Стук сзади... как у вас?
Стучит справа сзади
- 410 (57.8%)
Стучит сзади и справа, и слева
- 163 (23%)
Не стучит, а просто громче пока первые километры (по холоду)
- 37 (5.2%)
Не стучит вообще
- 99 (14%)
Проголосовало пользователей: 703
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 82   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади  (Прочитано 291811 раз)
Dimonvideo
  • Russian Federation Санкт-петербург
« Ответ #465 : Декабрь 27, 2007, 17:42:04 pm »
Вроде как решение есть,посмотрел амортики от Bilstein есть от HYUNDAI ELANTRA (XD),стоимость около 2000р.Может кто-нибудь попробует.
Где см
отрел?дай ссылку
http://www.probilstein.ru/index.php?com=selection&mdf=15127 смотри здесь
Shum
« Ответ #466 : Декабрь 27, 2007, 18:01:59 pm »
Это же ,вроде "старая" элантра.
Shum
Flint
    Гонщег
« Ответ #467 : Декабрь 27, 2007, 19:18:46 pm »
[Я не спец в слесарном деле, но если там хоть малейший зазор будет, то может и стучать (на задубевшей на холоде резине) ??
Если только сам болт крепления нижнего уха амортизатора в диаметре меньше отверстия в сайлент-блоке буквально на 0,1 мм. Но тогда тот звук был бы более звонким. Реально у многих он похож на простое "буханье", словно крышка багажника бьется на резиновых упорах или в замке.
как описал Валера, звуки исчезли полностью при снятых амортизаторах. Скорее всего причинами стуков могут быть следующие случаи:
1. Люфт в нижнем сайлент-блоке из-за несоответствия допусков "отверстие-вал"
2. Люфт в верхнем креплении амортизатора: то ли шток не затянут, то ли стакан
3. Дефект самого амортизатора, поскольку стуки идут в фазе отбоя
Во всех трех случаях это некриминально для задней подвески, доставляет только дискомфорт при езде.
Появятся амортизаторы от других производителей, есть смысл искать замену, чтобы избавиться от стуков.
Корейцев мы вряд ли убедим сделать отзыв машин по причине конструктивного недостатка задних амортизаторов :)
Из все этого ближе дефект амортизатора. Как говорят умные головы это короткий ход штока. Например если есть у кого СИД в спорт варианте, то у него ничего не стучит, думаю подтвердят владельцы. У спорт версии пружины короче, чем у обычного СИДа.
В большом проценте можно сказат ьчто это амортизатор. Выход только один менять, но по гарантии поставят тоже самое. А другие производители еще не придумали. Я лично долбил многих, хотел себе их поменять все, но говорят в следующем году.
FaT
« Ответ #468 : Декабрь 27, 2007, 22:00:07 pm »
тоже все перепробывал, также катался без амортов. сняв амортизатор, проверили его ход, он достаточный. дело не в штоке. дело оказалось в верхнем опорнике, между штоком и опорником подложили резиновые прокладки. после этого накатал 250км, проблему забыл. (в моем случае)
kefy
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
« Ответ #469 : Декабрь 27, 2007, 22:07:57 pm »
Господа представители диллеров, прокомментируйте чтоли...
Продаю 2.0 АТ в максимальной комплектации (кожа, люк) - 439 т.р.: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,39070.0.html
Fallen
  • Гость
« Ответ #470 : Декабрь 27, 2007, 23:54:29 pm »
вопрос Автотору задан в соответствующей теме - ждем ответа.
Мелкий
    ODO 118000 km
« Ответ #471 : Декабрь 28, 2007, 00:01:33 am »
Вот вот,а для новой и Сида они еще не делают
Автомобиль не роскошь,а средство передвижения!
User
  • Гость
« Ответ #472 : Декабрь 28, 2007, 01:00:09 am »
Сегодня тоже обратили на это внимание.Только сразу версию отмели.И вот почему.Гайка затягивает шток намертво.Между штоком(до резьбы) и гайкой стоит железная втулка,запресованная в резиновый салентблок.Скорее втулка отслоится от резинового салетблока,чем даст люфт,что бы издавать стук.И вся эта конструкция прикручина мёртво гайкой штока амортизатора.Чему там стучать? Там нет никакого хода.
