Не выключается климат-контроль
Автор Тема: Не выключается климат-контроль  (Прочитано 5132 раз)
Sib
Вчера обнаружил такую проблему: При полностью выключенном климат-контроле ( т.е. через off) все равно в машину дует воздух с той температурой, и через те дефлекторы, что стояли до выключения. Причем чем быстрее едешь - тем сильнее дует. Дуть перестает если включить режим рециркуляции (кстати это нормально если кнопка рециркуляции горит, а экранчик климат-контроля не оживает при этом?). Такое ощущение что печка не отключается вообще...
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
У меня та же фигня, думаю почему так тепло в машине, глядь а он при выключенном вентиляторе воздух гонит
Dryoma
Ну так заслонка наружу открыта, вот и дует. Включаешь режим рециркуляции - заслонка закрывается. Тут, кжись, все логично.
Dryoma
А что, если дуть не будет, в машине прохладней станет? Или имеется в виду, что печка греет. Если так, то греть при выключеном климате, конечно, не должна, должен идти воздух с температурой наружного воздуха.
kyzya
температура воздуха регулируется заслонкой, направляющей потоки воздуха в\мимо радиатора печки
вы выключили кондер\климат, заслонка же все равно осталась в том же положении
за счет набегающего потока потока воздух сам идет в салон( если не включена рециркуляция)
и естественно в зависимости от положения заслонки проходит\илинет через радиатор печки
поэтому может быть нагретым, а может быть и нет
что тут непонятного
Sib
В том-то и суть что воздух, у меня по крайней мере, идет с той температурой что и была на момент выключения климат-контроля.
Sib
что тут непонятного
Т.е. это у всех одноклубников так? И никого это не напрягает?  Кстати при рециркуляции окна запотевают, и что это за выбор такой интересный, либо при выключенном климат-контроле все равно будет жарко/холодно, не от выстуживания/нагрева машины а от того что все равно дует, либо стекла запотеют, но температура будет держаться постоянная?
kyzya
*бъется головой об стол*
объясните доходчиво, что вам не понятно, что бы мы поняли
Sib
Одноклубники, вы разбили мои представления о работе системы вентиляции в машине  :D , тут еще меня добили коллеги по работе. Я полностью поменял свое мировозрение по этому поводу. Теперь я как заново родился - у меня в машине все в порядке. Спасибо всем за консультацию!
сане4ек
    ODO 120000 km
    -Выданные: 39
  • мужчина должен быть как сказка с хорошим концом
а еще если окно закрыть,то воздух горячий перестает идти :D,а с открытым окном неплохо так дует,так что катайтесь с закрытыми окнами и будет вам гуд :D
Dryoma
что тут непонятного
Нет я с этим не согласен. Завтра проверю у себя (у меня климат-контроль).
Я думаю, все-же, у печки радиатора должен быть кран перекрывающий подачу в него антифриза, а компрессор кондиционера должен отключаться электромуфтой. Иначе - КИА незачот.  punish
kiwi
Sib, нажми на кнопку циркуляции воздуха (под кнопкой A/C).
Dryoma
Если найдешь кран печки-я тебе нобелевскую выпишу :)
Ты хочешь сказать, что при выключенном климате через радиатор печки циркулирует антифриз с температурой 90 градусов и греет все под торпедой?  8(
У меня в Соболе регулятор температуры то-же воздушный, но перед печкой стоит электроклапан, который в крайнем левом положении регулятора температуры перекрывает подачу антифриза в печку. При установке сигнализации "мастера" забыли его подключить и я это сразу почувтвовал, т.к. из под торпеды пошел очень теплый воздух, хотя при этом, естественно, их дефлекторов не жарило.
Размер премии огласите пожалуйста?  :-[
kyzya
вот схема, сейчас распишу
kyzya
в схеме все расписно, единственное незнаю точно, радиатор кондея стоит там где  я его нарисовал или в точке 1
заслонка, регулирующая температуру может потоки воздуха направлять полностью через печку ( режим hi) или весь поток в обход печки ( режим lo - при нем включается рециркуляция и поток воздуха идет в обход печки, вдобавок охлаждается кондеем)
естественно она имеет много положений а не два (вкл и выкл)
как только вы кнопкой отключаете кондей - радитор кондея перестает выполнять свою функцию, воздух проходит через него без изменений
тосол в радиаторе печки циркулирует всегда( ну насколько я знаю))
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2009, 00:17:41 am от kyzya »
