Стук сзади... как у вас?
Стучит справа сзади
- 410 (57.8%)
Стучит сзади и справа, и слева
- 163 (23%)
Не стучит, а просто громче пока первые километры (по холоду)
- 37 (5.2%)
Не стучит вообще
- 99 (14%)
Проголосовало пользователей: 703
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 82   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади  (Прочитано 298651 раз)
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #495 : Январь 03, 2008, 06:36:57 am »
cправа единственная ассиметричная деталь это глушак...остальное есть и слева...
Что-то звук не похож на глушак...
User
  • Гость
« Ответ #496 : Январь 03, 2008, 09:20:07 am »
После того как поменял местами аморы,заметил что звук справо превратился в стук!!!
Теперь стучит а не звучит как раньше.И стучит неприятно.Правда позавчера было на улице -8,-10
Скорей всего у меня стучал левый амор(изначально) Когда я поставил его на правую сторону стук стал слышен на много больше,чем на левой стороне.
Может справо акустика лучше? Но явно,до замены местами аморов звук был тише,и не такой неприятный.
Скорее всего попробую поменять по гарантии все два амора(или опять поменяю местами) хотя заочно знаю,что этим проблемму стука не решить.
Если уж совсем достанет этот стук,тогда постараюсь попробывать одно решение,связанное с аморами других брендов.Буду из двух,один собирать :)
« Последнее редактирование: Январь 03, 2008, 09:21:55 am от User »
jenya12355
« Ответ #497 : Январь 03, 2008, 09:33:13 am »
Думаю всем интересно узнать - как поведут себя аммо других фирм.
Правда есть один момент - спереди звуков/стуков/громыханий нет, вообще.
Даже при -25... а аммо одинаковые.
Может все же не в них дело?
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
« Ответ #498 : Январь 03, 2008, 12:28:36 pm »
в принципе есть же параметры амортизаторов и пружин..можно попробовать подобрать нечто похожее.
а по поводу глушака- может это резиновые ушки (крепления) дубеют и такой звук издают?
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
LAS
« Ответ #499 : Январь 03, 2008, 12:33:10 pm »
Стук всетаки с зади с обеих сторон. Просто с места водителя кажется что он только справа. У меня он пока не сильный особо не достает. С пассажирами на заднем сиденье практически его не слышно(может они как дополнительная звукоизиоляция а может подгружают амики). Но чую что вылезет этот стук.
@ндрей
« Ответ #500 : Январь 03, 2008, 12:41:02 pm »
Ну судя по большинству постов в теме: стук и справа, и слева
причем и спереди  тоже  :D
А у меня с морозами -10 появилось  fire! , только стук звонкий, похожий на щелчки что ли, выше уже писал об этом.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2008, 12:48:39 pm от @ндрей »
Да-Нет, двойственный ответ.
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
« Ответ #501 : Январь 03, 2008, 12:45:24 pm »
все что-то на аморты стали грешить :) по мне так их надо в последнюю очередь менять... как правило не они звук издают, а чашки. Да и потом, никто не думал, что это рычаги например? Оч много примеров знаю, начиная от 9 лансера (cs0a) заканчивая ягуарами...
Pavel
  • Russian Federation Пермь
« Ответ #502 : Январь 03, 2008, 13:59:26 pm »
мне сегодня на сервисе рассказали легенду про воздухазаборники во внутрях заднего бампера, котоые там брякают в мороз 8-).. обещали всё сделать.... жду 8-))
Shum
« Ответ #503 : Январь 03, 2008, 14:29:21 pm »
А поподробнее легенду можно изложить?
Shum
jenya12355
« Ответ #504 : Январь 03, 2008, 14:39:28 pm »
А про защиту днища, которая саморезами ф4398349/1647 крепится не рассказывали?
Pavel
« Ответ #505 : Январь 03, 2008, 15:15:00 pm »
говорят что под задним бампером есть воздухазаборник из багажника.... ну такая решеточка.... если видели любое авто без заднего бампера то поймёте о чём я... вот говорят она(эта решеточка) там как-то стучит 8-)
@ндрей
« Ответ #506 : Январь 03, 2008, 18:41:02 pm »
Там клапан он подпружинен, и звук такой не издает, я разбирал обшивку, смотрел, его слышно когда заднюю дверь закрываешь (хлопаешь).
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
« Ответ #507 : Январь 03, 2008, 19:03:28 pm »
вы о какой решеточке 86685b(c)?
дык не обязательно ждать...мона самому снять бампер и закрепить (удалить) эту решетку
Дато
« Ответ #508 : Январь 03, 2008, 21:03:49 pm »
что-то мне с трудом вериться, что данные " жабры" издают столь неприятный звук, я их живьем видел, катался пару дней без бампера (пока его запаивали после ДТП), в любом случае можно попробовать, опять же погода сейчас наш враг  :(
p.s. стучит и слева, только когда ты водитель, кажется как-будто дверь левая задняя тарахтит, за...ло уже  :-[
Pavel
« Ответ #509 : Январь 03, 2008, 22:29:13 pm »
в итоге они стойку меняют... завтро щаберу.... сегодня не успел 8-)
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 82   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
