Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 722192 раз)
MaxCh
Axl
Да я думаю универсальный сканнер код ошибки то считает.
Там же все стандартизовано. Коды ошибок одинаковые.
Протоколов несколько, но их немного и обычно сканнеры их знают.
Самостоятельно - хз.
Как вариант - надыбать адаптер к компу, ну и программку для считывания где нить спереть.  :)
Если оплачиваешь диагностику, то обязанны сказать и написать в рекомендациях код и причину неисправности, а также методы устранения. Если конечно это сервис, а не гараж. Рекомендации находятся в квитанции или на копии заказ наряда.
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #92 : Ноябрь 10, 2007, 08:11:51 am »
Axl
Да не считает никаких кодов универсальный сканнер.
И где вообще такие бывают?
Вроде сканеры подходят только к одной марке авто, ну или к нескольким (фольц, ауди, шкода) - по понятным причинам.
А если у них нету прошивки для СИДа, то даже с подходящим сканнером считать ничего не получится, т.к. он скорее всего даже не будет обмениваться с ЭБУ информацией.
« Ответ #93 : Ноябрь 10, 2007, 20:44:00 pm »
Есть Автомобильный суперсканер launch X-431 берёт практическа все авто, Kia в программе есть, как нибудь попробую скажу берёт Ceed или нет, но я думаю вам от этого нелегче т.к. он стоит 2000 зелёных денег. ;)
MaxCh
« Ответ #94 : Ноябрь 12, 2007, 10:13:46 am »
Поделись с чего ты это взял?
Ибо у меня совсем другая инфа.
MaxCh
« Ответ #95 : Ноябрь 12, 2007, 10:14:48 am »
Да полно этих сканнеров.
Покупать их зачем? Приехал на любую диагностику для иномарок и тебе посмотрят.
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
« Ответ #96 : Ноябрь 13, 2007, 17:31:26 pm »
Ошибки в бензиновых случаях как правило 2... пропуски в зажигании (missfire) и пониженная эффективность каталика (О2 Low Responce) -которая смотрится по датчику кислорода.
В след раз, чтобы не платить деньги, просто сними клемму аккумулятора на некоторое время. Ошибки сотруцца :) и буит те счастье!
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
« Ответ #97 : Ноябрь 14, 2007, 19:42:16 pm »
про сканер launch x-431 http://www.superdiagnostika.ru/launchx431_doc.htm
да и работаю я с ним, пока только что Opel Vectra B не взял, свою KIA ещё не пробовал, я думаю получиться. На ней 2 диагностических разьёма стоит (OBD и свой KIA под капотом).
Axl
  • Russian Federation Мурманск
  • Забанен на форуме - 001 раз
« Ответ #98 : Ноябрь 15, 2007, 13:46:49 pm »
А вот про эту штуку кто чего думает?: http://check-engine.ru/
Сид есть в каталоге. Цена доступная. Если работает, конечно.
« Ответ #99 : Ноябрь 15, 2007, 14:41:14 pm »
Штука вроде неплохая и работать должна, основное это програмное обеспечение, а адаптер и самому можно спаять, только он нужен если самостоятельно занимаешься ремонтом и не только своим авто (я недумаю что check engine загорается каждую неделю), а так это дело каждого. И постоянно подключенным к авто его нет смысла делать, на KIA незнаю, а на японцах некоторых при подключении компа горят или мигают постоянно лампы check, ABS, SRS.
Slavyan72
  • Russian Federation Тюмень. Оборона
« Ответ #100 : Ноябрь 18, 2007, 22:30:04 pm »
лампочка то и дело загорается, как правило спустя 2-3 часа после заправки, НО через 1-2 сама гаснет, и так уже несколько раз подряд. К дилеру на диагностику решил не ездить.
Художник
  • Russian Federation Кавказские Минеральные Воды
  • Рождённый ползать, уйди со взлётной полосы...
« Ответ #101 : Ноябрь 19, 2007, 11:01:51 am »
Заправку смени, бензин дерьмовый..........
Правда если катализатор запорол (халявный бензин лил?, а бесплатный сыр, как правило с мышеловками), будет моргать пока не загнётся, либо катализатор с оплавленными сотами, либо двигун из-за проблем с ним.........такое тож бывает, будем посмотреть B)
...и среди рождённых ползать, встречаются важные птицы!!!
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #102 : Декабрь 11, 2007, 17:00:32 pm »
Ну, купим, например все эти приблуды. Стоимость в 3150 р. не так уж и велика.
А что делать с этим кодом? Слать смс на СТО мастеру в Москву, например, из той же Обояни или еще какого-нибудь районного городишки? Сможет ли тот же мастер дать вразумительный совет, что нужно сделать, дабы не "запороть" двигатель?
А что можно самостоятельно сделать в данной ситуации?
1. Самому потихоньку или на "галстуке" добираться до авторизованной СТО. (Ох и задачка не из простых...)
2. С помощью этого сканера снять код ошибки самостоятельно, если такое возможно
3. Плюнуть на все приобретенное за 3150 р, скинуть клемму с аккумулятора и покурить 5 минут. Потом все вернуть в исходное, а ну как обнулится ошибка из памяти?
Вобщем, с этой лампой и бодяжниками на АЗС в дальних поездках чувствуешь себя как на горячей сковородке :(
Если указанный прибор позволит самому снимать ошибки и позволит доехать до ближайшего авторизованного центра, есть смысл его купить
ГеоФизик
  • Russian Federation Сургут
« Ответ #103 : Январь 03, 2008, 20:56:52 pm »
Сегодня, на трассе Тюмень-Сургут заправился 92-м бензином (Сибнефть). Лампочка CHECK загорелась прямо на заправке и горит до сих пор - более 500 км. Перебоев в работе двигателя не ощутил, потери мощности тоже. Что теперь? Ехать на диагностику или снять/одеть клемму? Кстати, снятие клеммы не повлияет на работу сигналки (Sher-Khan V)?
Жизнь хороша, главное правильно подобрать антидепрессанты.
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
« Ответ #104 : Январь 04, 2008, 13:08:48 pm »
коды ошибок все есть...и подробное описание.
С помощью этой софтины не только можно ошибки читать и стирать, но и смотреть состояние инжекторов (по времени открытия форсунки), работу всех датчиков, и состояние каталика :)
но я бы купил только кабель за 450р, а прогу думаю можно слить в инете где-нить или купить левую версию рублей за 300
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 131   Вверх
