 90000 km
« Ответ #133 : Август 13, 2014, 14:58:41 pm »
Если резину не ест, руль стоит ровно, машину не ведет влево или вправо на скорости - чего париться то? Может развести хотели на ремонт?
Добавлено позже: [time]Август 13, 2014, 15:04:55 [/time]
Почитал форум, как я понимаю у многих развал передней и задней оси с правой стороной не соответствует?
По сути он же не регулируется, получается это проблема изначально с конвейера от производителя?
Добавлено позже: Август 13, 2014, 17:58:40 pm
У многих развал отклонен от нормы? У меня по правой стороне отклонение почти на 1 градус в отрицательную сторону. С левой  - в норме.
« Последнее редактирование: Август 13, 2014, 17:58:40 pm от Leksei4 »
Chernij
« Ответ #134 : Октябрь 07, 2014, 13:27:41 pm »
Всем привет! Интересует вопрос.
 Одинаковы ли параметры установки схода развала на хетчбеке и универсале?
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 19   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
