Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вниз
Автор Тема: Ручник  (Прочитано 107164 раз)
nikes
« Ответ #225 : Март 12, 2016, 08:54:18 am »
В любом случае снимать. Да там делов на 5-7 минут не спеша. Снимал перед заменой тросов ручника на СТО, чтоб не накосячили и не рассказывали, что пришлось пол салона разобрать.
Да, может и недолго, просто как снимать ручку кпп на рестайле. Нигде не могу найти.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #226 : Март 13, 2016, 07:21:04 am »
Просто расстегиванием чехла не обойтись как на дорестайле?
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #227 : Март 26, 2016, 15:31:22 pm »
с этим ручником целая легенда...по 10 раз делать приходится,мягкие троса,растягиваются
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #228 : Март 26, 2016, 16:40:54 pm »
Не заметил такого свойства, до настоящего времени стоят родные тросики. Последний раз в подлокотник лазил тысяч 70 назад, хотя ручником пользуюсь постоянно.
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #229 : Март 26, 2016, 17:45:22 pm »
у меня пробег 176 и троса родные,регулируются...но после регулировки в салоне до 3-4 щелчков,все уходит обратно до 7-8
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #230 : Март 26, 2016, 18:12:10 pm »
Из салона ручник не регулирую и считаю, что  постоянно подтягивать ручник в салоне в корне неверным. Сам всё это делаю, только через отверстие в заднем тормозном диске. Последний раз это делал тысяч 25 назад и сейчас ручник больше чем на 4 щелчка не поднимается.
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #231 : Март 26, 2016, 18:16:41 pm »
я завтра пойду этим заниматься,посмотрим как повлияет на кол-во щелчков)
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #232 : Март 26, 2016, 18:37:56 pm »
Обратите внимание на тросик и этот механизм http://avtoobrazovanie.narod.ru/kia-ceed/img/7-19_tormoz-115.jpg. Они должны перемещаться свободно без заедания,  иначе будет повышенный износ колодок ручника.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #233 : Март 26, 2016, 19:12:58 pm »
В салоне настраивается натяжение тросов и как следствие количество "щелчков" ручника. (обращайте внимание на симметричность тросов ПОСЛЕ настройки тормозных колодок) Сами колодки регулируются непосредственно в механизме колодок (под тормозным диском винт внизу) - после регулировки колесо должно вращаться с ЛЕГКИМ шорохом колодок.
-=Сталинград=-
demonbom
« Ответ #234 : Май 15, 2016, 09:22:25 am »
Друзья, может кто-то подсказать номеров пыльники рычага на который одевается трос ручника?
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #235 : Май 15, 2016, 14:12:17 pm »
583251D000
АВВ
  • India Московская область
    ODO 34500 km
« Ответ #236 : Июль 01, 2016, 14:17:15 pm »
Только что настраивал ручник-собирался на ТО сьездить, елки-палки, или я неправильный или у меня машина неправильная.Подтянуть тросик из салона, я фигею.Что у вас за руки.У меня узкая кисть достаточно,рука не лезет туда совсем.Только если вытянуь ручник получается накидывать рожковый ключ на гайку, но она же не крутится, если длинной фигней не упираться в пластинку, на которой гайки, чтобы как-то застопорить, все болтается...На пол оборота оборот получилось может.Вороток с головкой тоже не лезет.Уронил головку туда, еле достал назад.))Какой-то капздец.Или пластик весь снимать, или нужен какой-то ключ, которого у меня нет.В барабанах колесико снизу нашел, да только у меня и до этого диски с легким шорохом крутились, а ручник держал на последнем щелчке на соплях, на грани срыва.Подтянул  до тех пор, пока не начало держать на 3-4 щелчка.Колеса задрался снимать-ставить.На ТО правда уже не поеду, пробки начались-пятница
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #237 : Июль 01, 2016, 22:31:51 pm »
Приветствую всех! Сегодня снял диск и офигел.. 8( Накладка ручника оторвалась от колодки, что являлась причиной постоянного приклинивания колеса. Не сид , блин, а жигули какое -то. Это уже косяк серьезный.
Не смог найти по форуму какие колодки кто ставил неоригинал? Подобрал 2 варианта
VITE VBS8757SS  или
STELLOX 000464SX
Может еще есть более достойные варианты?
Оригинал?- извольте!
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
« Ответ #238 : Июль 02, 2016, 20:28:45 pm »
Я использовал накидной ключ с трещеткой. И потом, как оказалось, форумчане правильно говорили что туда для регулировки лучше вообще не лезть, т.к. редко когда надо свободный ход (слабину) убирать.
Много щелчков - так задумано. Сейчас я пришел к выводу что не стоит настраивать по-жигулёвски на 3-4 щелчка. Объясню. Если настроить на малое количество щелчков, то колодки будут слишком близко к барабану, постоянно тереться и в итоге сделают там буртик из-за которого потом фигушки снимешь тормозной диск.
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
Kutuzov
    ODO 175000 km
« Ответ #239 : Июль 02, 2016, 20:30:44 pm »
VITE VBS8757SS  или
STELLOX 000464SX
Заказал Vite VBS8757SS скоро придут. Думаю, нормально встанут. Если время будет, постараюсь сделать фото отчет.
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вверх