А в твоём случае,могло быть только одно.Недокручина гайка штока.Вот тогда,и был бы небольшой ход,и долбило бы.
User
  • Гость
« Ответ #473 : Декабрь 28, 2007, 01:11:47 am »
Flint
Если бы был короткий ход штока,то на лежачих полицейских например при нормальной скорости,да и при проезде жел.дор.путей поперёк,ты бы услышал такой стук,что не счем бы его не спутал.
И ещё.Кто нибудь из клубней,точно бы вырвал нафиг шток из верхнего крепления амора.Потому как,шток прикручен к резиновому салентблоку,который в свою очередь запресован в салюминивую чашку,крепящуюся к кузову.
Вот и подумай,выдержала бы такая конструкция короткий шток амора? Давно бы уже кто нибудь снёс её нафиг.
Kaleva
  • Russian Federation Зеленоград, Норильск и Владикавказ
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
« Ответ #474 : Декабрь 28, 2007, 10:28:49 am »
Интересно, у автотора есть возможность загнать авто на стенд и потестить?Или они только смогут передать оф. запрос Словакам?
«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы... князья твои - законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1, 21, 23).
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
« Ответ #475 : Декабрь 28, 2007, 12:28:04 pm »
Амортизационный стенд ничего не покажет :))) все параметры будут в допуске.
у меня на работе была похожая ситуация с Хундай Туссан. Приехал дядько и грит стучит на неровностях...проехались и правда...
ковыряли эту машину-оказалось что виной были сайлентблоки подрамника. Они отслоились. Запрессовали новые-стуки пропали. о как :) магия
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
Обезьяна
« Ответ #476 : Декабрь 28, 2007, 20:00:07 pm »
К выше написанному хочу добавить.Сегодня ездил к своему мастеру"профессору" как его называют.Сделали следующую процедуру-я качал вверх вниз заднюю правую часть(открыв предварительно багажник) а он одел фонидоскоп(в медицине используют при определении пульса).Так вот,был слышан отчетливо стук в правом аммортизаторе в верхней части.После этого поехал к дилеру и после 4х часов пребывания в сервисе мне поменяли правый аммортизатор по гарантии. СТУК ИЗЧЕЗ.
  ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
Beaver
  • Russian Federation СПб (Сертолово)
« Ответ #477 : Декабрь 28, 2007, 20:02:43 pm »
Главное чтобы исчез навсегда, а не вернулся через несколько километров пробега. А вообще тут многим амморты меняли, а все равно стучит...
Viloris
  • Russian Federation Башкортостан, Уфа
« Ответ #478 : Декабрь 29, 2007, 00:01:22 am »
Дождался спустя месяц амортизатор. Поменяли и стук сзади справа исчез. Сейчас совсем другое дело-получаю удовольствие от езды. Пробег 12 тыс.км. и стук был с самого начала. Когда стали поверять неисправный ам-р в тисках, то стук был в самом нижнем положении штока (еле заметный).Поменяли по гарантии после моего обращения по эл. почте на АВТОТОР. Помог ускорить это дело Николай Камейко-инженер по горантии "Автотор-Холдинг". Огромное ему спасибо!
IV.art
  • Russian Federation Москва, м.Динамо (САО)
    -Полученные: 44
  • CEEDовод №1 в Москве
    • Студия дизайна 'IV.art'
« Ответ #479 : Декабрь 29, 2007, 00:05:16 am »
Вчера полазил по КИА-клубовскому форуму. Про стуки в подвеске там есть, но в основном про переднюю...  а вот про заднюю  - как-то почти ничего.
Как это ничего? Я выше давал ссылку,где Сиротовцы обсуждали стук аморов.Там ещё упоминание про  Сид есть.
Вот она http://kia-club.ru/forum/about21052.html&sid=151ff60e1da3b7f9b887a1780d9cd62f
ну я и сказал "почти"... кроме этой темы больше не нашёл
Я в контакте
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 82   Вверх
