Стук сзади... как у вас?
Стучит справа сзади
- 410 (57.8%)
Стучит сзади и справа, и слева
- 163 (23%)
Не стучит, а просто громче пока первые километры (по холоду)
- 37 (5.2%)
Не стучит вообще
- 99 (14%)
Проголосовало пользователей: 703
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 82   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади  (Прочитано 298632 раз)
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #480 : Декабрь 30, 2007, 13:01:47 pm »
кстати, стучит и при 4-х пассажирах сзади.
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #481 : Декабрь 30, 2007, 17:43:17 pm »
Оно стучит и при полном загруженном багажнике + 4 пассажира
http://elitekitties.ru о кошечках и о продажи Абиссинских, Бенгальских и Британских пород
Student
« Ответ #482 : Декабрь 30, 2007, 18:53:56 pm »
у меня при загрузке не стучит
Viloris
  • Russian Federation Башкортостан, Уфа
« Ответ #483 : Декабрь 31, 2007, 01:57:31 am »
Чтобы проверить и убедится что стук  действительно из-за неисправного амортизатора, можно снять его и прокатиться без него (или поменять местами). Процедура займёт 15-20 минут. В моём случае проверяли именно так. 8(
advokat_terazini
  • Ukraine Донецк
« Ответ #484 : Декабрь 31, 2007, 03:41:04 am »
"Амортизационный стенд ничего не покажет :))) все параметры будут в допуске."
Стенд проверки аммо все показывает.
Рекомендую всем попробовать. У меня задние аммо после пробега в 5600 дают коэфициент сцепления 64%. Передние 85%. Тихо ржу с качества аммо на Сиде :) Владел до Сида Ауди 80. Перед покупкой Сида продал. Так вот. 2 года назад поставил туда Каябу газонаполненные двухтрубные (собсно такие же как на сиде). Перед продажей проверялись аммо на стенде. Результат показал что 2 года експлуатации в хвост и гриву (60 тык.км) дали износ стоек всего в 15% по кругу.
Что касается Сида - гарантийщики проехались, стук признали. Загнали авто на диагностику, люфтов в ходовке нет. Предложили прокачать стойки. Поулыбался, но согласился. "Прокачали" :) Толку никакого. Да собственно его и быть не могло. Амики то мертвые. Качать все равно толку нет.
Есть мысль что при сборке Сида у Вас в России и у Нас в Украине не осуществляется прокачка нового аммортизатора по технологии предназначенной для прокачки двухтрубных газонаполненных аммиков. Посему непрокачанный амик умирает через 5-6 км что проявляется в последствии стуком являющимся показателем сметри клапанов.
Вобщем после праздников меняем аммо :) Думаю при замене попросить у сервисменов осуществить прокачку по технологии и потом отписаться по результатам.
Реально посещают мысли что все это пообсуждается и затихнет. Потому как сторонние производители на это авто не будут производить аммо года 4. Поэтому перспектива ездить на стучащих серийных аммо кажеться мне сильно реальной :)
По поводу стука. У кого стучит правый аммортизатор - предлагаю сесть в свое авто и проехаться на пассажирском сидении. Оттуда четко слышен стул левого аммо :)
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2007, 04:05:10 am от advokat_terazini »
Diesel power!
LAS
« Ответ #485 : Декабрь 31, 2007, 09:35:48 am »
Ага, ну и  славненько что отписался. Мы  с  тобой  на  СТО разговаривали. Значит таки не помогла прокачка. Ну и  когда менять решили? Долго ждать?
kitnamore
  • Belarus Минск
  • Cee'd 1.6 AT full options (TX c кожей по-русски)
« Ответ #486 : Декабрь 31, 2007, 10:07:31 am »
advokat_terazini
Европейские сиды имеют такую же проблему с амортизаторами. Так, что тут проблема на в Украине\России и сборке местными руками.
Буду 5го ключ прописывать, достану инженера по гарантии с требованием замены амортизатора.
Сам на киа не езжу.
User
  • Гость
« Ответ #487 : Декабрь 31, 2007, 17:26:16 pm »
+1.
После покатушек без аморов,решил при установке их на место поменять аморы местами.
Поменял.Звук как был справо (до покатушек без аморов) так и остался справо.Даже после замены аморов местами.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2007, 17:27:53 pm от User »
Mimit
    ODO 195152 km
« Ответ #488 : Январь 02, 2008, 13:39:57 pm »
Это проблема газо-масляных аммо, на масле такого нет, а то что справа, значит изоляция плохая..
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #489 : Январь 02, 2008, 20:55:32 pm »
На праздниках получилось долго покататься на машине при -20 градусах.
Когда ходовка хорошенечко прогрета (несколько десятков км по нашим дорогам), то звук исчезает полностью.
Стоит постоять минут 50 на морозе (с заведенным двигателем) и звук появляется вновь, но стоит тронуться и он проходит через несколько километров.
То ли амортизаторы разогреваются, то ли еще что...
@ндрей
« Ответ #490 : Январь 02, 2008, 21:34:56 pm »
У нас 1 января температура опустилась с +2 до – 10, выехал на машине, сзади ни чего не стучит, забавно, зато застучало в передней части с права с такой же амплитудой только звук звонче (примерно: как двумя шариковыми ручками друг об друга постучать). Открыл капот покачал машину, стук идет от аморта или опоры. Иногда этот стук пропадает. Буду наблюдать связано или нет с морозами. Вот такая понимаешь загогулина получилась.
 З.Ы. Мне уже меняли задний правый аморт стук стал тише, ИМХО, только совсем не прошел. После каникул будут менять снова. Механик сервиса говорил мне, что у них по этому поводу есть какое-то интимное письмо от автотора.
Если бы не эти глюки, то машина классная а так как будто навороченный ВАЗ 2112 с плавающими неисправностями (тоже, кстати, был стук справа сзади, только при высокой влажности воздуха и дожде, тоже менял аморты, не помагало, так и продал).
« Последнее редактирование: Январь 03, 2008, 18:37:38 pm от @ндрей »
Да-Нет, двойственный ответ.
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
« Ответ #491 : Январь 03, 2008, 01:08:12 am »
на самом деле надо понять только ли справа стук... или все таки слева тоже есть. Это очень важно.
Желающие покататься в багажнике есть?  :D
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
IV.art
  • Russian Federation Москва, м.Динамо (САО)
    -Полученные: 44
  • CEEDовод №1 в Москве
    • Студия дизайна 'IV.art'
« Ответ #492 : Январь 03, 2008, 01:09:20 am »
Ну судя по большинству постов в теме: стук и справа, и слева
Я в контакте
jenya12355
« Ответ #493 : Январь 03, 2008, 01:23:41 am »
Может это и покажется странным, но стучит именно справа!!!!
Ради интереса проезжался по кочкам правыми и левыми колесами, когда под другой стороной было идеальное полотно.
Так вот слева даже в мороз нет никаких звуков, а вот справа то самое "громыхание".
100% - проверено на себе.
Кто хочет - может попробовать, благо "ровных" дорог в России хватает.
Так что скорее всего не аммо издает эти звуки, а какие-то резинки или еще что-то дубеет...
Но почему именно справа - .... а фиг его знает...
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
« Ответ #494 : Январь 03, 2008, 01:47:12 am »
cправа единственная ассиметричная деталь это глушак...остальное есть и слева...
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 82   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
