Развал - схождение. Мнения, советы, рекомендации???
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вниз
Автор Тема: Развал - схождение. Мнения, советы, рекомендации???  (Прочитано 164678 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #135 : Октябрь 08, 2014, 01:09:00 am »
Всем привет! Интересует вопрос.
 Одинаковы ли параметры установки схода развала на хетчбеке и универсале?
Да
Chernij
« Ответ #136 : Октябрь 08, 2014, 18:58:03 pm »
спасибо!
frost357
  • Russian Federation Пятигорск
    ODO 225000 km
« Ответ #137 : Октябрь 30, 2014, 11:28:43 am »
Меня очень удивило, что развал на сиде не регулируется, только сход. бред собачий! зачем они так сделали? поехал на развал, сказали переднее правое колесо чуть завалано вовнутрь (я это видел и на глаз), но сделать они ничего не могут, ибо развал не регулируется, а чтобы это исправить надо колхозить с какими то проставками, чето там сверлить. И вообще не понятно почему так происходит, из-за чего это случилось. В целом машина себя нормально ведет, меня не напрягает и я забил. Кто нибудь сталкивался с такими ситуациями? можно ли как-то отрегулировать именно развал, или для этого надо всю подвеску вместе с подрамником заменить?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #138 : Октябрь 30, 2014, 12:25:59 pm »
.... или для этого надо всю подвеску вместе с подрамником заменить?
Верхний болт крепления амортизатора к кулаку меняем на меньшего диаметра и появится диапазон регулировки
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #139 : Октябрь 30, 2014, 12:41:35 pm »
Вы наверно невкурсе, но это тенденция современного автомобилестроения. Почти все автомобили
этого класса ( да и не только этого) за редким исключением, не имеют регулировок переднего (а часто и заднего) развала в заводском исполнении.
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #140 : Октябрь 30, 2014, 16:58:35 pm »
Но это ведь полный бред! Зачем выпускать одноразовые машины? Чтобы их через 5 лет на свалку отвозить?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #141 : Октябрь 30, 2014, 17:59:41 pm »
Да. Будете отвозить,напишите мне в личку
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #142 : Октябрь 30, 2014, 20:03:05 pm »
Это даст 1-2 мм хода, что можно не считать регулировкой. Как мне сказали на СТО единственный вариант это растачивать отверстие в стойке, но это голимый колхоз, в прочем как и тонкий болт, который может оборвать. А по уму надо все полностью разбирать и смотреть. А если повело подрамник, то можно забыть про правильный развал без колхоза.
« Ответ #143 : Январь 31, 2015, 23:35:56 pm »
Сегодня заехал на стенд, сделали только перед, так как зад в норме, НО задние колёса завалены на 3 градуса  %) надо делать рычаги регулируемые...
Horon
  • Russian Federation СПб
    ODO 100000 km
« Ответ #144 : Апрель 19, 2015, 23:20:10 pm »
Как говориться:Если что-обращайтесь :)
Будешь на сход-развале,попроси заплюсить схождение ,хотя бы по +0.04 +0.04
А эти цифры в каких измерениях?(градусы или мм.) И плюсовать только перед или обе оси?
Kamil095
  • Russian Federation 'реутов '
    ODO 141000 km
« Ответ #145 : Апрель 20, 2015, 01:18:04 am »
Стал обладателем задних рычагов с регулировкой было более 3 градусов до установки после установки и регулировки было решено оставить 1,3 градуса  B)
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2015, 01:19:43 am от Kamil095 »
« Ответ #146 : Апрель 20, 2015, 11:05:08 am »
А заводом сколько положено?
Kamil095
    ODO 141000 km
« Ответ #147 : Апрель 20, 2015, 16:53:32 pm »
1.35 это если в идеале а так если больше 2.05 это уже не хорошо
« Ответ #148 : Апрель 20, 2015, 16:54:34 pm »
Чем это плохо?
Kamil095
    ODO 141000 km
« Ответ #149 : Апрель 20, 2015, 17:00:42 pm »
Отклонение от допусков у меня был износ резины по внутрянке
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вверх
