Автор Тема: Непонятки при заправке  (Прочитано 6568 раз)
pif
    ODO 27000 km
О том чтобы заправлятся как все нормальные люди, поставив на защёлку, я вообще молчу, я просто хочу  хотя бы нормально держать пистолет, а не щёлкать его по 100 раз, пока  рука не отваливалится , а про заправщиков совсем молчу, они просто смотрят на меня как на дуру и говорят что у меня полный бак, хотя лампочка горит уже км 30. А если я заправляюсь сама те кто стоит за мной просто ржёт и думает что я не умею держать пистолет и поэтому 20 литров вливаю минут 15 под особым углов и струйкой по размеру не больше карандаша
съезди на сервис, чего ты мучаешься, объясни - думаю помогут...
VLV а что разве на новой машине этот шланг, отводящий пары не может быть банально перегнут или перебит при сборке?!  %) я, конечно, точной конструкции не знаю и утверждать не могу, но если порассуждать логически... :)
VLV
+1 это уже пинцет, Свет,найди заранее ближайшую заправку к сервису. Сажай инженера к себе и дуйте на азс, пистолет ему в руки.
может конечно, но не фильтр.
VLV
romangr
Вот уж не думал, что тема получит такой резонанс. Бензина я залил в тот раз достаточно, но в понедельник обязательно заеду на свою любимую заправку, и отпишусь о результатах
romangr
Итак, заехал второй раз на заправку, на этот раз на привычную, проверенную. Все прошло гладко - пистолет стоял на защелке, бензин лился легко, проблем не было никакких. Видимо, первый раз была проблема именно с заправкой, а с машиной все в полном порядке.
destroyer
В сиде дырка заливная овальная, а на пистолете есть выемка. Вставлять надо боком (повернув на 90 градусов), затем повернуть в нормальное положение и он не вывалится из дырки. То что досрочно отстреливается - это да, есть такое. Но я езжу до загорания лампочки, после чего заправляю 45 литров, так что меня это не сильно беспокоит.
Soln7
у меня появилась такая же ерунда, отстреливает постоянно пистолет! не надо говорить про забитый фильтр или перегнутый (перебитый) патрубок, он новый!!! старый пришлось поменять после ДТП (там как раз патрубок и был с одном месте перебит, в друго перегнут). поставил полностью новую (оригинал) всю систему (патрубок бенз. бака- идет от горловины до самого бака в сборе) и при первой же заправке пошла такая хрень- литров 5 заливает нормально, потом постоянные отстрелы- или же нужно заправлять тонкой струйкой... пи..ец как муторно, собираюсь ехать к официалам- пускай смотрят!!!
сколько людей, столько самомнений
Vadimka29
  • Russian Federation Октябрьский РБ
    ODO 69800 km
Надо держать пистолет рукой, чуть вытащив его из горловины бака и прижав к левой стенке горловины. И будет вам счастье.
Желаю, чтобы ВСЕ!
romangr
Как топикстартер, отвечу. Если с машиной и с заправкой все в порядке - никаких проблем с заправкой нет вообще. А мой вопрос, скорее всего, был обусловлен косяком на отдельно взятой заправке. У меня чаще получается, что ручка пистолета находится справа, шланг на 16 часов, и я ее не держу вовсе.
Spilberg
« Ответ #23 : Январь 31, 2011, 11:24:10 am »
Сегодня забрал авто из салона и заехал на первое кормление своего ceed'а. Заправился с трудом - пистолет засунул в горловину, а бензин не течет. Нашел-таки какое-то положение пистолета, при котором бензин поступал в бак. Причем, если фиксатор на пистолете задействовать, то бензин не течет, руками давлю на курок - бензин идет. В общем, заправился с грехом пополам. Раньше на девятке ( %) ) никаких проблем не испытывал. Хотя и на заправке этой я был впервые.
Вопрос к публике. Было ли у вас что-нибудь подобное? Или это исключительно мои кривые руки?
Блин, у меня таже самая проблема. Заправки разные, а отстреливает постоянно. Что делать??? Может и правда стоит заменить фильтр вентиляции бензобака??? У кого какие мнения???
VLV
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26823.0.html особенно внимательно 3-ю страницу читаем
VLV
