Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вниз
Автор Тема: Ручник  (Прочитано 107178 раз)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #210 : Апрель 13, 2015, 10:07:46 am »
MOSA , я так понял чтоб до этого механизма добраться нужно ступицу снять? 4 болта изнутри на "14" открутить и будет доступ к механизму, а потом 2 болта под ключ "10" чтоб снять пластину, так?
P.S. Уже нашел темку по снятию, но там доступ не очень удобный.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2015, 10:12:42 am от Nikname78 »
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #211 : Апрель 13, 2015, 23:03:33 pm »
Ступицу не снимал. Порядок был такой:  1. Откручиваем тормозной суппорт вместе со скобой и подвязываем его, чтобы не мешался. 2. Снимаем тормозной диск, для этого нужно отвернуть на нём два винта в потай. 3. Снимаем колодки ручника. 4. Отворачиваем два болта М6 на пластине тросика ручника и далее извлекаем механизм. Тут нужно учесть, что вынимается он достаточно коряво, а установить назад будет еще сложнее и придется поизголяться, у меня это заняло минут 10.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #212 : Апрель 14, 2015, 00:00:28 am »
тогда уж кулак в сборе снять. На верстаке с ним удобнее работать )))
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #213 : Апрель 14, 2015, 09:10:08 am »
В выходные отвернул эти 4 болта, но ничего не поддалось (сильно усердствовать не стал, а то с дачи еще ехать), поэтому забил на это пока).
Владимир Александрович
« Ответ #214 : Июль 20, 2015, 17:52:37 pm »
В общем кому интересно пишу. Начались симптомы. При опускании ручника откидывало рычаг чуть вверх, вследствии чего горела лампа ручника. При открытии подлокотника было видно что тросики изгибаются и не уходят. Разобрал заднюю ступицу. Причина закисший крючок. Снял разработал смазал. Тросики были на подходе к закисанию. Разработал набил смазки. Пыльник зафиксировал стяжкой. Регулировал в колесе дальше натянул тросики в салоне (просто натянул, регулируется ручник в колесе) На все провсе 4 часа - 2 колеса.
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #215 : Июль 25, 2015, 21:25:01 pm »
тоже крючок закис. Да так что сначала я еле снял тормозной диск, потом еле вытащил сам крючок и потом его согнуть не мог руками. Все почистил, смазал и трос натянулся. А я сперва поменял тросы, вытянулись. А добрался бы сразу до крючка, может еще бы троса поработали. Но все равно вытянулись. Завтра второе колеса попробую снять и тоже крючок почистить.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #216 : Июль 25, 2015, 21:37:33 pm »
ну да... лучше сразу оба чистить
Sevens
  • Russian Federation уфа
    ODO 140000 km
« Ответ #217 : Июль 25, 2015, 21:49:42 pm »
Как насчет суппортов от соляриса? =)
БУКАТА!
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #218 : Июль 25, 2015, 22:54:08 pm »
Или от рио... А вообще вот:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,61649.0.html
Алтунашвили Александр
  • Russian Federation 'Тверь'
    ODO 58625 km
« Ответ #219 : Январь 23, 2016, 00:22:55 am »
Скачайте книжку, там все написано: https://yadi.sk/d/LdTYRraPCNCXE
револьвер
« Ответ #220 : Февраль 05, 2016, 13:56:26 pm »
какую смазку лучше применять для крючков (рычагов) тросиков ручного тормоза?
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #221 : Февраль 07, 2016, 18:25:05 pm »
вроде бы всё отрегулировал,как пишется в книжке и как писали в начале поста...но,в салоне отрегулировал на 4 щелчка внатяг,а на колесах усердствовать не стал...теперь если ставишь в горочку под углом примерно градусов 20,то машина катится назад.должен ли держать ручник под таким углом,или я слишком требователен? :)  просто мне кажется,что если на колёсах ещё чутка подзатянуть колесико,то они будут заблокированы нафик вообще  rulezz
albanec
« Ответ #222 : Февраль 22, 2016, 21:38:56 pm »
Господа для замены тросиков ручника, с салона чтобы отсоединить тросики от планки надо центральный туннель снимать?
nikes
« Ответ #223 : Март 11, 2016, 16:41:25 pm »
Похоже что да..Сам задаюсь этим вопросом, нельзя ли без снятия....У меня правый тросик закис в рубашке видимо где то..
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #224 : Март 11, 2016, 19:43:40 pm »
В любом случае снимать. Да там делов на 5-7 минут не спеша. Снимал перед заменой тросов ручника на СТО, чтоб не накосячили и не рассказывали, что пришлось пол салона разобрать.
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вверх
