обогрев зоны стоянки дворников
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Вниз
Автор Тема: обогрев зоны стоянки дворников  (Прочитано 39313 раз)
Founder
  • Russian Federation Мытищи
    Авто: Citroen C5 AT
« Ответ #150 : Март 06, 2011, 20:50:08 pm »
Согласен с и тем, что включение зоны обогрева дворников и обогрева боковых зеркал разными кнопками лучше  ;), не знаю зачем Kia внесло в новые CeeD FL эту "модернизацию"  sux
Ее внесли еще до FL
Был Pro_Ceed 1.6 МТ ЕХ Black Pearl
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #151 : Март 08, 2011, 21:05:13 pm »
Лопаются точно не от подогрева! :) Ведь задние стекла с подгревом ни у кого не лопаются....
Задние стёкла греются практически по всей площади. Передние только в зоне парковки щёток. Есть метода отрезать кусок стекла, которая заключается в том, что в месте отреза закрепляют проволоку(например нихром) и подают на неё напряжение. Проволока быстро нагревается и кусок стекла по линии проволоки отваливается. Трещина на лобовом стекле, как правило, возникает  в одном месте - у штекера. Возможно в этом месте плохой контакт и возникает местный нагрев, причём у края стекла. Или при монтаже стекла надорвали проводники у штекера. Проводник стал тоньше в месте надрыва. В  этом месте сопротивление стало выше и выделение тепла больше. Результат - местный нагрев и трещина.
Genifa
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 44130 km
« Ответ #152 : Март 09, 2011, 13:00:00 pm »
Ее внесли еще до FL
Точно, совсем забыл  :-[, данная "модернизация" появилась на некоторых машинах выпуска после апреля 2009 года  ;) , а у меня март 2009 года и 2 кнопки  rulezz
pkp
  • Ukraine Днепропетровск
« Ответ #153 : Март 14, 2011, 17:09:20 pm »
Господа. Хотелось получить совет. У меня хетч EX, ноябрь 2007г. Хочу поставить стекло с подогревом. Подключение на одну кнопку с зеркалами и задним стеклом.
Собственно вопрос  - а нужно менять существующее реле или оставить старое.
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #154 : Март 15, 2011, 13:35:47 pm »
я точно также недоумевал, что стекло может треснуть до тех пор пока оно реально не треснуло после второго года эксплуатации.
именно вдоль. видно что прогорела "нить" обогрева изнутри. вероятно возник локальный перегрев в некой точке, что и вызвало появление трещины.
снаружи все чисто-гладко. ни скола ни царапины. треснул именно внутренний слой стекла.
KRAZER
  • Russian Federation Тюменская обл. ХМАО-Югра г. Мегион
  • Баба с возу-кобыле легче.
« Ответ #155 : Март 15, 2011, 21:54:51 pm »
Прошедшей осенью менял лобовое, поставил Pilkington, так вот на заводском стекле нити обогрева приклеены к внутренней части стекла, а на Pilkingtonе нити обогрева находятся между стёкол.Что улучшает быстрый  и равномерный прогрев стекла. Заводское стекло, Saint-gobain sekurit, сильно нагревает внутреннюю часть, которое трескается, тогда как снаружи оно ещё ледяное. Как мне кажется в этом вся причина.
Все наши проблемы мы создаём себе сами
Feel
« Ответ #156 : Март 15, 2011, 23:49:33 pm »
А как по износостойкости? Затиры от дворников появились?
KRAZER
« Ответ #157 : Март 16, 2011, 21:18:31 pm »
Шестой месяц  с этим стеклом езжу, затиров пока не видать.
ant101
  • Russian Federation москаУ
  • 1.6/MT/FL/AA3
« Ответ #158 : Март 17, 2011, 09:26:34 am »
Ок
Я например, допустим, если этим подогревом передних дворников и не пользуюсь, можно его просто отключить?
На FL эта операция нетривиальна (так как все висит на одной кнопке) - придется видимо отключать сам разъем, картинка которого есть в посте
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,16912.msg1149727.html#msg1149727
Я все правильно понимаю - отключаю разъем и после этого кнопкой, на которой висели все подогревы, начинают включаться только боковые - задние нагревательные элементы?
Или я так отключу еще что-то? Или вся цепь со всеми элементами перестанет включаться?
Подскажите, плиз, кто разбирается лучше чем я :)
Алекс2
« Ответ #159 : Март 17, 2011, 12:38:34 pm »
Смело отключайте. Это тоже самое, что выкрутить лампочку в многоламповой люстре. Остальные лымпы будут гореть.
евгений-спб
  • Russian Federation СПб
    ODO 280000 km
« Ответ #160 : Март 24, 2011, 21:07:27 pm »
Все тоже самое: трещина изнутри, белое пятно снизу трещины, не работает обогрев, отказ замены по гарантии. Пробег 90000. Интересно, кому-нибудь удалось поменять по гарантии?
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #161 : Март 24, 2011, 21:16:59 pm »
Знаю случаи. Удалось, аж два раза.
Feel
« Ответ #162 : Март 25, 2011, 00:58:29 am »
Мне меняли по гарантии.
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #163 : Март 25, 2011, 09:58:04 am »
дада. в обоих по-моему про стекло и речи не шло - сделайте подогрев.
такой путь, на мой взгляд, с изъяном. легко отказать - стекло негарантийное, дорожка обогрева повреждена механически.
тут причина стекло, следствие - разрыв дорожки обогрева.
окажись спор в суде, судья решит что наглый потребитель желает на халявку стекло поменять.
то что сколов снаружи нет - ну мало ли... всякое в жизни случается... бывает что и люди с 10-го этажа падают и отделываются парой переломов.
думаю, нужно говорить (писать) как есть - перестал работать обогрев И треснуло стекло.
тогда выход из строя обогрева (гарантийного) стал причиной треснутого стекла. (а оно так и есть)
в случае отказа, экспертиза легко определит где причина а где следствие.
здесь, я уверен, суд наверняка примет сторону пострадавшего потребителя.
ну вот какая-то такая логика..
PS: даже наверное я сделаю так: получив отказ, пришлю им копию искового, в котором попрошу суд назначить экспертизу.
я думаю, так быстрее и шансов больше, т.к. ответчик пока расходов на экспертизу не понес. ему всего делов-то, перед кмр отчитаться по стеклу.
« Последнее редактирование: Март 25, 2011, 10:02:40 am от S_N »
Feel
« Ответ #164 : Март 25, 2011, 10:07:12 am »
+1. Жаловался именно на не работающий подогрев. Приемщик, увидев трещину на стекле, сказал что случай не гарантийный (на стекла гарантия 1 год или 15000 км, у меня на тот момент был год с лишним и пробег 20 с небольшим тыков), но пришедший ИПГ все расставил по местам  :). После замены стекла, поинтересовался, сколько гарантия в будущем и что будет если все повторится. Ответ ИПГ: "Поменяем по гарантии. Гарантия на подогрев 5 лет или 150000 км."
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 14   Вверх
