Как правильно обращаться с автоматом-то?))
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вниз
Автор Тема: Как правильно обращаться с автоматом-то?))  (Прочитано 38095 раз)
fragman
  • Russian Federation Москва СВАО, Мытищи
    ODO 103000 km
    • Sound Systems Russia
« Ответ #90 : Ноябрь 20, 2009, 11:39:02 am »
Чтобы правая нога отдыхала в пробках :D
Тогда уж нужно на P ставить, а не на N. А то можно у кого-нить в бампере отдохнуть ;)
рыбачок
  • Russian Federation МОСКВА ЮЗАО м.Беляево.
    ODO 21000 km
« Ответ #91 : Ноябрь 20, 2009, 11:50:06 am »
Я с N всегда ставлю на ручник,проф.привычка.
Даже если ты один против всех,это не значит что ты не прав...
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #92 : Ноябрь 20, 2009, 13:46:58 pm »
Что же будет,если стоишь на светофоре и включил N? Вот непонятно....
Ничего не будет. Только желательно еще ручник тоже дернуть. Чтобы тормоз опять таки не держать.
С уважением, Dr. Alex
Таня
  • Russian Federation м.Юго-западная
    -Выданные: 96
« Ответ #93 : Ноябрь 20, 2009, 14:05:32 pm »
Спасибо! Конечно, на ручник ставлю.
Tatarin602
Мороз на АКПП как нибуть отрицательно действует (машина стояла на улице при -35 3 ночи) вот как завести теперь чтобы ничего не повредить?
fragman
    ODO 103000 km
Ничего особенного не нужно. Нормально заводись, прогрей машину. Как прогреется, подержи по пол минутки на R и на D, чтобы маслице разогнать. Потом первый километр просто потихоньку двигайся без резких ускорений и т.п.
Damino
  • Russian Federation Октябрьский РБ
Чуток подправлю, немного прогрев двигатель, далее начинаем прогревать АКПП. Нажимаем на тормоз, ручку переводим на "1" (можно конечно и на "D" или "R"). При температуре ниже -20 прогреваем 5-8 минут.
fragman
    ODO 103000 km
Ну это уже ИМХО перебор, т.к. рабочая температура масла в АКПП в районе 70-80 градусов. Соответственно, все равно не прогреете ее просто стоя на месте.
Хотя, в любом случае, хуже коробке от более длительного прогрева не будет.
Главное, первое время двигаться медленно, без пробуксовок и резких нажатий на педальку газа.
Tatarin602
« Ответ #98 : Январь 13, 2010, 21:27:56 pm »
Спасибо я оказывается почти все правильно сделал (токо на R не держал полминутки)
юнат
  • Brazil невский край
« Ответ #99 : Январь 14, 2010, 23:17:43 pm »
Знакомые эксплуататоры АК в Сибири советуют без лишних движений - завел и пока сметаешь снег поставь на N.
fragman
    ODO 103000 km
« Ответ #100 : Январь 15, 2010, 14:59:46 pm »
...советуют без лишних движений - завел и пока сметаешь снег поставь на N.
Если без лишних движений, то зачем переводить селектор в N, если P ничем кроме блокировки выходного вала не отличается  ;)
Болван
    ODO 93000 km
« Ответ #101 : Январь 16, 2010, 16:44:17 pm »
Зачем ВООБЩЕ переводить в N???
Ну объясните мне!
N на автоматах - для буксировки. и только.
Есть P.
Agitator
  • Russian Federation Самара
« Ответ #102 : Февраль 06, 2010, 00:53:04 am »
Не нашёл описание режимов 3-2-1... Для чего они? Когда использовать?
« Ответ #103 : Февраль 06, 2010, 01:11:56 am »
как в анекдоте - А теперь Р (ракета)
ну а если серьёзно, по моему режимы АКПП написанны в руководстве по эксплуатации, но вот ещё
Режимы АКПП:
режим низкой скорости (обозначен символами "L" или "1"), используется как первая передача в случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения. Например, трогание с места в гору, преодоление крутых подъемов на малой скорости, езда по дороге, изобилующей ямами и рытвинами.
средний режим (чаще всего обозначается "2", "S" или "*"), обычно имеет только две передачи, иначе говоря, одно переключение. При нажатой педали газа автомобиль движется на второй передаче, а при отпускании, по истечении нескольких секунд, происходит торможение двигателем и переключение на первую передачу, что дает возможность реже использовать тормоза. Наиболее целесообразно этот режим использовать при езде по скользкой дороге (снежный накат, гололед или гололедица), по дороге с недостаточно хорошим покрытием (ямы, рытвины) и т.п.
нормальный режим движения ("D" или "D-З", однако применяются и другие символы) - трансмиссия работает в трехскоростном режиме. Этот режим используется при движении по дороге, имеющей хорошее покрытие, позволяющее развивать достаточно высокую скорость, обеспечивает беспрепятственное трогание с места в небольшой подъем и т.д.
Использование на высоких скоростях трехступенчатой автоматической трансмиссии влечет за собой некоторый перерасход топлива. Поэтому большинство современных автоматических трансмиссий оборудованы четвертой передачей, обозначающейся символами "А","O/D" или "D4". Конструктивно трансмиссия выполнена таким образом, что предполагает использование четвертой передачи только на скорости, превышающей 40 км/час, в условиях движения, не требующего большого крутящего момента.
Режим N (нейтраль) - двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Режим этот объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы - водитель автомобиля - тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.
Agitator
« Ответ #104 : Февраль 06, 2010, 02:43:00 am »
Спасибо. Пара вопросов. Если застрял в снегу, грязи - в каком режиме лучше откапываться?
На d3 авто шустрее будет до сотки разгоняться?
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вверх
